  • 24 Février 2026, 07:05:11
Auteur Sujet: [620 SDi] - Problème de démarrage  (Lu 10242 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« le: 16 Février 2008, 20:53:13 »
Bonsoir ,je vous écrit car j'ai un souci , je suis obliger de préchauffé plusieurs fois ,avant de pouvoir démarré ,sinon rien.
Je trouve sa bizzar ,car c'est une injection direct et meme sans péchauffage sa dois démmaré.
Si quel qu'un peut m'éclaircire sa serait gentil. :)
PS:Aussi j'ai un bruit electique bizzar sa fait bizzzzzzz avant de demarré
« Modifié: 29 Février 2008, 15:56:55 par yallah5 »
chevelu54
[620SDI] Probléme de démmarage
« Réponse #1 le: 16 Février 2008, 22:00:05 »
Le ronronnement qu'on entend avant de démarrer est tout à fait normal. C'est l'actuateur d'avance sur la pompe a injection pour faciliter les demarrages a froid.
Pour ce qui est des demarrages difficiles, ben je dirais d'emblée de regarder les bougies de préchauffage, et la bonne santé de la batterie...
Apres si tout est bon, faut voir aussi s'il n'y a pas une prise d'air dans le circuit de gasoil.
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #2 le: 16 Février 2008, 22:01:58 »
ok ,Merci mais es que je peux testé les bougit direct sur le bloc moteur
chevelu54
« Réponse #3 le: 16 Février 2008, 22:08:08 »
Difficile de tester une bougie directement en place. Mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux les changer direct si on ne sait pas si elles sont vieilles.
C'est une pièce d'usure et au moins avec des bougies neuves on sait que si le problème persiste faudra chercher ailleurs.
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #4 le: 16 Février 2008, 22:09:57 »
ok ,pourtant il ne fait pas froid et je pensé qu'une injection direct sa pouvais démmaré sans
« Réponse #5 le: 16 Février 2008, 23:07:35 »
T'as lu ça dans quel torchon automobile ? :ddr:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #6 le: 17 Février 2008, 09:33:01 »
ici meme!!
« Réponse #7 le: 17 Février 2008, 12:08:11 »
ici meme!!
Ah oui, et j'avais fait une remarque 01 ou 02 messages plus bas, en disant que c'était de la connerie :aga:
S'il n'y avait pas besoin de préchauffage, il n'y aurait pas de bougies et de boitier de préchauffage hein :aga:
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #8 le: 17 Février 2008, 12:19:54 »
OK OK :)
« Réponse #9 le: 17 Février 2008, 21:37:45 »
Les sdi perkins ont tendance à plutôt bien démarrer sans préchauffage,même par temps froid :)
L'ex 620 de mon père n'a jamais eu besoin du préchauffage par exemple :D Il la démarrait comme une essence et ça partait au quart de tour :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #10 le: 17 Février 2008, 21:41:48 »
bizzar quand meme .Comme je ne roule pas avec cette voiture ,hier je me suis donner du temp pour demonter la vanne egr, bein pour un moteur de 120mil ras tres propre cette modite vanne :-P
voici quelque photo de ce que j'a a reparé
« Modifié: 17 Février 2008, 21:54:13 par xboxcristal »
« Réponse #11 le: 24 Février 2008, 06:42:42 »
surement prise d'air a l'arrivé de gazoil ou poire d'amorçage déféctueux :wink:
de toute  façon tout system EGR encrasse la pipe admission,cela valable pour toute marques,logique,ont envoie environ 9% par moment des gaz échappement dans l'admission :D
bien sur un system EGR ne fera pas un mauvais démarrage mais le mauvais fonctionnement de celui là fera fumée a l'échappement :wink:
« Modifié: 24 Février 2008, 06:53:59 par bens »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #12 le: 24 Février 2008, 09:24:14 »
ok ,la poire et molle et quand j'appuit elle durci
« Réponse #13 le: 24 Février 2008, 09:38:42 »
normal
si ont fait un bilan de ton symptome de mauvais démarrage:
le mauvais démarrage ce produit seulement a froid le matin ou éventuellement quelques heures plus tard?
ou tout le temps?
ou part intermitence celont matin ou pas?
le moteur une fois en route,bon fonctionnement du moteur?pas de perte de puissance ni fumée bizarre?
le bruit du moteur te parait normal?
sinon sur ce genre de moteur les bougies de préchauffage peut causé un mauvais démarrage dès qu'il fait une température en dessous de zéro :)
« Réponse #14 le: 24 Février 2008, 10:22:37 »
pour tester une bougie de préchauffage en place sur le bloc :
tu déconnecte le faisceau de la bougies, tu prend un fil électrique classique rigide par expl.
tu le met d'un coté sur le + de ta batterie et de l'autre coté sur le filetage de la bougie.
si ça "crache" pas du tout bougie HS
ce moteur démarre correctement avec 2 bougies HS. Au delà c'est pourrit  :wink:
sinon comme dit bens : quand elle démarre mal fait une purge rapidos de ton filtre et de la pompe.
