  • 07 Mars 2026, 16:56:02
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Lecture de cd gravés  (Lu 8033 fois)
REVOR29
« le: 26 Mars 2008, 11:17:29 »
Quelqu'un peut il me dire pourquoi mon lecteur cd Alpine (6 cd ) ne reconnait pas les cd que j'ai gravé?
J'ai le message pas de cd à l'écran...alors que ces cd sont lus sur le lecteur de mon ordi .
Le lecteur fonctionne correctement sur les autres cd achetés et aussi sur un autre cd gravé qui était resté dans la voiture lors de mon récent achat.
Est-ce lié à la nature ou à la qualité de gravage et dans ce cas comment faire ou bien y a t'il une manip particulière à faire sur le lecteur?
NB: je n'ai pas de manuel du système audio, si je pouvais en même temps savoir où et comment me le procurer.
Merci d'avance pour votre aide
« Modifié: 26 Mars 2008, 13:27:09 par Rover820i »
[75 CDT MK1] - [75 cdt] Lecture de cd gravés
« Réponse #1 le: 26 Mars 2008, 12:08:37 »
Moi mes cd gravés ont tendance a sauter
je les grave en 8x, voire moins pour regler le probleme
REVOR29
« Réponse #2 le: 26 Mars 2008, 12:45:26 »
Le dernier cd que j'ai gravé était en 4x et ca ne marchait pas.
Le problème peut il provenir de la qualité des cd? du logicilel utilisé ?: j'en ai essayé plusieurs...
« Réponse #3 le: 26 Mars 2008, 13:02:48 »
j'utilise nero et des cd verbatim
sinon sur un autre poste, j'ai des soucis avec les cdr 80 alors que les cdr 74 passent nickel
mais je ne pense pas que les cdr74 se trouvent encore sur le marché :bah:
« Réponse #4 le: 26 Mars 2008, 13:29:13 »
Essaie des CD déclarés comme "Audio CD" et non "Data CD" :)
REVOR29
« Réponse #5 le: 26 Mars 2008, 15:24:42 »
Comment les distinguer: à l'achat ou dans le processus de gravure?
Merci de ta précision
« Réponse #6 le: 26 Mars 2008, 15:25:22 »
a l'achat
c'est ecrit dessus :wink:
« Réponse #7 le: 26 Mars 2008, 15:26:46 »
REVOR29
« Réponse #8 le: 26 Mars 2008, 16:10:04 »
OK, Merci de vos précisions.
Vous remarqurez que je suis pas très doué en technologies musicales.
Mais je suis passé voir sur des sites dédiés au gravage et en fin de compte je me demande si le problème ne vient pas tout simplement du lecteur Alpine qui ne pourrait pas lire les CD-RW que j'utilise en ce moment, car je constate après d'autres essais que des CD-R peuvent être lus.
Je vais donc tenter de graver sur du CD-R et vérifier.
Si quelqu'un peut déjà me le confirmer?....
Je renouvelle encore ma demande de manuel du système audio en francais car le mien est en Flamand.
Si je pouvais au moins savoir où me le procurer...
Merci d'avance.
« Réponse #9 le: 26 Mars 2008, 16:14:38 »
Fallait préciser que c'était du RW que tu utilisais :aga: En effet, les techniques de gravure étant différentes (gravure par cristallisation sur les RW, gravure par brûlure laser sur les R), il arrive souvent que les RW ne passent pas :)
REVOR29
« Réponse #10 le: 27 Mars 2008, 00:08:18 »
Problème résolu: il faut en effet graver sur des CD-R.
Le lecteur Alpine ne peut donc pas, sauf avis contraire, lire les CD-RW
Merci de m'avoir aidé.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #11 le: 27 Mars 2008, 09:46:58 »
Juste une question comme ça.
Lorsque tu gravais un cd-rw, le finalisait tu quand même à la fin de la gravue ou pas ?
Car une finalisation non fait entraîne un problème de reconnaissance par le lecteur.
Tu peux sans souci essayer cette manipulation qui te permettra au moins d'être sur que ton lecteur ne peut pas lire les RW.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
REVOR29
« Réponse #12 le: 27 Mars 2008, 17:17:27 »
Comme je l'ai déjà évoqué ,mes connaissances en manipulation et en technologies musicales sont très limitées.
Redbarron, quentends- tu par finalisation?
Y at'il une manipulation particulière?
Lorsque j'ai gravé sur CD-RW et CD-R j'ai utilisé lemême logiciel de gravure de Windows:média player.
Dans un cas ca ne marche pas dans l'autre c'est OK.
Aurais je oublié quelque chose?
Redbarron
« Réponse #13 le: 27 Mars 2008, 19:37:30 »
Alors pour commencer utilise un autre logiciel de gravure tel que Néro ou d'autre en version gratuite.
Windows média player n'est pas très performant pour ça.
Pour plus de détails et d'explication il faudrait ouvrir un topic dans la section correspondante.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #14 le: 27 Mars 2008, 19:39:13 »
Utilise Free Easy Burner, gratuit, en français et très performant :)
