  • 24 Février 2026, 08:44:23
Auteur Sujet: [25 TD] - Fumée noire et plus de peche  (Lu 13792 fois)
Acca
« le: 19 Août 2007, 21:36:41 »
Salut à tous
Depuis hier, ma 25 se met à fumer lorsque je commence à monter dans les tours, genre à 80 en 4 eme ou à 120 en 5eme. Et elle est toute molle.
J'ai parcouru le forum, d'apres ce que j'ai lu ca peut venir de la vanne Egr qui merde ou du turbo.
J'ai regardé la vanne egr (une piece dorée si je ne me trompe pas), il y a une petite durite qui se branche sur la piece entourée en rouge là :
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/39pfLQP9lil89NPziQWZ.jpg
Le manchon de cette durite est fendu, j'imagine que de la crasse a pu s'infiltrer dans la vanne et l'encrasser (ce qui expliquerait les problemes evoqués ici : http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17207.msg367537.html#msg367537)
Du coup, j'ai essayé de boucher la durite et l'entrée de la vanne avec de l'adhesif (pas top mais j'avais que ca), mais c'est pas mieux.
Qu'en pensez vous ? Ca peut quand meme venir de l'egr ou alors cela laisse t'il penser que le turbo à morflé ?
Une semaine avant de partir en vacances, pas cool du tout !!! Je vais faire un tour chez rover demain matin, mais si je pouvais avoir plus d'infos ce serait cool ;)
Merki
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:30:41 par Rover820i »
[25 TD] Fumée noire et plus de peche
« Réponse #1 le: 19 Août 2007, 21:38:22 »
Vérifie la durite sur le turbo ;) C'est une petite durite en forme d'entonnoir :ddr:
Acca
« Réponse #2 le: 19 Août 2007, 21:42:29 »
Je suis un peu novice niveau méca auto, ca se trouve derriere le moteur lorsque l'on est face au vehicule ? à quel niveau ?
Merci en tous cas :D
« Réponse #3 le: 19 Août 2007, 21:42:56 »
ça se trouve au dessus du turbo :idea:
« Réponse #4 le: 19 Août 2007, 21:46:25 »
Acca
« Réponse #5 le: 19 Août 2007, 21:47:45 »
Je vais te parraitre vraiment lourd mais j'ai pas le moteur sous les yeux, le turbo se trouve derriere le moteur. Est il visible sans passer sous la voiture ?
« Réponse #6 le: 19 Août 2007, 21:49:01 »
:ddr:
Il faudra démonter 2 ou 3 bricoles
Acca
« Réponse #7 le: 19 Août 2007, 21:51:28 »
Ok, je regarderai rapidos, mais je crois que je vais aller direct au garage, je peux pas me permettre de louper mes vacances !! ;)  :-P
Merci beaucoup pour les explications en tout cas.
Edit : en fait j'avais mal regardé le schéma, mais je vois tres bien où ca se trouve, merci encore !!!
« Réponse #8 le: 19 Août 2007, 21:51:56 »
ça se trouve au bout de la durite métallique notée 7
Acca
« Réponse #9 le: 19 Août 2007, 21:54:16 »
Oui oui , je "virtualise" tres bien :D
Ps : où trouve tu toute ces schémas ?
« Réponse #10 le: 19 Août 2007, 21:56:02 »
Mais si tu passe au garage (chose inutile vu la difficulté pour remplacer ce truc" insiste lourdement pour qu'ils la vérifient ;)
Quand ça m'est arrivé ils voulaient me facturer un débitmètre neuf,alors que ce n'était que la durite :ddr:
En tous cas c'est fréquent comme panne,ça nous est arrivé au moins 1 fois sur les 6 voitures qu'on a eu équipées de ce moteur
« Réponse #11 le: 19 Août 2007, 21:56:24 »
Dans mon chapeau de magicien :bag: :ddr:
Acca
« Réponse #12 le: 19 Août 2007, 21:57:34 »
T'as de la chance !! Tu l'as acheté où ton chapeau ? Quel modèle ? :
« Réponse #13 le: 19 Août 2007, 21:58:57 »
C'est un âne sympathique qui me l'a donné :ddr:
Acca
« Réponse #14 le: 19 Août 2007, 22:01:51 »
C'est possible d'avoir le même ?
