  • 10 Juin 2024, 14:02:15
Auteur Sujet: [VENTE] - Plein de pieces Mg rover serie K (liquide le stock !!!!!!!)  (Lu 34252 fois)
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
bonjour j'ai besoin de place et d"€ pour faire la prepa de ma gti donc je liquide mon stock de pieces de  :rover: de toutes sortes , jai pas encore de photos pour tout mais cela viendra !!!!
1 culasse 16 soupapes de 114 gti
1 boite de vitesse de serie K raport final  3.90 ( type  214, MG)
2 jantes alu de gti ( celle en nid d'abeille ) en 13 "
1/2 collecteur d'echap de  1.4k 16 v ( juste la partie 4 en 2 ) en tres bon etat
1 bloc monopoint complet avec l'injecteur et le potentiometre de papillon
1 collecteur d'adm de monopoint
1 faisceau electrique moteur de rover 214 si de 1998  nikel
1 collecteur d'adm de serie k en plastique
2 ou3 boitiers papillons en plastique en 48 mm
1 rampe d'injecteurs de1.4 k
1 collecteru d'admission de 114 gti mpi en alu ( bien mieux que celui en plsatique )
1 cache antibroillard de  serie 200
1 ecu de 114 gti monopoint
1 ecu de 214 si de 1998
1 boite  a air  d'origine de serie K
je mettrais a jour les photos le week end prochain !!!
« Modifié: 13 Janvier 2009, 18:46:48 par un modérateur »
COOPERS1293
[vds] plein de pieces Mg rover serie K (liquide le stock !!!!!!!)
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2007, 21:17:45 »
UP :D
COOPERS1293
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2007, 19:40:10 »
en plus j'ajoute
une ou 2 sondes lambda
1 pompe de direction assistee + son bocal et les tuyaux
1 volant moteur de 214 si de 1998
COOPERS1293
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2007, 17:38:02 »
en plus j'ai quelques pieces de mini  des fois qu'il y est d'autres proprietaires de mini  :)
et sinon demandez moi si vous cherhcez des pieces moteur de serie K j'ai peut etre ( tout n'est pas dans la liste )
« Modifié: 30 Septembre 2007, 18:20:20 par COOPERS1293 »
JF
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2007, 10:57:41 »
Je cherche un faisceau électrique pour une 214 si 16v MK2 de 1996! Est ce que le tiens irait? Et je cherche un catalytique aussi!
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2007, 11:01:07 »
Précise quel est le faisceau dont tu as besoin ;)
JF
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2007, 11:18:56 »
Celui qui arrive sur l'alternateur
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2007, 12:06:41 »
Le gros câble batterie<->alternateur quoi ?
COOPERS1293
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2007, 19:40:25 »
UP  :D
en plus jai quelques pieces de mini en stock   :)comme :
2 moteurs de toit ouvrant de British OPen
1 deflecteur de toit ouvrant de B.O
1 sonde lambda de mini
1 collecteur d'echappement de mini spi
1 interupteur de toit ouvrant de B.o
1 volant moteur de rover 214 si de 1998
voila
« Modifié: 24 Octobre 2007, 19:45:28 par COOPERS1293 »
COOPERS1293
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2007, 19:27:57 »
La boite de vitesse de 214 si est vendue
Up au passage  :lol:
olivier 214 t16
  • Limité
  • Évaluation: +11/-2
« Réponse #10 le: 26 Octobre 2007, 20:44:17 »
combien fait tu la lambda de 214?
merci :wink:
angus42
« Réponse #11 le: 28 Octobre 2007, 09:10:53 »
salut cooper.  je cherche a monter une DA sur ma GSI 95 cv non cata .
 tu aurais tout le systeme mais vraiment tout ce qui manque?
 si oui a combien?  reponds en mp si tu veux.
 a+
COOPERS1293
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2007, 10:27:59 »
"Angus 42" en fait pour la D.A jai la pompe biensur  , les durites du bocal , le bocal aussi la poulie de vilebrequin aussi c'est peut etre pas les meme ( mais la je suis pas sur ) deja la cela fait  une bonne partie du systeme car je croit que jai coupe un tuyau au niveau  de la cramaille sinon jai tout  le reste  y compris le support de pompe ( pour la fixer sur le bloc) et meme la vieille couroie  :lol: et pour le prix  offre en MP    :)
"Olivier 214 t16 "  tu as 1  MP  :)
« Modifié: 29 Octobre 2007, 18:06:05 par COOPERS1293 »
COOPERS1293
« Réponse #13 le: 30 Octobre 2007, 18:39:03 »
comme cela devient le bor..... sur mon post jai rajoute plein de pieces et j'en est vendu quelques une je refait une liste complete  :) et met quelques prix
1 culasse 16 soupapes de 114 gti  200 € sans les fdp
3 jantes alu de gti ( celle en nid d'abeille ) en 13 "  90€ les 3 sans les fdp
1 collecteur d'adm de monopoint pour 114 gti ou 214 monopint 60€ hors fdp
1 faisceau electrique moteur de rover 214 si de 1998  nikel 150€ sans les frais de port
1 collecteur d'adm de serie k en plastique 75e fdp inclus
2  boitiers papillons en plastique en 48 mm      70€ piece fdp inclus
1 rampe d'injecteurs de1.8 VVC  220€ fdp inclus
1 collecteur d'admission de 114 gti mpi en alu ( bien mieux que celui en plsatique )
1 cache antibrouillard de  serie 200  25€ fdp inclus
1 ecu de 114 gti monopoint  120 € fdp inclus
1 ecu de 214 si de 1998 avec plip et boitier alarme  pas besoin de reprogrammer  180 € fdp inclus
1 boite  a air  d'origine de serie K 45€ fdp inclus
une ou 2 sondes lambda 70e fdp inclus
1 pompe de direction assistee + son bocal et les tuyaux  200€ fdp inclus
1 volant moteur de 214 si de 1998 avec le capteur pmh 180€  hors fdp
1JOINT DE CULASSE  NEUF pour serie K  32 € fdp inclus
1pompe de D.A de  :rover: 820 i 70 € fdp inclus
1 collecteur en alu de  114 gti mpi
en pieces de mini :
1 interupteur de toit ouvrant de B.o  12 € fdp inclus
pour les prix si c'est pas marque c'est quil faut faire une offre en MP
une photo des jantes alu de gti ( sur la photo il y en 4 mais maintenant j'en est plus que 3 :( )
« Modifié: 01 Novembre 2007, 12:20:25 par COOPERS1293 »
COOPERS1293
« Réponse #14 le: 01 Novembre 2007, 12:17:45 »
up  :D jai ajoute des prix et  compte refaire des photos
« Modifié: 01 Novembre 2007, 12:19:29 par COOPERS1293 »
