  • 02 Avril 2026, 15:09:38
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 21   En bas
Auteur Sujet: Choix APN  (Lu 129092 fois)
Spike_GT
  • Screws you guys, I'm going home !!!!
  • Rover 214si / Opel Astra GTC
Choix APN
« Réponse #15 le: 05 Novembre 2007, 11:07:54 »
Tu oubli aussi des réglages type Noir et blanc impossible avec le 300D par rapport au 350D...
Le 350D est dans le budget et c'est celui que j'ai actuellement, il m'apporte une grande satisfaction, c'est pour ca que je le propose :wink:
Je passerai d'ici quelques temps sur un 40 D avec des objectifs canon sympa pour pousser un peu plus loin le vice :-P
!!! VENDU LA ROVER, VOLEE LA GTC, PLIEE L'ASTRA !!! S2000 à venir...
Choix APN
« Réponse #16 le: 05 Novembre 2007, 12:29:11 »
Choix APN
« Réponse #17 le: 05 Novembre 2007, 13:45:44 »
En tous cas merci pour vos conseils (^^)
dans la mesure du possible je préfère éviter les occasions,sauf ultra bonne affaire :W
pour l'histoire de la mise au point manu,je n'ai pas encore cherché si c'est trouvable sur un bridge :roll: Dans le cas où ce n'est pas possible,la mise au point auto est fiable ou pas? Ce qui me casse un peu les burnes sur mon compact c'est qu'il fait des photos correctes la nuit,mais il fait sa MAP un peu n'importe comment :roll2: En mode automatique c'est flou,en macro et en infini c'est aléatoire :?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
Choix APN
« Réponse #18 le: 05 Novembre 2007, 18:02:47 »
la mise au point sur le easyshare est moyenne en mode automatique (tres lent aussi) mais satisfaisante en mode mouvement :)
Choix APN
« Réponse #19 le: 05 Novembre 2007, 18:44:36 »
J'ai eu mon pote, ce n'est pas un numérique qu'il a :)
Choix APN
« Réponse #20 le: 05 Novembre 2007, 18:45:39 »
Il bosse à l'ancienne en argentique? :sol: Y a pas mieux faut dire :)
Merci quand même (^^)
Choix APN
« Réponse #21 le: 05 Novembre 2007, 19:24:53 »
Yes argentique (^^)
Mais il veut un numérique maintenant :transpi:
De rien, quand on peut aider (^^)
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
  • Rouler en Rover j'aime ça
Choix APN
« Réponse #22 le: 05 Novembre 2007, 22:21:54 »
Pour une mise au point efficace, y a pas à dire les Canon le sont.
Je suis peut être fou, mais je l'aime ma ROVER, Vive ma ROVER 400
Choix APN
« Réponse #23 le: 26 Novembre 2007, 21:46:43 »
J'ai un peu fait le tri dans les modèles,mais je ne m'y connais pas du tout au niveau des termes techniques,si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait sympatoche :)
Si possible sans donner des idées reçues genre panasonic c'est nul,memory stick de sony cay pas bien :o| uniquement sur les caractéristiques du boitier donc (^^)
J'hésite entre le Panasonic DMC FZ8 et le Sony Cybershot DSCH7
Voici le détail du panasonic:
Citation de: panasonic
    * Caractéristiques générales
Marque   PANASONIC
Type de produit   Appareil photo numérique
Pixels   Résolution 7,2 Millions de de pixels
Définition d'image   Taille d'enr. Images : Format 4:3 : 3072 x 2304 pixels, 2560 x 1920 pixels, 2048 x 1536 pixels,
1600 x 1200 pixels , 1280 x 960 pixels, 640 x 480 pixels
Format d'image 3:2 : 3072 x 2048 pixels , 2048 x 1360 pixels
Format d'image 16:9 : 3072 x 1728 pixels, 1920 x 1080 pixels
    * Optique
Zoom Optique   12x
Zoom optique supplémentaire: Format d'image 4:3 : 14,4x pour 5 Mega, 18x pour 3, 2, 1 et
0.3Mega / Format d'image 3:2 : 18x pour 2,5Mega / Format d'image 16:9 : 18x pour 2 Mega
Zoom Numérique   4x
Focale Equivalente   Longueur focale : f=6-72 mm (35 mm Equiv.: 36-432 mm)
Distance et mode macro   Ouverture: Grand angle : F2,8 / F8,0 Télé. : F3,1 / F8
Zone de mise au point : P / A / S / M / ISO intelligent/ Vidéo
Normal : large 30 cm/ Télé 200 cm - infini / Macro : large 5cm/Télé (sauf côté télé)
200 cm - infini / Télé Macro (côté télé.): 100 cm - infini / Mode simple : Large 5 cm/Télé.(sauf côté
télé.) 200 cm – infini, côté télé : 100 cm - infini
Ecran   Écran LCD : TFT 6,35 cm (207K pixels) , mode Power LCD, mode Grand angle
Champ de vision: environ 100%
Viseur éléctronique: Viseur EVF 1,1 cm couleur (188 Kpixels),Champ de vision : environ 100%.
