  • 20 Septembre 2026, 03:40:49
Auteur Sujet: [45 2L D] - Epaisse fumée noire à l'accélération  (Lu 15683 fois)
[Rover 45 2L D] Fumée noire
« Réponse #15 le: 26 Décembre 2007, 19:42:49 »
J'ai bien l'impression que oui!
Juste une perte de puissance dans l'accélération!
tu sais ou se trouve ton debitmetre? Il y a un shema quelque part sur le forum qui te montre où il se trouve. Il faut debrancher le debitmetre pour voir si c'est celui ci qui est en cause: si ça roule normal, pas de fumé et puissance retrouvée, c'est lui qui est en cause. Pour la vanne EGR, je ne sais pas ce que c'est et à quoi ça sert mais il va falloir la vérifier aussi, les pros vont t'aider :wink:
morgan14
  • mAlHeRbE nOrMaNdY kOp
  • 45 2l d pack luxe
    • rallyes-normands
« Réponse #16 le: 27 Décembre 2007, 17:45:03 »
moi, y a pas si longtemps, c'était à cause de ma durite de turbo qui était crevée !
regarde sur la prémière grosse durite quand tu ouvres le capot, elle se déchire par derrière  :wink:
sinon , filtre à air encrassé , mauvaise purge circuit gazoil ..........
Et ben oui, ça serait bien cela, après avoir regardé une nouvelle fois, la durite du turbo est bien crevé juste à la sortie du moteur, sous le plastque, ce qui fait que j'avais pas vu!
Je change ça, et je redis si ça venait bien de ça! Espérons  :?
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #17 le: 27 Décembre 2007, 18:01:25 »
cool  :wink:
par contre pour éviter d'en acheter une, ( vu le prix pas forcément donné ) j'ai réparé la mienne en la coupant en deux et en insérant un bout de pvc épais de diamètre 63 et j'ai serré avec deux colliers inox et depuis ( 3 mois ) ca n'a pas bougé !!  :wink: :)
morgan14
  • 45 2l d pack luxe
    • rallyes-normands
« Réponse #18 le: 27 Décembre 2007, 20:24:25 »
cool  :wink:
OK, je vais voir ça  :wink:
Connais tu le prix environ ?
« Modifié: 27 Décembre 2007, 20:55:19 par morgan14 »
morgan14
  • 45 2l d pack luxe
    • rallyes-normands
« Réponse #19 le: 29 Décembre 2007, 16:22:26 »
Voilà, problème résolu, par contre j'ai pas pu faire comme toi avec le tuyau PVC, du faite que la coupure était dans la courbe, donc obligé d'en acheter une (en effet 71€, c'est pas donné  :( )
Mais bon, j'ai retrouvé la puissance et les chevaux de ma voiture, ça faire plaisir, je m'en rappelé plus que il y avai autant sous le capot de la voiture :D
