  • 23 Mars 2026, 00:14:53
Auteur Sujet: [216 GTi] - Montage d'une boite a air BMC SP02  (Lu 14464 fois)
AXL33
« le: 24 Août 2007, 23:25:02 »
 :) Je viens de trouver chez mon casseur preféré une boite a air carbone BMC ce jour.
Elle était montée sur une superbe honda EG6 VTEC moteur d16z5 (90000 km si ca interesse quelqu'un le moteur est nickel)
J ai trouvé des liens interessants sur cette boite a air
http://perso.orange.fr/olivier.p24/filtre-air.htm
J aurais voulu savoir si d'autres personnes sur le forum ont deja installé ce type d'admission et a quel
endroit ils ont installé la gaine qui prend l air extérieur pour le guider a la boite
« Modifié: 27 Août 2007, 14:57:30 par yallah5 »
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
Montage BMC CDA SP02 sur rover 216GTI
« Réponse #1 le: 24 Août 2007, 23:27:14 »
Y aurait-il des choses incompréhensibles dans les règles des sections techniques, concernant notamment la rédaction des titres? :roll: si oui, j'aimerai bien savoir lesquelle; si non, merci de modifier ton titre (voir le sautres titres de la section).
AXL33
[216gti] montage boite a air BMC SP02
« Réponse #2 le: 24 Août 2007, 23:40:58 »
merci pour ta sympathique intervention. C'est modifié
Kart 125 Rotax Max
« Réponse #3 le: 25 Août 2007, 10:09:50 »
A mon avis il faut virer le résonnateur et passer une gaine dedans,jusqu'au parechoc :)
Sinon une EG6 a un moteur B16A2,le D16 vtec est monté dans l'EG5 il me semble :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 25 Août 2007, 10:50:29 »
je dirais comme guiio!
vire le resonateur et passe la gaine a la place direct au pare choc (avec un ptit insert special ca le fait bien)
AXL33
« Réponse #5 le: 25 Août 2007, 12:45:34 »
Je vais essayer de poster des photos.
En fait le résonateur a déja été viré mais la batterie ne laisse pas de place pour laisser passer ma gaine
Pour la civic a la casse je viens de voir sur le forum civic c'etait une EK4 en fait teinte bleu violet splendide.
Kart 125 Rotax Max
AXL33
« Réponse #6 le: 25 Août 2007, 13:26:01 »
Kart 125 Rotax Max
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 25 Août 2007, 21:14:11 »
elle est vachement a gauche ta batterie!!  8O
ma boite a air passe a gauche de ma batterie( en regardant de face) c'est  pile poil mais ca passe et la gaine redescend sur une
goulotte integrée au pare choc via le trou laissé par le résonateur (qui doit etre sous ta batterie là!!)
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 25 Août 2007, 21:16:45 »
par contre j'ai viré le tuyau d'origine (qui est fixé sur ton admi) pour pouvoir placer la boite la ou elle est.
je ne peux pas te mettre de photos pour l'instant mais tu dois avoir moyen de deplacer ta batterie.
AXL33
« Réponse #9 le: 26 Août 2007, 00:38:43 »
Merci pour tes conseils mike mais le tuyau d'admi que tu vois sur la photo est fourni par BMC avec la boite a air
Bon ben cet apres midi je m'ennuyais alors j'avais plusieurs options:
- déplacer la batterie dans le coffre
- enlever mon radiateur et installer un radiateur de 214mk2 que j'ai en stock et le décaler sur la gauche ce
qui me permettrait de passer une gaine pour prendre l air frais sur la calandre et conserver le tuyau d'admision
specifique a la boite a air
- modifier le tuyau d 'admission fourni par BMC en utilisant celui fourni avec mon admission directe "green"
En fait j'ai opté pour l'option facilité
http://img213.imageshack.us/img213/6676/img0435xo6.jpg
Il ne me reste plus qu'a trouver une gaine assez longue pour passer par la boite de résonance puis pare choc
et je dois également modifier le cable de masse batterie qui sera trop court.
Je sais pas encore si je reste sur cette option car il y a pas mal de longueur entre la boite a air et la prise d'air extérieur
Qu'en pensez vous? Ne vaudrait il pas mieux opter pour l'option 2
Kart 125 Rotax Max
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #10 le: 26 Août 2007, 02:37:03 »
enleve le manchon green et mets une gaine a la place comme ca tu peux lui mettre plus de longueur et deplacer ta boite.
mais ta batterie sans aller jusqu'a la mettre dans le coffre tu peux deja la decaler.
tu l'enleve et tu decale la plaque support en dessous qui est fixee avec 2 ou 3 boulons il me semble
il y a d'autres emplacements d'origine plus à droite.
 :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 26 Août 2007, 02:38:24 »
sinon pour la gaine tu peux recuperer des tuyaux de ventilation d'austin mini qui sont au bon diametre, plus solides que de la gaine vmc et moins cheres
que des gaines silicone.
 :wink:
AXL33
« Réponse #12 le: 26 Août 2007, 23:29:15 »
ok je savais pas que les support batterie etait deplacable je vais voir ça demain
Merci encore  :wink:
Kart 125 Rotax Max
AXL33
« Réponse #13 le: 02 Septembre 2007, 10:20:24 »
Bon ben ca y est la boite a air est en place
Donc finallement j ai trouvé mon bonheur a la casse pas de "mini" donc c'est une saab turbo qui
a servi de donneuse d'organes
J 'ai donc récupéré une ecope que j'ai fixé au bas du pare choc avant
Une petite derniere
Impressions sonores : sonorité plus sobre qu'un kad a bas regime voir discréte mais envoutante en haut des tours
sensations de conduite : Aprés essai sur route ben rien avoir avec mon admission directe green plus de couple en bas
de meilleures reprises et entre 6000 et 7300 tours/mn c'est de la furie que du bonheur :B-fly:
Il me reste juste a rajouter une petite grille sur l'ecope et la coller au pc  :)
Kart 125 Rotax Max
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #14 le: 02 Septembre 2007, 13:30:57 »
c'est tout bon!!
 :top:
c'est une ecope de quoi que t'as mis?
