  • 19 Septembre 2026, 22:49:25
Auteur Sujet: [414i MK2] - Déclenchement de l'alarme intempestif  (Lu 3929 fois)
madkatz
« le: 29 Mars 2008, 12:53:10 »
j'ai un petit problème avec ma rover 414i de 1996.
a paremment il y a une alarme montée d'origine dessus et c'est la que ca cloche.
quand je ferme ma voiture, il doit y avoir un disfonctionnement mais à peu près une fois sur deux l'alarme se met en route environ 5 ou 10 minutes après que je l'aie fermée.
je ne suis pas mecano du tout si quelqu'un pouvait me donner une solution pour regler le problème ou carrément me dire ou se trouve le fusible de cette pu****    d'alarme, ca m'arrangerais beaucoup (mais surtout mes voisins à 4h du mat!  )
je vous remercie d'avance
- Marque : Rover
- Version : 414i
- Année : 1996
« Modifié: 29 Mars 2008, 14:07:55 par Jojo214 »
[414i MK2] - Déclenchement de l'alarme intempestive
« Réponse #1 le: 29 Mars 2008, 13:59:11 »
Il faut enlever le fusible du klaxon puisque l'alarme déclenche l'avertisseur sonore :wink:
Tu n'as pas une fenêtre qui est mal fermée ?
madkatz
« Réponse #2 le: 29 Mars 2008, 14:06:29 »
mes fenetres sont bien fermées y a pas de soucis, après le seul hic c'est que je n'ai pas le livre d'entretien du vehicule, la personne qui me l'a vendue lui venait d'un héritage et connaissant la bête  :lol:
enfin voila
je vais quand meme revérifier si mes fenêtres sont bien fermées.
Sinon un ami à moi m'avais dit de changer la pile de la telecommande, mais est ce qu'il faut que je réinitialise la clé quand on change la pile?
( merci bcp pour la réponse aussi rapide  :-P)
« Réponse #3 le: 29 Mars 2008, 14:09:07 »
Elle fonctionne ta télécommande là non ?
Si oui alors elle n'est pas à mettre en cause :wink:
Ceci dit pour répondre ta question quand tu changes la pile il n'y a pas besoin de la reprogrammer, juste eventuellement vider la mémoire de la télécommande en appuyant plus de 10 secondes sur les deux boutons en même temps et de même une fois les piles neuves dedans :)
madkatz
« Réponse #4 le: 29 Mars 2008, 14:40:49 »
Ma télécommande marche bien mais des fois j'ai un peu de mal.
Enfin bon, si jamais ca ne marche toujours pas je ne saurais plus quoi faire...
merci pour ces précieux renseignements :D
