  • 06 Février 2026, 09:12:05
Auteur Sujet: [400/45/ZS] - Branchement rétros électriques.  (Lu 10790 fois)
olivier384
« le: 29 Octobre 2007, 16:53:57 »
Bonjour à tous !!
Je voudrais changer les rétros de ma 416 par des rétros de ZS :-P.
J'ai essayé de m'y coller cet aprem, mais je galère.
Pour la fixation, pas de problème, mais j'ai un soucis du point de vue électrique :
Les connecteurs ne sont bien évidemment pas les mêmes, mais le problème n'est pas là.
Il y a 5 fils à brancher : 2 pour la résistance (repérés sans problème) et les 3 autres pour le moteur qui fait tourner la glace.
Pour ces 3 fils, j'ai testé toutes les combinaisons possibles et aucune ne permet d'orienter ma glace correctement.
J'arrive à en brancher deux qui permettent le réglage droite/gauche mais quand je branche le troisième, tout déconne !!!
De même lorsque je branche les 2 haut/bas.
AU SECOURS !!!!!!  HELP !!!!!!!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2007, 20:14:25 »
il ne te manque pas une masse quelque part ?  :)
olivier384
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2007, 21:05:07 »
J'en sais rien :(.
Comment je peux voir ça ?
MGZRTD78
« Réponse #3 le: 29 Octobre 2007, 21:18:11 »
Si ca peut t'aider!!
olivier384
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2007, 22:33:53 »
Merci pour le schéma du montage :D !!!!
Tu ne l'aurais pas en plus grand stp :roll2: ?
Et est-ce que tu aurais celui de la 400 :roll2: :roll2: ?
Oui, je sais, j'abuse :-P.
MGZRTD78
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2007, 22:46:29 »
Voila je l'ai un peu plus zoomer!
J'ai regarder entre 45 et ZS tout pareil mais je n'ai pas la 400..
olivier384
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2007, 23:27:40 »
Merci beaucoup MGZRTD78 :wink: !
J'ai peut-être une idée concernant mon bug : j'ai essayé uniquement de brancher le rétro de gauche (ZS), celui de droite étant resté celui d'origine (400).
Or sur le schéma, je vois que les deux rétros sont reliés entre eux (fil jaune/blanc) : est-ce que ça peut venir de là ??
Autre remarque : les câbles de mon rétro de ZS ne sont pas de la même couleur que sur le schéma (celui de gauche a des câbles bleu, marron, gris, noir, noir).
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
  • Rouler en Rover j'aime ça
« Réponse #7 le: 29 Octobre 2007, 23:31:49 »
quand je les ai branché j'ai eu le mêm problème que toi.
Tu les a acheté ou en France ou en angleterre ?
Je suis peut être fou, mais je l'aime ma ROVER, Vive ma ROVER 400
olivier384
« Réponse #8 le: 29 Octobre 2007, 23:41:30 »
Angleterre !!
Et tu l'as résolu comment ton problème :roll2: stp ?
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 29 Octobre 2007, 23:44:16 »
Donc à moins de dessouder les fils des moteur du rétro tu fais comme moi c'est à dire les brancher à l'envers.
Quand j'appuie vers le bas le miroir monte, vers le haut le miroir descend.
Vers la gauche il va à droite et vers la droite il va à gauche.
Je sais c'est chiant mais une fois habitué on y pense plus.
Au moins comme ça chaque direction marche ....
« Réponse #10 le: 29 Octobre 2007, 23:48:53 »
Et vous n'avez pas de problème de visibilité avec des rétros RHD ?
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #11 le: 29 Octobre 2007, 23:50:28 »
Non regarde mon topic : http://www.rovermg.fr/index.php/topic,4401.240.html
La réponse 250
« Réponse #12 le: 29 Octobre 2007, 23:51:59 »
Le montage oui, mais quand tu es au volant, tu ne dois pas voir tes rétros UK comme les rétros français, si ?
Parce que les 75istes ont eu ce souci en mettant des rétros UK...
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #13 le: 29 Octobre 2007, 23:53:22 »
Non en décalant le cran tu le mets en position LHD au lieu de RHD et c'est bon
« Réponse #14 le: 30 Octobre 2007, 00:02:36 »
Oki c'est impecc, bien prévu ça (^^)
