  • 21 Septembre 2026, 18:39:02
Auteur Sujet: [220 SDi] - Problème d'accélération  (Lu 15622 fois)
ryosaeba
« le: 05 Janvier 2008, 11:20:41 »
Bonjour  et bonne annee 2008 as vous tous! j'ai un probleme avec ma rover 220 sdi.Lle moteur tourne parffaitement, seule defaut c'est que je ne peux plus accelere  :eek: .Effectivement du momment que j'accelaire le vehicule ne monte pas en régime  :roll: .Pourriez vous m'aidez s'il vous plais cela fais fais plus de deux mois que ca dur et moi cen voiture je suis plus rien! Si besoin je vous ferais parvenir des photo du vehicule merci d'avance pour tous aide recu !
« Modifié: 05 Janvier 2008, 18:47:13 par yallah5 »
[220 cdi] probleme d'acceleration
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2008, 11:57:50 »
debitmetre.... il faudrait le débrancher pour voir si c'est lui la cause. Pour celà, fait une ptite rechercher sur le forum, tu trouveras des sujets qui en parlent et peut etre meme des illustrations pour trouver ou il se trouve et le débrancher :)
Si lorsque tu le débranches, tu retrouves ton accel, alors c'est lui le coupable :)
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2008, 11:58:31 »
Je dirais plutôt que c'est le potentiomètre de la pédale d'accélérateur, non ?
ryosaeba
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2008, 12:01:38 »
pour le potentiometre il est en bonne etas il a ete changer et il et neuf ! pour le debimetre peut etre je vais faire un tour sur le forume pour trouver je vous en remerci les amis je vous tiendrais au courant des etas a suivre !!! :)
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2008, 12:04:53 »
Tu parles du potentiometre de papillon? J'ai jamais entendu parler de potentiometre de la pédale d'accel, jdois etre à la masse :ddr:
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2008, 12:07:38 »
Pas de papillon sur un mazout mon ami :mrblue: :ddr:
Il y a un potentiomètre de position de pédale d'accélérateur, qui communique à l'ECU le % d'enfoncement de la pédale.
Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est en bon état :mrblue:
Bens pourra nous en dire plus sur la façon de le tester :)
« Réponse #6 le: 05 Janvier 2008, 12:09:05 »
ok, au temps pour moi alors, tu m'as appris qqch :)
ryosaeba
« Réponse #7 le: 05 Janvier 2008, 12:18:38 »
Pour le potentiomètre je peux te sertifier qu'il fonction il as ete teste sur plusieure vihicule du meme type chez mon garage rover :wink:! Mais consernant le debimetre pouraige avoir une aide pour le trouver sur le forum s'il vous plais meme en recher je ne trouve pas le sujet merci d'avance  :roll:
« Réponse #8 le: 05 Janvier 2008, 12:22:15 »
Avec plaisir mon Ludo (^^)
Après reste à savoir s'il a un réel impact sur l'accélération (^^) :D
Pour le débimètre, fonction recherche, mot-clé débimètre 220, il a des réponses à la pelle, qui ne seront pas traitées dans ce topic :)
ryosaeba
« Réponse #9 le: 05 Janvier 2008, 12:28:03 »
pour l'impact reel sur l'acceleration oui impossible de le faire monter en regime ! rien de chez rien merci :(
« Réponse #10 le: 05 Janvier 2008, 12:36:13 »
un débitmètre hs n'empèche pas la voiture de fonctionner  :)
surtout sur ces modèles là  :wink:
danouelpo
« Réponse #11 le: 05 Janvier 2008, 12:59:03 »
j'ai eu la même sur ma 220 sdi, la voiture démarre normaelment mais impossible d'accélerer, enfin de faire monter la voitrue dans les tours, au dela de 1200 tours, et en fait j'ai touché à tous les faisceaux (connaissant les problèmes sur ce modèle) et finalement en touchant au faisceau qiu arrive au potentiomètre (au niveau des connecteurs qui sont juste en dessous du potentiomètre), la voiture s'est reveillé.
connecterus néttoyés par la suite..
« Réponse #12 le: 05 Janvier 2008, 13:28:43 »
Voir aussi le contacteur de feux stop,ou les ampoules arrières si elles ont été changées.
Si on freine (ou qu'un défaut simule un freinage) l'accélération est bloquée :)
« Réponse #13 le: 05 Janvier 2008, 14:11:30 »
+1 +1
faisceau qui passe au dessus du carter de ditribution a vérifier également  :wink:
« Réponse #14 le: 05 Janvier 2008, 14:41:21 »
donc tu veux parlé du potentiomètre le n°1?
donc quand tu accélére rien ne ce passe,le moteur au ralentie?
si c'est le cas vu que le potentiomètre est bon (bien sur le cable accélérateur qui entraine le potentiomètre est bon :roll:) controle avec batterie débranché et connecteurs débranché de l'ecm et potentiomètre les lignes avec un ohmètre si fils pas coupé ou ce touche entre eux ou fils a la masse :)
si ok,vire les 2 connecteurs de la pompe et soude les fils,mais controle comme même le faisceau coté pompe si il ne frotte pas sur le bloc moteur :?de toute façon de souvenir si le fil de l'accélération touche a la masse il fait accéléré le moteur(celont le fils)
