  • 02 Septembre 2026, 19:00:04
Auteur Sujet: [VVC 160] Petite réfection du bloc après JDC  (Lu 82429 fois)
johnvoy
« Réponse #60 le: 21 Janvier 2008, 20:22:08 »
Une petite méthode pour sortir un guide difficile:
Le carter d'huile:
Ce qu'on trouve dedans:
La suite tout à l'heure si je peux, car j'ai encore des photos, j'ai presque fini :wink: :D
Je me reprendrais bien un petit VVC!
johnvoy
« Réponse #61 le: 21 Janvier 2008, 22:25:02 »
La suite:
Avant de retirer le rail, il faut retirer la "modine d'huile" (je sais pas si ça se dit comme ça :lol:), juste deux vis à enlever et j'ai fait pivoter la pièce pour plus qu'elle me gène:
Le rail une fois sorti et une comparaison avec le renforcé :eek:, on comprend mieux pourquoi il préconise de le changer...:
Le new rail posé avec la modine:
Le bloc et les pistons nétoyés, plus de calamine :wink::
Avec le premier gros joint:
Avec le petit joint dit "head saver shim":
Le joint une fois la culasse remontée:
johnvoy
« Réponse #62 le: 21 Janvier 2008, 22:28:16 »
Je corrigerais demain mais il y a une erreur sur la photo du pti joint, c'est la meme qu'en haut :?
A+
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #63 le: 21 Janvier 2008, 23:15:37 »
Ah ouais  8O on voit la différence  8O
Par contre, le nouveau n'est pas à l'envers sur la photo? :ddr:
johnvoy
« Réponse #64 le: 22 Janvier 2008, 22:45:22 »
Effectivement :D mais c'est clair que ca change il est trés épai par rapport à l'autre.... Demain je corrige la photo et j'en remets 2/3
A+ :wink:
sebrover31
« Réponse #65 le: 22 Janvier 2008, 23:01:28 »
A+ :wink:
lol c'est pas grave pour la photo  :D
Félicitations pour tout ce beau travail en tout cas, il va être NEUF ce moteur  :D
johnvoy
« Réponse #66 le: 23 Janvier 2008, 16:48:07 »
Merci beaucoup :wink:
Une petite suite avec la bonne photo du petit joint "head saver shim":
Le petit "boitier d'eau" avec le capteur de température d'eau "ecu" (estampiller BMW :?) et celui pour le tableau de bord:
Remontage du carter de petite courroie, repose des poulies et de la courroie qui se tent en resserant les poulies (pas de galet):
Remontage du carter intérieur de distribution, du galet tendeur de courroie de distribution, des deux poulies d'AAC et pose de la courroie avec calage de la distribution (pas en tension pour l'instant car j'ai pas encore fait le serrage de la culasse):
Donc à l'heure actuelle, il me reste plus qu'à serrer mes 4 poulies au couple et ma culasse et à finioler la distribution (vérification de la tension et du calage)....
Je serais plus précis sur le serrage de la culasse :wink:
Pour ceux qui veulent savoir tout les petits détails concernant les couples de serrage et toute la méthodologie il faut aller là:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,3436.0.html
et ouvrir le PDF du moteur K variante 16 soupapes...
C'est ma bible :D :D :D
Les couples de serrage sont à la fin...
A + :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #67 le: 23 Janvier 2008, 23:52:17 »
nickel tout ca!!  :top:
« Réponse #68 le: 23 Janvier 2008, 23:54:49 »
Félicitations pour ce boulot :) Et merci pour les photos ;) :)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #69 le: 23 Janvier 2008, 23:57:05 »
si seulement je savais faire tout ca ...  :roll:
en tout cas cest du beau boulot  :wink:
johnvoy
« Réponse #70 le: 24 Janvier 2008, 13:13:59 »
Je veux pas faire de la lèche mais je remercie aussi le forum sans lequel je n'aurait jamais trouver toutes les informations et les conseils nécessaires pour faire ça...
Il faut que je trouve le temps de finir ce qu'il me reste à faire et je remets des photos :wink:
A+
johnvoy
« Réponse #71 le: 24 Janvier 2008, 13:14:45 »
Merci :wink:
Faut que ça roule maintenant :D
johnvoy
« Réponse #72 le: 24 Janvier 2008, 13:18:39 »
T'inquiète au début je me disait la même chose mais au fur et à mesure on apprend... Tu devrais te trouver un K serie avec un JDC a faire a pas chère (ca se trouve :mrgreen:) et te lancer sans trop investir mais tu dois quend même te débrouiller avec ce dont on a parler en MP :wink:
Sinon pour répondre à ta question j'ai aussi un léger jeu au niveau des cams sur les petits AAC a l'endroit des goupilles :wink:. Ca doit etre normal
A +
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #73 le: 24 Janvier 2008, 13:59:25 »
jme sens pas d'investir de l'argent pour ca meme si je sais que ca peut toujours servir , jme connais et je sais que ca sera de l'argent de perdu  :-P
a la limite jprefere payer un mec au black pour qu'il me le refasse moins cher qu'au garage.
mais etant donné que le mien est neuf j'en ai plus l'utilité.la prochaine fois peut etre, jte tiendrai au courant  :wink:
johnvoy
« Réponse #74 le: 24 Janvier 2008, 21:39:24 »
Pas de soucis :wink:
A+
