  • 01 Avril 2026, 00:20:56
Auteur Sujet: [218 SDe Novembre 94] - Centralisation et alarme  (Lu 55526 fois)
[218sde-Nov.94] - centralisation et alarme
« Réponse #15 le: 25 Décembre 2007, 12:10:18 »
bon et bien je vais attendre de récupérer la voiture pour essayer tout ça. Sur ce modèle l'alarme sert à quoi ? anti démarrage ou une sirène hurlante ?
Merci pour vos infos. Je vous tiens au jus dès que j'ai la voiture.
Bon noël à tous
anti demarrage avec alarme perimétrique. Et l'alarme c'est le klaxon qui sonne toutes les secondes sans s'arreter :)
« Réponse #16 le: 25 Décembre 2007, 15:08:43 »
Si, au bout de 30 secondes mais repart pour X temps tous les X temps :D lol
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #17 le: 26 Décembre 2007, 10:32:27 »
A quand les alarmes polyphoniques avec possibilité de choisir la mélodie ???  :-P
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #18 le: 06 Janvier 2008, 21:44:37 »
tout d'abord je dédicasse mes parenthèse à Rover 820i   :-P
Plus sérieusement je viens vous trouver car j'y comprend rien. la centralisation de la voiture fonctionne uniquement une fois que j'ai roulé. Celà peu t"il venir d'une faible tension de la batterie (parce que j'ai eu un pbm d'alternateur alors bon, la batterie à eu le temps e se décharger) ?
Le meilleur est que lorsque celà deigne fonctionner il se passe la chose suivante : je ferme la porte conducteur à clef et toutes les 3 autres portes s'ouvrent.... :eek:
Apparement il y a une alarme sur ce modèle et la centralisation fonctionne avec une télécommande. Et bah je n'ai pas vu de serrure d'activation de l'alarme (cf sujet [sde 218 centralisation] ) et je n'ai aucun globe noir ni autre truc qui pourrait faire office de recepteur...ou alors ou est ce caché ? Avec la lampe plafonnier ?
Si vous pouviez vraiement me filer un coup de main pour la centralisation....merci par avance.
« Modifié: 07 Janvier 2008, 02:33:16 par yallah5 »
« Réponse #19 le: 07 Janvier 2008, 02:36:56 »
Fil de discussion regroupé avec celui-ci, pas besoin d'ouvrir 2 topics pour un même soucis (^^)
Il n'y a pas à ma connaissance de serrure d'activation de l'alarme, ou alors c'est de l'accessoire... :)
C'est normal que tu n'ai pas de globe noir car ce n'est pas une télécommande à infrarouge que tu as mais à radio :)
« Réponse #20 le: 07 Janvier 2008, 10:27:44 »
Pour ton pb de centralisation: essaye lorsque tu tournes la clé, de la tourner vite et jusqu'en buté de la serrure. :)
 Sur un coupé, j'avais le meme pb que toi sauf que mon alarme était active. Des fois elle sonnait quand je l'ouvrais et que la centralisation ne se mettait pas en marche, autrement elle s'ouvrait normalement et pas d'alarme. C'était une pièce en plastique fixé sur la serrure qui était usé et qui du coup levait mal le loquet et ne declenchait pas la centralisation. C'est peut etre pour ça que ton alarme a été desactivée. Elle remarchera surement lorsque tu auras une commande.
Pour ta commande, tu peux en commander une de freelander (environ 60€) et la faire programmer dans un garage rover au T4 pour 30 à 50€ :wink:
En fait, il y a moyen de réparer ces pièces défectueuses (celle de la commande de centralisation et celle de l'alarme périmétrique/antidémarage); c'est Joudru qui a l'information, il l'a fait sur mon coupé, mais je n'en sais pas plus. En tous cas depuis, je ne commande plus l'ouverture de mes portes avec le mécanisme (le serrure lève le loquet mécaniquement) mais avec la centralisation (la portière conducteur s'ouvre avec le moteur de la centralisation, ce qui commande aussi la porte passager).
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #21 le: 07 Janvier 2008, 16:23:41 »
bon alors là j'y comprend rien....
Quand je ferme la porte conducteur la centralisation ouvre toute les autres....l'inverse ne marche pas. En somme je suis obligé de fair ele tour de la voiture  pour tout fermer...
une solution ? Merci par avance
« Réponse #22 le: 07 Janvier 2008, 16:46:50 »
ça existe :ddr: Il y en a qui permettent même de diffuser un message enregistré,genre "casse toi ducon" ou ce que tu veux :D ça doit valoir cher par contre...J'ai vu ça dans pimp my ride :aga:
« Réponse #23 le: 07 Janvier 2008, 17:01:31 »
C'est pourtant super simple à réaliser avec une alarme classique :aga:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #24 le: 07 Janvier 2008, 19:01:11 »
ouai bon...j'ai abandonné l'alarme mais cette P....de centralisation.....vla le casse tête....y'aurai ti pas quelqu'un qui s'y connait en electricité?
« Réponse #25 le: 07 Janvier 2008, 19:03:36 »
Si :aga:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #26 le: 07 Janvier 2008, 22:00:01 »
....alors j'attends une idée lumineuse....d'ou peut venir le pbm ? Inversion de fils sur la commande de centralisation?
Pour info la centralisation ouvre (lorsque je ferme la porte conducteur) mais ne ferme jamais.... :o
PLease help me
Le boitier est il bien au dessus de la pédale d'embrayage ? un garagiste peu prendre combien pour réparer le merdouille à votre avis ?
« Réponse #27 le: 07 Janvier 2008, 22:02:23 »
Et côté passager, ça fait quoi ?
Et quand tu es dans la voiture et que tu fermes avec le loquet, ça fait quoi ?
« Réponse #28 le: 07 Janvier 2008, 22:12:56 »
Ta essayé de changer le contacteur ?
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #29 le: 07 Janvier 2008, 22:43:39 »
lorsque je suis dans la voiture et j'appuie sur le loquet il ne se passe rien...enfin si ! je suis enfermé dans la voiture :)
je n'ai changé de contacteur ni autre chose car je n'y connais rien en electricité auto. De plus a force démonter et remonter des garniture on a tendance à tout casser alors bon...
