  • 24 Mai 2024, 16:50:19
Auteur Sujet: [620 Di] - Faire une vidange?  (Lu 10800 fois)
fab325
« le: 12 Novembre 2007, 19:26:00 »
bonjour a tous je suis nouveaux et je voudrai faire la vidange de la rover de ma grand mère juque la elle allais tout le temps au garage et la j'ai décidé que je lui ferait j'ai déja vidanger plusieurs voiture mais jamais celle la
je voudrai donc svaoir quel type d'huile utilisé je pensé a de la 10w40
ensuite je voudrai savoir les contenance ainsi que quel type de clé pour le bouchon de vidange utilisé
autres question le filtre a gasoil est a changé tous les conbien de kilomètres?
 merci d'avance pour vos réponse
fab
« Modifié: 13 Novembre 2007, 19:18:49 par yallah5 »
explication comment vidanger une rover 620 di?
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2007, 19:27:51 »
Explication sur comment poster en section technique :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,4753.0.html
Merci de corriger vore titre :jap:
fab325
[620 di]- faire une vidange?
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2007, 20:55:24 »
svp personne ne peux m'aider j'ai éditer mon titre
merci d'avance
fab325
« Réponse #3 le: 13 Novembre 2007, 12:55:55 »
allez gros up personne ne peux m'aider?
« Réponse #4 le: 13 Novembre 2007, 13:03:17 »
Merci de ne pas poster dans les sections techniques pour des questions de références, capacités etc. :wink: il y a des sections dédiées à vos modèles de véhicules pour celà, merci de les utiliser :)
Celà dit, pour l'huile: 10W40, çe me semble très bien pour ces moteurs.
Pour le clef: passe sous ta voiture et regarde sous ton carter: ça devrait être une clef de 19/17 ou un clef carrée, mais comme pour le filtre à gasoil, les diésélistes habitués du Perkins te répondront mieux que moi (quand ils verront le sujet).
fab325
« Réponse #5 le: 13 Novembre 2007, 19:05:11 »
oik merci beaucoup et alors si quelqu'un sais pour le filtre a gasoil ? et la contenance svp avec le filtre a huile
merci beaucoup
« Réponse #6 le: 13 Novembre 2007, 19:23:21 »
Salut :)
Climat froid : 5w30
Climat chaud : 15w50
Climat tempéré : 10w40
Moteur + filtre : 5 litres
fab325
« Réponse #7 le: 13 Novembre 2007, 20:34:54 »
ok merci
et pour le filtre a gasoil il faut le changer tous les conbien? de km merci
« Réponse #8 le: 13 Novembre 2007, 20:36:25 »
tout les 10 000 préconisation constructeur
perso je le fait tout les 2 vidanges ( donc 16000 km car vidange tout les 8000 pour ma part ) et aucun problème  :wink:
« Réponse #9 le: 13 Novembre 2007, 20:55:23 »
Euh, c'est tous les 20.000km un filtre à gasoil :ddr: En préconisation constructeur :ddr:
Toutes ces infos sont données sur le forum :bah: Ca serait bien de chercher un peu quoi...
« Réponse #10 le: 14 Novembre 2007, 04:07:44 »
Tu as lu filtre à huile alors qu'il demande pour le filtre à gazoil :)
fab325
« Réponse #11 le: 14 Novembre 2007, 07:24:45 »
ok parfais merci pour vos réponses
combine coute le filtre a gasoil et ou se trouve t'il je vais le trouvé mais j'ai pas la voiture suous les yeux pour le moment donc si vous pouvez m'indiquer ou regardé je gagnerédu temps
merci a+ tard
fab
« Réponse #12 le: 14 Novembre 2007, 08:53:03 »
« Réponse #13 le: 14 Novembre 2007, 16:59:59 »
www.oscaro.fr
D'ailleurs pour oscaro il y a un code réduction à taper lors de la commande pour avoir 10%,je vous le donne ce soir ;)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #14 le: 14 Novembre 2007, 17:22:37 »
putain c'est trop tard j'ai passé 200€ de commande il y a 10j  :? :D
toujours pas partie au passage, rupture de disques  :x
