  • 05 Février 2026, 09:32:13
Auteur Sujet: [ 414 1L4 16s ] - Demande de renseignements pour changement joint de culasse  (Lu 6434 fois)
renodu02
Salut les amis roveristes, je suis actuellement en train de faire le changement de joint de culasse d'une rover 414 Si. Elle a 125000 km environ
Mais j'aurais besoin d'aide et autres renseignements
1/ Tout d'abord, des le debut, je demonte le cache du filtre a air et surprise, un liquide ressemblant à de la mayonnaise ( couleur marron et moins visqueux que de l'huile ), il y'en avait sur le filtre à air, dans le fond du boitier de filtre à air, dans le manchon qui arrive du papillon et aussi pas mal au niveau du papillon. D'ou vient de fameux liquide, j'avais pensé aux vapeurs d'huiles, mais y'en a quand meme beaucoup.
2/ Ensuite, une fois le couvre culasse demonté, j'ai remarqué que toute la mayonnaise se trouvait sous le couvre culasse, et non sur le joint comme sur la rover 214 de Maximil ( http://www.rovermg.fr/index.php/topic,10208.0.html  ) est ce que ce joint sera fourni dans la pochette de rodage ?
3/ Et enfin, j'ai trouvé que les vis de culasse n'etaient pas tres serrées, je n'ai pas forcé beaucoup pour les desserrer ( j'ai changé celui de ma xantia il n'y a pas si longtemps et il m'a fallu un tube de 2 metres presque pour pouvoir les desserrer ).
4/ Y'a t il un bouchon de vidange de circuit de LDR sur le bloc moteur ? sinon, comment faire pour enlever le LDR souillé au niveau des chemises ?
5/ Le serrage pour les vis de culasse, c'est bien 20 Nm et ensuite 2 x 180°.
Voilà ou j'en suis, la culasse part en epreuve lundi mais je ne pense pas qu'elle est beaucoup souffert ! enfin je l'espere ( surtout le proprietaire de la voiture )
J'ai failli oublier, dans quel magasin trouvez vous vos pieces detachées, et les délais sont de combien environ ( pochette de rodage, kit de distribution et pompe à eau ) ?
merci d'avance pour avoir lu mon sujet !
« Modifié: 02 Décembre 2007, 00:04:13 par renodu02 »
igor
demande de renseignements pour changement joint de culasse 414 Si
« Réponse #1 le: 01 Décembre 2007, 23:53:01 »
oscaro pour les pieces a bon prix sur le net.
sinon moi je m'embete pas avec un jdc sur un 1.4 de 125000km je change le bloc complet c'est moins cher et moins embetant  :-P :lol:
Mais au moins tu vas pouvoir mettre le nouveau jdc renforcé et tu seras tranquile  :wink:
Bon courage a toi  en tout cas.
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 01 Décembre 2007, 23:53:38 »
Merci d'éditer ton titre, conformément aux règles :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,4753.0.html
renodu02
« Réponse #3 le: 01 Décembre 2007, 23:56:00 »
Super rapide la reponse lol, à peine posté et deja une reponse !!
En parlant de ce fameux jdc renforcé, les centreurs en acier sont inclus dans la pochette de rodage avec le new jdc ou pas ?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 01 Décembre 2007, 23:56:21 »
pour le serrage, en effet ça à l'ait d'etre leger mais en comparaison avec ta xantia ça a l'air d'etre trop
dans une pochette de rodage, en theorie il y a tout (jdc, joint de cache culbu, joints de queue de soupape, de collecteurs, etc...)
pour les magasins, il y a oscaro sur le net, sinon mesnil accessoire ...
voila :)
renodu02
« Réponse #5 le: 02 Décembre 2007, 00:00:00 »
Désolé, je n'avais pas fait gaffe, mais c'est rectifié, j'espere que je l'ai bien edité cette fois  :roll:
« Réponse #6 le: 02 Décembre 2007, 00:02:04 »
Impecc, merci :)
renodu02
« Réponse #7 le: 02 Décembre 2007, 00:02:53 »
de rien   :-P
