  • 06 Mai 2024, 22:46:33
Auteur Sujet: [ZRTD] - Problème jointure de coffre -  (Lu 7726 fois)
« Réponse #15 le: 06 Mars 2008, 14:40:33 »
Règle le crochet du seuil de chargement.
nomed
« Réponse #16 le: 06 Mars 2008, 15:03:26 »
j'ai eu le meme probleme mais moi il faisait du bruit, comme le dit rover820i reglage du crochet,maintenant il est un peu plus dur a fermer mais il a beaucoup moins d'espace
maxMgzr
  • MG Voiture d'exception oui monsieur !!
  • Et voila !
    • [url=http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/H9gOflaQgwRc5sAC0cor.jpg][img]http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/H9gOflaQgwRc5sAC0cor.jpg[/img][/url]
« Réponse #17 le: 06 Mars 2008, 17:03:02 »
bon ce crochet se serai celui du bas donc celui la?????:( je vois pas trop ce que je peux faire)
celui ci c'est celui du coffre:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #18 le: 06 Mars 2008, 17:05:45 »
Alors j'ai mi deux photos :wink: , di moi lesquel as tu touché ??? et que lui as tu fait?????
merci :)
« Réponse #19 le: 06 Mars 2008, 17:13:32 »
Le crochet :) La 2nde photo c'est la gâche ;)
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #20 le: 06 Mars 2008, 17:23:27 »
ok ca je m'en douté :wink:
sur cette fixation (1er photo) j'enléve les deux écrous et jvois si ya moyen de regler ?? ou c'est une autre manip
« Réponse #21 le: 06 Mars 2008, 17:30:24 »
oui :jap:
essaie de la reculer
« Réponse #22 le: 06 Mars 2008, 17:47:46 »
Tu ne les enlèves pas entièrement, tu dévisses juste histoire de pouvoir les bouger :)
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #23 le: 06 Mars 2008, 18:28:12 »
ok je vais essayer ca demain merci pour ses informations. :wink:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #24 le: 07 Mars 2008, 21:59:14 »
bonsoir,
bon j'ai essayé de reglé mon attache mais je me suis rendu compte que le probleme ne vient pas de la,
enfin pas complétement, en faite mon coffre et monté trop à droite.
se qui fait que j'ai un jour seulement du coté gauche alors que du coté droit, je suis presque trop sérré au bloc de phare.  :(
donc verdict: je pense qu'il faut que je dévisse les 4 vis des charnières en haut du coffre et que je décale mon coffre de 3-4 mm vers la gauche et puis biensur ensuite recentrage de l'attache en bas.
cela vous semble t'il logique ??????? :)
« Réponse #25 le: 07 Mars 2008, 23:52:15 »
Oui c'est logique, c'est d'ailleurs ce que je t'avais proposé de faire précédemment  :wink: :D
« Réponse #26 le: 07 Mars 2008, 23:59:03 »
Et tu ne pouvais pas le voir avant que le côté gauche était pas pareil que le côté droit ? :ptdr:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #27 le: 08 Mars 2008, 11:27:21 »
ben en faite je m'atais pas trop penché sur la question donc bon, mais du cou vais devoir remédié à cela rapidement car maintenat je vois que ça :wink:
