  • 05 Mai 2026, 14:59:21
Auteur Sujet: [VENDU] - 220 sdi  (Lu 6542 fois)
[VENDU] - 220 sdi
« le: 12 Septembre 2007, 17:54:38 »
Yopla :D
Je ne sais pas quoi faire alors je mets en vente la 220 :ddr:
C'est donc une sdi,année 1997,220.000km environ,verte BRG,intérieur velour beige.
Equipement basique,c'est une sdi de base.Vitres électriques avant,alarme périmétrique,centralisation à distance,airbag conducteur,direction assistée bien sûr :D (il faut que je vois avec ma femme si elle laisse son autoradio kenwood mp3/wma :roll: )
-La distribution est à jour,changée il y a un an et 10.000km environ.(courroies de distrib+pompe à mazout+galets)
-Pneus arrières récents
-Ligne d'échappement récente à part collecteur et catalyseur:descente de collecteur+intermédiaire+silencieux.(facture de presque 400€)
-Le garage a changé la grosse durite de direction assistée,on l'avait pétée en levant le moteur pour le changement de courroie :ddr:
-Vidange de moteur/boite récente,la vidange moteur sera refaire pour la vente
-Filtre à air neuf
-Durites de turbo changées,elles ont cédé la semaine où on l'a achetée :ddr:
-Le dernier contrôle technique datant de septembre 2006 révèle un défaut: "Frein de service:déséquilibre arrière" bien sûr sans contre-visite.1295N à gauche et 980N à droite.  (^^)
-Le CT sera évidemment refait.
J'avoue ne pas connaitre l'état des freins,j'ai changé les plaquettes avant il y a 1 an 1/2 environ,mais avec les jantes tôles j'ai la flemme de démonter pour voir l'état du bouzin :W
D'après le ct les amortisseurs sont encore valables,les valeurs d'efficacité sont entre 94 et 98%.
Pour quelle soit pas mal il lui faudrait une bonne peinture complète,et peut-être changer le haillon,un pylone a eu raison de lui :D
L'intérieur est en bon état à part un cache rond de hp pété(à recoller)
Mise à part la grille de calandre elle est d'origine :)
2-3 photos,j'en referai d'autres ce weekend,elle n'est pas chez moi ;)
-1000€- Pas la peine de préciser que le prix est ferme :ddr:
« Modifié: 19 Janvier 2009, 01:33:21 par un modérateur »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
220 Sdi-220.000km-1000€
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2007, 18:23:00 »
Pour le prix c'est intéressant :)
Le moteur tourne bien? pas de suintement d'huile ou autre?
:damienu:
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2007, 18:29:07 »
A savoir que j'étais amateur de cette voiture mais comme j'en ai trouver une autre  :wink:
je me permet donc de proposer cela :
Pour qui souhaite acheter la 220 et remettre l'arrière en état je laisse mon hayon nikel avec vitre mais a peindre en BRG pour 70 €  :wink:
Bonne vente  :)
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2007, 18:50:20 »
Merci Anto ;)
Le moteur tourne super bien et ne consomme que dalle en huile/eau :) La seule fuite présente était au niveau de la direction assistée mais ça a été réglé au garage (^^)
damienu
220 Sdi-220.000km-1000¬
« Réponse #4 le: 12 Septembre 2007, 19:56:45 »
je mets une option dessus , je te dis demain soir la je suis au travail ;)
:damienu:
damienu
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2007, 19:55:13 »
Au fait pas de problème de boite qui craque ou autre?
et j'ai pas suivi l'histoire de l'embrayage.. :roll:
:damienu:
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2007, 15:21:13 »
La boite fonctionne impec,elle ne craque pas à froid comme à chaud,on a fait la vidange il y a 1 an environ.
Pour l'embrayage moi non plus je n'ai pas suivi l'histoire,c'est qu'il ne doit pas en avoir ;) Il fonctionne bien.
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2007, 18:45:22 »
:ddr: Je ne connais pas les options,le premier qui me donne la tune repart avec la voiture ;) :W
« Réponse #8 le: 19 Septembre 2007, 11:15:56 »
:up:
« Réponse #9 le: 19 Septembre 2007, 18:16:40 »
Vendue
