  • 29 Juin 2026, 21:34:56
Auteur Sujet: [218 SD] - Fusible qui claque au démarrage  (Lu 7860 fois)
bubul
  • 218 SD
« le: 18 Février 2008, 20:22:45 »
Bonjours a tous,mon probleme est que lorsque je mets le contact tous mes voyants s'allumes(normal)et dès que j'actionne le demarreur,il y a un fusible 10amp (dans l'habitacle)qui claque.
Si vous pouviez m'aider ça serait trop cool. merci
« Modifié: 18 Février 2008, 21:27:01 par Rover820i »
218 SD
« Réponse #1 le: 18 Février 2008, 20:29:28 »
Bonsoir et bienvenue,
merci de prendre connaissance des règles du forum et d'éditer le titre de votre sujet en conséquence :jap:
bubul
  • 218 SD
218 SD
« Réponse #2 le: 18 Février 2008, 21:25:54 »
Désolé pour le titre,j'espere l'avoir bien modifié
218 SD
« Réponse #3 le: 18 Février 2008, 21:26:34 »
Bin non, étant donné que tu n'as rien modifié du tout :ptdr:
Je l'édite pour cette fois, prend note pour la prochaine fois :jap:
bubul
  • 218 SD
« Réponse #4 le: 18 Février 2008, 21:36:01 »
Merci pour le coup de main et promis le ferais de mon mieux la prochaine fois
« Réponse #5 le: 18 Février 2008, 21:44:29 »
Sinon il faudrait nous dire quel est le fusible qui claque, pour qu'on puisse commencer à te guider ;)
bubul
  • 218 SD
« Réponse #6 le: 19 Février 2008, 17:44:25 »
le fusible est engine management[crank]
« Réponse #7 le: 19 Février 2008, 19:18:38 »
Moi je dirais qu'il y a quelque chose de débranché dons ton moteur ou que tu as une masse qui merde :roll:
tu as travaillé sur ton moteur récemment? :)
PS: c'est quel fusible, exactement? :)
bubul
  • 218 SD
« Réponse #8 le: 20 Février 2008, 18:23:22 »
non,je n'ai pas fais de mecanique depuis un bon moment
la description du fusible sur le cache fusibles est [engine management crank]
« Modifié: 20 Février 2008, 18:25:47 par bubul »
« Réponse #9 le: 20 Février 2008, 23:37:03 »
Quel numéro? le 2?
bubul
  • 218 SD
« Réponse #10 le: 23 Février 2008, 20:12:56 »
oui il s'agit du numero 2
« Réponse #11 le: 24 Février 2008, 13:43:51 »
relais de démarreur; temporisateur de préchauffage, d'après ce que j'ai :)
« Réponse #12 le: 24 Février 2008, 13:58:19 »
Alors il doit y avoir un problème sur le circuit du démarreur. Il se lance au moment où tu démarres ?
bubul
  • 218 SD
« Réponse #13 le: 25 Février 2008, 18:15:19 »
oui,il se lance et je l'ai changé il y a 2 semaines et c'est toujours pareil
AngelXi
« Réponse #14 le: 14 Mars 2008, 18:41:14 »
Sur le démarreur, il y a environ 5 mm qui séparent les branchements électriques.
Débranche celui du haut (noir), isole le bien et essaie de démarrer...
=> La voiture ne démarrera pas ! Mais ton fusible ne claquera pas !
Nettoie entre les 2 cosses... Il doit y avoir de l'eau ou de l'huile qui font court-circuiter ton démarreur.
