  • 31 Octobre 2026, 06:59:46
Auteur Sujet: [620 Ti] - Coupures d'allumage  (Lu 22067 fois)
twincam
« le: 01 Novembre 2007, 07:41:05 »
Bonjour, :wink:
   Si je roule un moment à vitesse constante (autoroute par ex) et que j'appuie sur l'accelerateur franchement ,l'allumage coupe par saccades.
       Ca se produit plutôt au dessus de 4000tr/mn
 J'ai changé la tête et le doigt d'allumeur au printemps
 Avant hier elle m'a laissé en rade sur l'auroroute :plusieurs saccades en redemarant du péage et le moteur se coupe
  bilan doigt d'allumeur HS
  J'ai remonté l'ancien et elle est repartie
Mais les saccades sont toujours là!
   Vous avez une idée?
« Modifié: 29 Février 2008, 15:56:33 par yallah5 »
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
[620 ti] coupures allumage
« Réponse #1 le: 01 Novembre 2007, 10:29:42 »
J'ai eu la même chose sur mon CT, c'était les fils de bougie   :)
Pour voir si c'est ça (technique de bens): tu la fais tourner le capot ouvert dans le noir et si les fils s'éclairent c'est que c'est ça  :D
« Réponse #2 le: 01 Novembre 2007, 10:40:45 »
Salut
+1 pour les fils de bougies :)
Sinon, de l'huile dans les puits de bougies :)
twincam
« Réponse #3 le: 01 Novembre 2007, 11:14:07 »
Merci pour vos reponses :)
  Puits de bougies secs
Quand au faisceau des bougies, il a  35 000  bornes!!Mais je regarderai ce soir
« Réponse #4 le: 01 Novembre 2007, 12:36:05 »
mais si tu a un changement de symtôme avec le vieux doigt,possibilité que cela vient du doigt :?
igor
« Réponse #5 le: 01 Novembre 2007, 12:55:32 »
Faut voir aussi comment sont tes coupures (mais comme tu dis que la voiture a calé a un moment c'est peut etre pas ca) mais peut etre que ta wastegate est morte, ca laisse le turbo envoyer trop de pression et l'allumage se coupe automatiquement pour proteger le moteur, c'est aussi une eventualité. Trouve toi un mano et brache le sur le collecteur d'admi au moins tu sera fixé (ca coupe a un peu plus d'un bar)
A+++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
twincam
« Réponse #6 le: 01 Novembre 2007, 13:25:08 »
   Bens   :   avec le vieux comme le plus récent, mêmes symptomes
   Igor   :     les coupures ( gros a-coups, brefs mais violents) c'est surtout en reprise ,   mais aprés avoir roulé une petite heure à régime constant(autoroute à 3000tr/mn ) c'est en repartant du peage que le doigt d'allumeur à laché
   autre chose, si j'accompagne en douceur les montées en régime il n'y a pas ces coupures!!!
« Réponse #7 le: 01 Novembre 2007, 14:17:33 »
oui mais le vieux doigt faisait les même symptôme a l'époque au printemps?
sinon si c'est une coupure net et avec accoup,peut être le fils haute tension entre bobine et allumeur,j'en doute vu que les fils HT ne sont pas trés vieux,voir aussi du coté de la bobine si elle ne fuit pas huile (déjà vu le cas une fois)
sinon trop de préssion de turbo,mais n'importe comment elle doit pas calé ou redémarage impect.
si tout ok,met une lampe témoin sur + bobine et voit si il y a des coupure de jus :?
pour le capteur PMH controle comme même si il n'est pas désséré ou controle le avec le ommètre (je pense que je pourrai te dire les valeurs avec l'année du véhicule)
twincam
« Réponse #8 le: 01 Novembre 2007, 15:20:59 »
Oui bens, les symptomes étaient là avant;  en fait depuis que j'ai l'auto (automne 2006)
Sinon elle est de fevrier 1995
Elle ne cale pas, demarre au quart de tour (la seule fois qu'elle à calé c'est parceque le doigt d'allumeur était hs )
     Bon je mets une lampe témoin sur + bobine ok... mais je fais comment pour voir s'il y a des coupures?
  j'en profite pour controler le capteur pmh  (si je le trouve  :?)
twincam
« Réponse #9 le: 01 Novembre 2007, 16:38:12 »
Est ce que c'est ça le capteur PMH ?
« Réponse #10 le: 01 Novembre 2007, 17:38:17 »
pour l'instant sans tof,il ce trouve entre la BV et moteur avec connecteur a 2 fifs si je me souvient,mais fixé sur le bloc moteur coté BV, (2 fils ou 3 fils je peut me confondre avec d'autres MG Rover :roll:)
twincam
« Réponse #11 le: 01 Novembre 2007, 18:22:52 »
Ce que j'ai mis sur la photo precedente , c'est pas ça ?
   Il est en bout d'arbre à came si la tof est pas claire
« Réponse #12 le: 01 Novembre 2007, 18:39:55 »
Non, ça ne colle pas :wink: c'est sans doute un capteur d'AAC :wink: comme dit, le capteur PMH se trouve généralement entre le bas moteur et la boite, généralement dans le coin du volant moteur :wink: et pas au niveau de ta culasse :)
twincam
« Réponse #13 le: 01 Novembre 2007, 18:47:11 »
Merci jojo :wink:   wé c'est bien le capteur d'aac sur la tof
  En consultant la (maigre) doc a ma disposition, j'ai trouvé capteur de vilbrequin , a peu prés situé ou vous le dites bens et toi
 Là il fait nuit ,donc suite demain .....j'ai profité de l'obscurité pour vérifier s'il y a des étincelles sur les fils de bougies : négatif
igor
« Réponse #14 le: 02 Novembre 2007, 15:17:07 »
Controle ta waste gate c'est rien a faire  :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2: :roll2:
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
