  • 28 Septembre 2025, 06:16:05
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Le moteur s'arrete en roulant  (Lu 8198 fois)
ducru
« le: 11 Mai 2008, 22:13:48 »
Sur ma 420 SDI de 98, en roulant, les voyants de gestion moteur et de préchauffage s'allument pendant deux secondes, l'aiguille du compte tour joue au yoyo et le moteur s'arrête pendant ces 2, 3 secondes et puis il repart. Ces symptômes se sont manifesté de plus en plus souvent, jusqu'à quasiment ne plus pouvoir démarrer.
Au premier garage ou je l'ai emmenée, ils ont vérifié le faisceau, bon, et m'ont fait changer la pompe à injection.
Ce qui a fait quelque chose, mais cela fait deux semaines que je roule avec et les symptômes sont revenus, avec cette fois ci en plus  le voyant de préchauffage qui clignote au démarrage et  impossible de démarrer. Un autre souci, en roulant ,la fermeture centralisée des portes s'est activée et le moteur s'est coupé, avec cette fois plus de voyants de gestion moteur et préchauffage , une remise à zéro de l'orloge et l'impossibilité de démarrer. En voulant démarrer, le démarreur fait tourner le moteur, mais on dirait que l'injection est coupée.
Les concessions Rover sont pas à moins d'une heure et demie de chez moi. la voiture ne bouge plus, j'ai vérifié tous les fusibles, OK.
Avez vous déjà entendu parler de ça ?  Problème électrique ? électronique?  Si vous pouvez m'éclairer sur la question. Merci
Absent la semaine qui vient, je viendrai aux nouvelles dès vendredi 16. Merci
« Réponse #1 le: 12 Mai 2008, 00:20:31 »
faisceau électrique et/ou connectiques !!!!!!!
boitier ECM / ecu.....
problèmes souvent rencontré tout de mème  :wink:
chevelu54
« Réponse #2 le: 13 Mai 2008, 18:29:58 »
Ca fait beaucoup de problèmes pour une seule voiture ! A mon avis ça ne peut venir que de l'ECU (calculateur). Il arrive que le fil de masse de l'ECU soit abimé à l'occasion d'un démarrage avec les câbles. A vérifier en priorité. Sinon eventuellement le gros connecteur de l'ECU.
Par contre, c'est pas normal que ca affecte l'horloge... ou alors la batterie a été vidée a force de faire tourner le demarreur.
« Modifié: 13 Mai 2008, 18:30:31 par chevelu54 »
ducru
« Réponse #3 le: 17 Mai 2008, 15:23:37 »
OK, mais ce matin je n'ai pas trouvé de fil de masse de l'ECU, le boitier a une seule sortie, c'est le gros connecteur.
ce matin après que le voyant gestion moteur  se soit mis à clignoté, j'ai eu mon voyant préchauffage et la voiture a pu démarré. mais là plus rien.
Pour être sûr que ce soit l'ECU, il faudrait que j'en mette un autre à la place non ?ou alors il en faut un qui soit programmé sur l'auto?
Connaissez vous le prix approximatif de ce boitier?
« Réponse #4 le: 17 Mai 2008, 15:25:49 »
Si tu en met un autre sans passer chez rover il va démarrer puis caler direct le moteur :)
« Réponse #5 le: 17 Mai 2008, 15:32:18 »
boitier en échange standart dans les 800 €  :? :?
reprogrammation obligatoire !
essay de mettre une masse sur ton ECU ( fils entre le - de la batterie et la coque de ton ECM )
ducru
« Réponse #6 le: 17 Mai 2008, 18:20:36 »
ok j'ai essayé , mais c'est censé faire quoi ? car la voiture a démarré comme avant puis s'est arrêté 3 minutes plus tard;
Je vais me mettre en quête d'un garage Rover, eut ête en suisse, toute proche (5 km)
« Réponse #7 le: 17 Mai 2008, 18:28:50 »
Tu as gardé la masse sur le boitier tout le temps où le moteur tournait, jusqu'à ce qu'il s'arrête ?
En fait, le fait de relier le boitier électronique à la masse du véhicule permet de contrer un problème de masse connu sur ce boitier (la masse grille en cas d'inversion des cosses de la batterie)
ducru
« Réponse #8 le: 17 Mai 2008, 18:37:49 »
nON, je l'ai juste mis une vingtaine se secondes avec seulement le contact. Il faut que je le laisse plus longtemps avec le moteur en marche ?
« Réponse #9 le: 17 Mai 2008, 19:12:39 »
Il faut la laisser en permanence ;)
ducru
« Réponse #10 le: 17 Mai 2008, 19:34:51 »
Ok; je vais l'installer et je la laisserai, je vous retiendrai au courant; Merci
ducru
« Réponse #11 le: 19 Mai 2008, 23:57:36 »
Bonsoir à tous. Il n'y a pas de changement avec le fil de masse. la voiture a de plus en plus de mal à démarrer même quand j'ai les voyants. J'avais fait recaler la pompe à injection. On dirai que ça refait comme avant , mauvais calage . ça viendrait  du boitier qui ne coordonne plus l'injection ?
ducru
« Réponse #12 le: 09 Juin 2008, 23:06:11 »
bonsoir, la voiture est actuellement chez Rover, apparemment il ya un gros court circuit qui a endommagé le module d'injection moteur. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à le localiser. A suivre.
naldon
« Réponse #13 le: 16 Juin 2008, 18:58:02 »
J'ai exactement le même pb que toi avec ma 820 ti mk2. Tu me tiendras au courant. Mon cas est un peu différent car je ne démarre jamais. De plus pas de Rover dans les 100km et voiture garée dans un trou à rats...
« Réponse #14 le: 16 Juin 2008, 19:05:01 »
Aucun rapport. Moteurs différents (mazout/essence), gestion moteur différente, ...
