  • 15 Mai 2026, 20:56:44
Auteur Sujet: [ZR] - Démarrage difficile à froid  (Lu 12679 fois)
nomed
« le: 12 Décembre 2007, 19:13:10 »
bonjour! voila depuis que les temperatures ont chuter ma voiture a du mal a demarrer a froid il faut bien que j'insiste 5 seconde alors qu'a chaud c'est au quart, je precise qu'elle ne broute pas du tout quand elle demarre et qu'elle ne fume pas non plus, des accoups infimes se font sentir pendant 2 secondes et c'est tout niveau fonctionnement pas de probleme non plus .Merci de m'eclairer
« Modifié: 05 Janvier 2008, 18:54:57 par yallah5 »
[mg zr] demarrage difficile
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2007, 19:13:35 »
On devine le moteur ? (^^)
nomed
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2007, 14:05:34 »
td115!!!
MGZRTD78
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2007, 14:15:10 »
Ce n'est pas ta batterie qui commence à faiblir.  :roll:
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2007, 14:16:44 »
bougies de préchauffage qui commence a fatiguer.
pense a faire une bonne purge du gazoil avant de pencher sur le problème de préchauffage.....
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2007, 14:17:28 »
Bougies de préchauffage non ? :)
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2007, 14:18:19 »
Grilled :D lol
nomed
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2007, 17:37:23 »
la batterie est bonne,et pour ce qui est des bougies ca devrait brouter un peu et fumer un ch'ti coup normalement ?
« Réponse #8 le: 14 Décembre 2007, 17:39:30 »
Avec des bougies d'allumage wé mais pour gazoil lorsque j'ai eu à changer les bougies de préchauffage je n'avais pas ces symptômes...
nomed
« Réponse #9 le: 14 Décembre 2007, 17:45:09 »
et un decalage de pompe pourrait il faire ca ? j'en avait eu un sur ma 220 sdi sauf que celle ci avait perdu un peu de peche
« Réponse #10 le: 14 Décembre 2007, 17:52:23 »
elle n'a pas pu ce décaler du jour au lendemain quand le froid est arrivé si ? :ddr:
« Réponse #11 le: 14 Décembre 2007, 17:53:42 »
Quand il fait froid on entend les courroies qui patinent :o| :ddr:
nomed
« Réponse #12 le: 14 Décembre 2007, 17:58:00 »
avec un froid pareil arreter de me faire rire je vais attraper des gerçures!!! j'essaie juste de trouver des idees avant de l'emmener dans un garage (vu que je n'y connais pas grand chose j'ai pas envie de me faire arnaquer)
nomed
« Réponse #13 le: 03 Janvier 2008, 19:17:45 »
voila c'est une bougie de cramée mais comme par hasard c'est celle derriere la pompe injection donc demontage de pompe obligatoire car meme si l'on peut desserer la bougie avec une clef speciale( car impossible de faire autrement a part de forcer et de la casser dans la culasse)on ne peut pas l'enlever sans enlever cette p..... de pompe: resultat j'attendrais de faire la distrib (et la quand ca demarre ca broute et ca fume blanc environ 5 secondes )normal
« Réponse #14 le: 03 Janvier 2008, 19:51:50 »
:bah: ce moteur démare trés bien sur 3 bougies
a la base il n'y en avait que 3 dailleur en 1996/1997 sur les 200/400.......