Obturateur   Vitesse d'obturation : Programme AE : 1-1/2000 sec
Priorité ouverture AE / priorité obturateur AE : 8-1/2000 sec
Manuel : 60-1/2000 sec. / Mode ciel étoilé : 15, 30, 60 sec.
flash   Flash intégré : Auto, Auto/réduction yeux rouges, activation forcée, synchro lente
/réduction yeux rouges, désactivation forcée, Réglage du Flash (1/3EV step, -2 - +2 EV)
0.3 - 6.0m (Large/ISO Auto), 1.0 - 5,4 m (Télé/ISO Auto)
iso   Sensibilité ISO : Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 (Mode Haute sensibilité : 3200)
    * Stockage
Type de mémoire   Mémoire : Mémoire intégrée, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte MultiMedia
Format de fichier   Format d'enregistrement : Image fixe : JPEG (DCF, Basé sur sur la norme Exif 2.2.1), DPOF
correspondant / Vidéo : QuickTime Motion JPEG
    * Connexions
Port   USB
Sortie Video   Sortie EV (NTSC/PAL)
    * Dimensions
Dimensions   Dimensions (LxHxP) : Environ 112,5 x 72,2 x 79,0 mm
    * Poids
Poids   Poids : Environ 310 g, Environ 357 g batterie et Carte mémoire SD.
    * Alimentation
Type   Alimentation : Pack batterie Li-ion (7,2 V, 710 mAh) (Inclus)
Adaptateur CA (Entrée : 110-240 V CA) (Optionnel)
    * Mode
Rafale   Mode rafales : Image en pleine résolution, 3 images/sec ou 2 images/sec
Pleine résolution : Max. 7 images (mode standard ), Max. 5 images (mode fin)
. Prise de vue en mode rafale illimitées.
Video   Images vidéo: Format 4:3 : 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels 30 fps, 10 fps
Format 16:9 : 848 x 480 pixels 30 fps, 10 fps (Le temps d’enregistrement maximum dépend
de la capacité de la carte mémoire).
. Création d'images fixes à partir d'une vidéo.
    * Divers
Informations complémentaires   Image fixe avec son : 5 sec
. Zoom facile / reprise de zoom.
. Doublage audio : Maximum 10 sec
. Histogramme en temps réel
. Aide au cadrage : 2 méthodes.
. Écran d'aide mode scène
. Détection automatique de l'angle
. Animation flip.
. Date de voyage/Heure mondiale
. Impression de la date
Et pour le sony:
Citation de: Sony
Marque   SONY
Pixels   8.0 millions de pixels effectifs
Définition d'image   8M pixels : 3264 x 2448 pixels = 10 photos*
taille 3:2 : 3264 x 2176 = 10 photos*
5M pixels : 2592 x 1944 = 13 photos*
3M pixels : 2048 x 1536 = 21 photos*
16/9 : 1920 x 1080 = 33 photos*
VGA : 640 x 480 = 202 photos*
* sur Mémoire Interne de 31 Mo en Standard
    * Optique
Zoom Optique   15x
Zoom Numérique   30x
Focale Equivalente   F(diaphragme): 2.7 –4.5
Distance et mode macro   Distance focale : 5.2 -78 mm
f (dist. Focale en équivalent 35 mm) : 31 -465 mm
Distance de mise au point : 50 -1 cm (normal / macro)
Ecran   Écran LCD de 2.5”(6.2 cm) de 115 000 pixels
Viseur électronique couleur 0.2’’ de 201 000 pixels
Obturateur   Vitesse d’obturation : 1/4-1/4000 (mode auto), 1’’-1/4000
(mode programmes) et 30’’-1/4000 (mode manuel)
flash   Flash automatique, manuel et syncrolente
Système pré-flash
Ajustement automatique du flash àla lumière du jour
Distance du flash :
ISO Auto : de 0.2 à9.8 m (W), de 1.2 à6 m (T)
ISO 3200 : jusqu’à20 m (W), jusqu’à12 m (T)
Système de réduction des yeux rouges
iso   ISO: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
    * Stockage
Type de mémoire   Mémoire Interne 31 Mo
Compatible Memory Stick Duo, Pro Duo et Pro Duo
High Speed
    * Connexions
Port   USB 2.0
