  • 29 Juin 2026, 01:12:37
Auteur Sujet: [200mk2] moteur centralisation passager qui ne s'arrete pas  (Lu 17948 fois)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
le froid revient et avec lui son humidité rafraichissante :-P
depuis que le temps se gate, le moteur de centralisation coté passager n'arrete pas de s'actionner tous seul sans pour autant modifier l'etat du verou
il tourne un petit instant puis s'arrete et redemarre, parfois avec des à-coups
si quelqu'un à une idée du pourquoi du comment et eventuellement la technique pour solutionner ce dysfonctionnement (ça ne me derrange pas outre mesure mais je sens bien qu'il va finir par cramer)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 02 Novembre 2007, 18:21:59 »
Tu le débranches :D
De toute façon, il tourne dans le vide et ta centralisation passager ne marche pas?
:damienu:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 02 Novembre 2007, 18:23:46 »
si si elle fonctionne tres bien mais le moteur doit avoir ses deuch en ce moment :?
damienu
« Réponse #3 le: 02 Novembre 2007, 18:29:14 »
en fait des fois quand tu roules il se met en marche?
:damienu:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 02 Novembre 2007, 18:41:07 »
meme pas forcement quant je roule ou bein que le contact est mis, c'est comme ça lui prend
à l'arret, en pleine conduite, apres l'ouverture ou la fermeture des portes
« Réponse #5 le: 02 Novembre 2007, 18:42:25 »
Tu as un court-jus sur le faisceau ;)
Un fil doit toucher une masse certainement (^^)
« Réponse #6 le: 02 Novembre 2007, 19:07:47 »
+1
regarde au niveau de la charnière en premier  :)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2007, 07:26:37 »
bon des news, hier j'ai demonté le panneau et je n'ai pas vu de fil denudé (mais je vais refaire une verif dans la semaine au cas ou)
sinon, pas de prob quand je l'ai prise hier mais ce matin, avec la rosée, le moteur n'arretait pas de tourner jusqu'a ce que la caisse soit bien chaude et qu'il n'y ait plus d'humidité
Loooping
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2007, 17:34:19 »
Salut et bienvenu au club j'ai eu ce même problème sur mon MG ZR et je peut te dire que je cherche encore bon courage  :roll2:
« Réponse #9 le: 07 Novembre 2007, 20:19:10 »
de la flotte qui ce met dans le connecteur surement,controle bien le connecteur de la porte et sont étanchéité
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #10 le: 08 Novembre 2007, 00:52:30 »
salut bens, si je dis pas de betise l'etanchéité des portes est defaut courrant sur les 200mk2, donc ça viendrait d'une infiltration ?
ça expliquerai alors mon probleme de hp au niveau de la porte passager aussi :roll:
« Réponse #11 le: 09 Novembre 2007, 20:19:13 »
ce n'est pas un défaut  sur ce modèle,mais pourquoi pas vérriffié :)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #12 le: 09 Novembre 2007, 20:22:54 »
c'est surtout que j'ai un collegue au boulot qui a une 400mk1 et lui aussi a un probleme d'etanchéité  sur la porte passager
« Réponse #13 le: 09 Novembre 2007, 20:29:47 »
Moi aussi,quand il pleut assez fort j'ai la grille de HP mouillée :)
« Réponse #14 le: 09 Novembre 2007, 20:49:05 »
oui mais ce genre de probleme vient pas de la concéption du véhicule,mais celui qui a déjà dégarnit la porte et arraché la protéction étanche qui est collé sur la porte  :wink:
