  • 03 Novembre 2026, 13:13:48
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Vidange huile de boite  (Lu 16102 fois)
revers
« le: 23 Mai 2008, 17:27:56 »
Qui a déjà vidangé la boite de vit d'une 620SDI?    Quelle huile faut il y verser?
« Réponse #1 le: 23 Mai 2008, 19:06:31 »
PG1 >> huile 10w40 semi synthétique 2.2 litres.........
il y a au moins 10 sujet la dessus !!!
 :recherche:
revers
« Réponse #2 le: 24 Mai 2008, 06:39:05 »
merci  pour ta réponse, MAIS d'une j'ai fait une recherche sur le site mais je n'ai obtenu aucune réponse et de deux c'est le grand doute quant au choix de l'huile.
En effet, j'ai appelé ROVER où ils me parlent d'une huile spéciale mtf94 et de ne surtout pas mettre de l'huile 10/40 comme c'est indiqué dans la revue technique "ça  doit être une erreur d'impression" .
De plus, ils me signalent qu'en fonction de l'année de production l'huile n'est pas la même.
Enfin d'autres garages ROVER  préconisent la 75/90...
Qui croire?
« Réponse #3 le: 24 Mai 2008, 06:48:02 »
Nous :ddr:
MTF c'est bon, 10W40 aussi, 75/90 surtout pas et quelques soit l'année :roll2:
« Modifié: 24 Mai 2008, 06:48:19 par Guiio »
« Réponse #4 le: 24 Mai 2008, 07:21:40 »
En fait la mtf94 a la même ou quasi même viscosité que la 10W40 :)
« Réponse #5 le: 24 Mai 2008, 10:35:19 »
Oh le beau topic :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,12794.0.html
"série L : PG1" :aga:
Rover, ils font flipper :mrblue:
Mais pour être certain, donne-nous la référence de la boite, que tu trouvera sur le dessus, le grand côté lisse. Il y a un autocollant ;)
revers
« Réponse #6 le: 29 Mai 2008, 17:44:32 »
Surprise!!!
J'ai vidangé et pas une goutte n'est sortie...
J'espère qu'il n'est pas trop tard. Pas de bruit suspect.
Le proprio d'avant aux services absents.
« Réponse #7 le: 29 Mai 2008, 21:38:29 »
Surprise!!!
tes joints de sortie de cardans doivent ètre HS  :wink:
revers
« Réponse #8 le: 29 Mai 2008, 22:13:07 »
salut Antosdi!
Comme c'est de la 10/40 penses tu que si je mets du stop fuite ça peut règler le problème?
Petit constat, le cardan au niveau de la boite bouge. Est ce normal ?
« Réponse #9 le: 29 Mai 2008, 22:15:17 »
Evite de mettre n'importe quoi dans ta boite :mrblue:
« Réponse #10 le: 29 Mai 2008, 22:50:01 »
salut Antosdi!
controle le jeu, les roulements ......
revers
« Réponse #11 le: 30 Mai 2008, 03:51:28 »
Y a t'il un risque à rouler dans l'état et attendre que ce soit flagrant pour changer les cardans?
« Réponse #12 le: 30 Mai 2008, 07:48:15 »
Heu bah si elle fuit Jusqu'à se retrouver sans huile ça craint un peu de mon avis :aga:
« Réponse #13 le: 30 Mai 2008, 15:51:50 »
si tu as du jeu quand tu prend les cardans en sortie de boite, tes roulements de boites sont hs ( cause : rouler sans huile )
et la cause première des fuites d'huile sont les joints de sortie de boite au niveau des cardans HS  :wink:
revers
« Réponse #14 le: 30 Mai 2008, 22:32:18 »
faut il ouvrir la boite pour changer ces roulements de boite ou sont-ils accessibles une fois le cardan tombé?