Sortie Video   sortie Audio/Vidéo
Sortie HD(avec câble composante VMC-MHC1
en option)
    * Dimensions
Dimensions   Dimensions (LxHxP) : 10.9 x 8.3 x 8.6 cm
    * Poids
Poids   Poids (boîtier seul) : 375 g
    * Alimentation
Type   Batterie Lithium-Ion NP-BG1
    * Mode
Rafale   Mode Rafale : intervalle 0.46 seconde en 8M pixels
Mode Multi Rafale
Mode Bracketing
Définition : Standard, Fine, Présentation
Video   Durée du film : selon la capacitédu Memory Stick
VX Fine : 640 x 480 à30 images par seconde
VX Standard : 640 x 480 à16 images par seconde
Vidéo Mail : 160 x 112 à8 images par seconde
    * Accessoires d'origine
Contenu du carton   Processeur d’image BIONZ
Conversion analogique / numérique sur 14 bits
Système de réduction du bruit et d’optimisation des
couleurs (ClearRAW NR)
D-Range Optimizer: optimisation réglage contraste /
exposition
Mise au point : Multi-point(9) / Centrée / Flexible spot
Modes de Balance des blancs : 9 (auto, jour, nuageux,
fluorescent 1 / 2 / 3, incandescent, flash, one push)
Mesure d’exposition : 3 (spot, centrée et matricielle)
Contrôle de l’exposition : +/-2.0EV, palier +/-1/3EV
Réglages contraste / netteté
    * Garantie et services
Garantie standard   2 ans
Merci ;)
Choix APN
« Réponse #24 le: 26 Novembre 2007, 21:48:57 »
Et pour le prix c'est sensiblement la même chose, +/-300€...
il y avait bien le pentax K100D à peine 100€ plus cher,c'est un vrai reflex,mais on retombe dans le même problème,je préfère avoir un bridge que je maitrise qu'un reflex dont je gère 1/4 des fonctions :ddr:
Choix APN
« Réponse #25 le: 30 Novembre 2007, 07:52:29 »
Ayé c'est commandé :D
C'est le fuji finepix S6500,il déboite pour un bridge :sol: :ddr:
Réglage de la mise au point et du zoom par bague sur l'objectif,comme un vrai :D
« Modifié: 30 Novembre 2007, 07:59:13 par Guiio »
BAT38
Choix APN
« Réponse #26 le: 02 Décembre 2007, 01:02:00 »
Canon = Caca  :D
Trouve un Nikon D50 d'occasion. Simple d'utilisation au début, mais si tu fait un peu de photo tu verra que tu ne sera pas déçu. Il a été remplacé par le D40 mais il est moins bien.
EDIT :  :? J'avais zappé une page !  :lol:
Choix APN
« Réponse #27 le: 03 Décembre 2007, 21:02:56 »
Pourquoi c'est toujours quand on est pressé que la poste prend tout son temps? :aga:
Sinon j'aurai une petite question:
L'APN utilise un format de carte mémoire que je ne connais pas trop:XD.
Le problème est que je trouve différents modèles ,et pour une même capacité,le prix varie pas mal et je ne sais pas quoi prendre :?
Il me faut du 2go,vu qu'une photo prend au moins 10mo.J'ai donc vu des xd 2go type M et H,vous pensez qu'il peut accepter les 2? :)
Merci ^^
« Modifié: 06 Décembre 2007, 11:53:55 par Guiio »
Choix APN
« Réponse #28 le: 06 Décembre 2007, 11:56:20 »
Je me réponds tout seul,les 2 passent :ddr:
Sinon le suivi des colissimo c'est vraiment de la grosse merde,je pétais un plomb car le suivi me dit que le colis ne bouge pas depuis 2 jours,il est à 50km de chez moi.Juste quand j'allais appeler la poste du bled pour les traiter le facteur sonne chez moi,il est arrivé  :silly:
J'ai trop hate de le déballer mais je n'ai pas le droit :( :lol!:
Choix APN
« Réponse #29 le: 06 Décembre 2007, 12:50:40 »
Wé le suivi des fois :roll2: :D
Ah c'est pour nowel ??? :)
Moi j'aimerais bien avoir un kit HID pour nowel, si on me lit hein... :D lol
