  • 28 Septembre 2025, 01:32:51
Auteur Sujet: [VENTE] - Plein de pieces Mg rover serie K (liquide le stock !!!!!!!)  (Lu 37544 fois)
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
[vds] plein de pieces Mg rover serie K (liquide le stock !!!!!!!)
« Réponse #60 le: 04 Août 2008, 19:46:54 »
pour Tassin :
desole je nest pas de pieces de carosserie a vendre  j'utilise mon stock petit a petit  :lol:
sinon sache que ces pieces ne sont pas specifiques aux gti  donc ton retro ( car la coque ne se detaille pas  c'est tout le retro complet) et la portiere se sont les meme que des serie 100 " standard"  perso quand je cherches des pieces de carosseries je pioche a la casse dans des 111 et je repeind les elements apres
voila  :wink:
pour " myster_rover214"
oui les collecteurs de gti montent  mais il faut regarder avant si il ya une prise sur le dessus de ton collecteur en plastique car  il ya des mk3 avec une prise a 3 fils sur le dessus et la sa ne va pas marcher  mais si tu n'as pas de connecteur sur le dessus  du collecteur oui sa monte sans pb  sinon pour les prix  60€ le collecteur avec le port  et  50€ le boitier avec le port  ou  100€ le tout avec le port  et jai meme le joint de collecteur neuf !!!
et les gars si vous cherchez a gagner des cv je vend ma paire darbres a came de course et les poulies qui vont  avec , gain 16 cv mini (mais la c'est des vrai cv ) avec sa  sa arrache un max  surtout dans une 114 gti  :lol:
voila
« Modifié: 04 Août 2008, 19:48:02 par COOPERS1293 »
COOPERS1293
« Réponse #61 le: 02 Septembre 2008, 18:45:24 »
apres queleques temps dabscence je met a jour mon  post avec ce quil me reste ety sutrour je baisse les prix car jai besoin d argent
donc il me reste :
1 rampe d'injecteur  1800 vvc  140cv ( ancien model)
1 collecteur d'admission de 114 gti mpi en alu
1 ecu de 214 si de 1998
1 boite  a air  d'origine de serie K
2  boitiers papillons en plastique en 48 mm
1 bloc monopoint complet avec l'injecteur et le potentiometre de papillon
1 collecteur d'adm de monopoint
1 faisceau electrique moteur de rover 214 si de 1998  nikel
2 jantes alu de gti ( celle en nid d'abeille ) en 13
une ou 2 sondes lambda
1 pompe de direction assistee + son bocal et les tuyaux
1 volant moteur de 214 si de 1998
1 cache antibrouillard de  serie 200
1 alternateur pour serie K en tres bon etat
comme precise plus haut je baisse les prix dons ne pas tenir compte des prix des pages precedantes  mais demandez moi par MP
voila
COOPERS1293
« Réponse #62 le: 09 Septembre 2008, 21:13:49 »
UP
personne ne cherche des pieces pour sa Roro?
dams12
[vente] - plein de pieces mg rover serie k (liquide le stock !!!!!!!)
« Réponse #63 le: 03 Juillet 2009, 21:39:40 »
Avez-vous un bloc de ventilation pour rover 400 1.6 ess de 1999, et une tringlerie de vitre electrique porte avant droite ?
Merci du retour
joshian
« Réponse #64 le: 05 Juillet 2009, 16:09:23 »
je serais intéressé par certaines pièces pour pouvoir passer ma gti mono en multi, qu'est ce qui vous reste pour le faire.
cordialement
COOPERS1293
« Réponse #65 le: 14 Juillet 2009, 13:17:49 »
MP envoye "DAMS12" ET "joshian"
COOPERS1293
« Réponse #66 le: 16 Juillet 2009, 19:16:23 »
l'ecu de 214 si est vendu  :)  il me le plip  de centralisation et le boitier  5as
la sonde lambda , les injecteurs de 1.4 k  et le dernier boitier papillon sont reserves    #yes
COOPERS1293
« Réponse #67 le: 23 Juillet 2009, 18:55:26 »
suite a un client pas tres "serieu " la sonde lambda , la rampe dinjecteur et le boitier papillon sont de nouveau a vendre
COOPERS1293
« Réponse #68 le: 21 Août 2009, 19:17:35 »
UP il me reste plein de pieces y compris de  114 gti  donc  nhesitez pas  a me faire des offres jai besoin de place !
boosty
« Réponse #69 le: 17 Octobre 2009, 08:10:56 »
je sais, que je deterre un peut mais bon on ne sais jamais!
Est ce que tu as toujours le 2en 1 avec manchon souple d'echappement ?( la parti de l'echappement qui se situe juste apres le colecteur et avant la partie catalysée)
Autre chose aussi, peut-etre a s-tu un decatalyseur?
J'ai un 114 gti mpi 1992
Si tu as toujours donne moi tes tarifs merci
COOPERS1293
« Réponse #70 le: 19 Octobre 2009, 19:03:56 »
deole mais je n'est  pas de decataliseur   mais  le plus simple c'est de vider un cata (c'est se que jai sur la mienne ) comme sa  sa fait dorigine et au final  c'est pareil qu 'un decataliseur
et pour lechappement non je ne l'est plus desole
le moms
« Réponse #71 le: 20 Octobre 2009, 12:18:27 »
Bonjour, je demande un peu partout et devient relou. Mais qui ne tente rien n'a rien... Tu n'aurrai pas un phare de ZR par hazard??? :-P
Vadavroummm!!!!!
CHAT200VI
« Réponse #72 le: 20 Octobre 2009, 13:10:17 »
je suis intéressée par le cache antibrouillard...
A combien le vends tu ?
COOPERS1293
« Réponse #73 le: 20 Octobre 2009, 18:57:53 »
"le moms "  desole je n'est pas de pieces de zr
et
"CHAT200VI " tu as un MP
satch24
« Réponse #74 le: 05 Novembre 2009, 23:21:52 »
salut tu as toujours les jantes en nid d'abeille?
