  • 07 Avril 2026, 03:24:42
Auteur Sujet: [220 coupé turbo ] - Problème électrique  (Lu 4737 fois)
baccara5
« le: 09 Mars 2008, 16:17:02 »
Bonjour a tous voila j ai quelques problemes electrique avec ma 220 coupe turbo. :(
En bref je n ai plus de + permanent dans la voiture donc les probleme qui sans suive son perte de la memoire de l auto radio, pas de plafonier a l ouverture des portes, pas de lumiere dans le coffre a l ouverture de celui si ,etc. J aurai aimer savoir si quelqu un ces d ou sa peu venir exactement( est ce un probleme recurant sur ceux modele) et si une personne pouvait m envoyer les plans electrique complet de cette voitue . :roll2:
Voila merci a tous en esperant avoir des nouvelle tres rapidemant :wink:
« Modifié: 13 Mars 2008, 20:11:23 par yallah5 »
[220 coupe turbo ] probleme electrique
« Réponse #1 le: 09 Mars 2008, 16:19:01 »
Tu as commencé par le commencement :
- vérification de l'intégralité des fusibles côté moteur (tant les petits fusibles que les gros) et côté habitacle ?
baccara5
« Réponse #2 le: 13 Mars 2008, 19:58:07 »
oui j ai fait tous sa et il sont tous bon
« Réponse #3 le: 13 Mars 2008, 20:01:58 »
Non parce que les problèmes que tu as sont tous liés au même fusibles (+ éclairage horloge)...
« Réponse #4 le: 13 Mars 2008, 20:11:04 »
+1
Mais c'est côté habitacle par contre (^^)
« Réponse #5 le: 13 Mars 2008, 20:23:16 »
Fusible no.12 (15A) (le dernier sur la grande série verticale) :)
