  • 23 Février 2026, 23:05:08
Auteur Sujet: [ZS TD] - Autoradio et allume cigare hs  (Lu 10904 fois)
neoxeo2006
« le: 12 Février 2008, 17:31:26 »
décidément je vais prendre un abonnement ici j'ai encore eu un probleme hier avec mon autoradio et mon allume cigare,il ne fonctionne plus j'ai verifier les fusible il fonctionne parfaitement je vois pas trop d'ou pourrai venir le probleme(ah oui j'oubliais mon allume cigare a fait des étincelles quand j'ai retiré un branchement pour ma glaciere  :x )merci pour votre aide
« Modifié: 29 Février 2008, 15:51:32 par yallah5 »
[mg zs 08/2006 tdi]autoradio et allume cigare hs
« Réponse #1 le: 12 Février 2008, 18:50:50 »
Tu as vérifié les fusibles derrière l'allume-cigare et derrière l'autoradio ?
« Réponse #2 le: 12 Février 2008, 19:13:50 »
allume cigare et autoradio >> c'est le même fusible  :wink:
« Réponse #3 le: 12 Février 2008, 19:14:56 »
Pas celui qui est au cul de l'autoradio :o| :francais:
« Réponse #4 le: 12 Février 2008, 19:16:48 »
je me doute bien :ddr:
je disais juste que le lien direct entre allume voiture et autoradio c'était la même alimentation  :)
« Réponse #5 le: 12 Février 2008, 19:22:30 »
Donc:
Vérifie les fusibles :aga: (les bons :bag: )
« Réponse #6 le: 12 Février 2008, 19:28:12 »
Donc:
mwa c'est bon hein :ddr: lol
« Réponse #7 le: 12 Février 2008, 19:30:56 »
Je te parlais pas, gros malin :ddr: je m'adressais au monsieur qui a posé la question :o|
neoxeo2006
« Réponse #8 le: 12 Février 2008, 20:03:41 »
il n'y a pas de fusible  derriere juste des gros carré maron qui se branche et débranche :-P
neoxeo2006
« Réponse #9 le: 12 Février 2008, 20:06:17 »
le mieux s'est que je prenne une photo derriere ^_^
« Réponse #10 le: 12 Février 2008, 20:07:54 »
Suis le fil de l'allume-cigare, il y a forcément un fusible sur le faisceau :)
« Réponse #11 le: 12 Février 2008, 20:08:55 »
Nan  :D pas sur la 400
sur a 100 %  :fier: lol
« Réponse #12 le: 12 Février 2008, 20:09:35 »
Cay une ZS là :o| :ddr:
C'est quoi cette caisse de merde, tu m'étonnes qu'il y ait des trucs qui crament :ddr:
« Réponse #13 le: 12 Février 2008, 20:11:56 »
électricité anglaise mon chère :ddr:
tu connais bien a mon avis  :D
je pense que les faisceau n'ont pas évoluer avec l'arrivée du logo mg :ddr:
neoxeo2006
« Réponse #14 le: 16 Février 2008, 18:31:01 »
je n'ai toujour pas trouver la solution tout marche parfaitement fusible et autre
un possible de suivre le fil de l'allume cigare inaccessible pour le commun des mortels amoins de démonter tableau debord et le reste personne pour m'aider
