  • 06 Mai 2026, 21:04:16
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK1] - Résolution infiltrations  (Lu 27296 fois)
atria
[zt-t cdti mk1] - résolution infiltrations
« Réponse #15 le: 01 Mars 2010, 09:49:51 »
Merci  pour vos réponses.
gisele : ou est situé ce drain ? et comment le débloquer ?
bens : le n'ai pas de toit ouvrant
Cordialement
« Réponse #16 le: 01 Mars 2010, 14:03:30 »
Il est au fond du logement du moteur d'essuie-glaces.
atria
« Réponse #17 le: 03 Mars 2010, 15:39:08 »
Merci beaucoup je vais voir cela
Cordialement
« Réponse #18 le: 03 Mars 2010, 19:31:56 »
De mon côté, à priori c'est résolu. J'ai toujours de l'eau qui stagne sous les moquettes, mais c'est de l'eau que je n'ai pas pu enlever car je n'avais pas démonté. Mais en bouchant les trous sur les bas de caisse et en débouchant les buses des bacs sous le pare-brise, mes moquettes ne se sont pas plus imbibées avec toute l'eau qu'il y a eue aujourd'hui :)
« Réponse #19 le: 03 Mars 2010, 19:34:25 »
vire moi les moquettes, elles vont pourrir, moisissure je t'explique pas l'odeur quand les T° vont remonter !  :wink:
« Réponse #20 le: 03 Mars 2010, 19:40:58 »
Bah ouais mais je bosse moi, et je n'ai qu'une voiture :ddr:
Je m'en occupe lundi aprem, je vais louer une shampouineuse à Kiloutou pour tout bien nettoyer ;) Il va de soi que je ne vais pas tout laisser comme ça ;)
« Réponse #21 le: 03 Mars 2010, 20:05:28 »
Fait rouler la 800 :aga: lol
mème si c'est pénible et long, sortir la moquette de fond me semble le plus éfficase ( surtout que des faisceau passe sous la moquette  :? ) et en générale les 75 aime pas l'humidité  :D
déja en aspirant le plus gros tu limite les "dégâts" en effet  :)
« Réponse #22 le: 04 Mars 2010, 13:52:10 »
La 800 est chez moi, à 70 bornes de chez ma copine, et je ne vais pour ainsi dire plus beaucoup chez moi :aga:
TIKAF
« Réponse #23 le: 07 Décembre 2010, 23:14:18 »
bonjour
j'ai une zs mk2 et j'ai ce p.... de souci de m..., je vais regarder le truc que  vous disiez
je vous tiendrais au jus...
leejohnatan
« Réponse #24 le: 09 Décembre 2010, 19:40:26 »
Bonsoir à tous,
je complète les réponses précédente pour avoir eu un sonna et une piscine dans ma mg zt l'été 2009
solution précédente:  les points de fixation des baguettes de la carrosserie / les languettes dans le fond de la malle au niveau de la roue de secours / les joints des feux arrières.
mais il y a aussi des grilles sur chaque cotés du coffre de la voiture, on y accède en enlevant délicatement la moquette depuis le feux arrière jusque sur le coté.
Vous y trouverez un rectangle comme une grille de ventilation en caoutchouc. Dans mon cas, le joint de ce caoutchouc suite à un léger cout sur le parechoc s'était déchanter de la partie ferraille. j'ai remis de la pate sur la base et depuis plus de sonna et de piscine.
Bonne soirée à tous.
« Réponse #25 le: 11 Décembre 2010, 15:10:13 »
de toute façon pour évité cela,moi je vire et supprime les 2 évacuation que l'ont peut faire en dessous du moteur,ceux qui ont un toit ouvrant,il y a 4 évacuation,2 sur l'avant et 2 sur l'arrière pour artérite dans les passage de roue,mais les 2 évacuation avant,le tuyau ce divise en 2 partie sans étanchéité (genre gouttière) qui ce trouve entre la planche de bord et carrosserie,si vous pasez un coup de soufflète dans le trous de écacuation avant du toit ouvrant,si bouchez coté passage de roue,vous déboité le tuyau et mouillage de moquette encore pire :wink:
guy67
« Réponse #26 le: 06 Octobre 2014, 22:27:18 »
Bonjour a tous
Pour les 4 trous sous la voiture  serait il possible de balancer de la mousse expansive tout simplement ou pas ?
Guy
« Réponse #27 le: 06 Octobre 2014, 23:24:08 »
Ben oui, n'importe quoi qui bouche les trous. Le mieux c'est encore de trouver les pads.
« Réponse #28 le: 07 Octobre 2014, 13:22:18 »
Bonjour a tous
Mousse expansive dans le trou du patin de cric AVD depuis plusieurs années, et aucun problème d'infiltration.
guy67
« Réponse #29 le: 08 Octobre 2014, 10:59:30 »
Merci kool je vais de ce pas le faire comme ça c'est fait . Maintenant je suis sur d'avoir une vrais rover 75 ( pas une copie )  :( Ce matin il pleut et hop de l'eau dans le coffre je vais démonter les lampes et coller les joint Apres je vais cherché le 3eme drain celui prés de l écu ^ pas encore trouvé ^ je craint le pire et ensuite je m'occuperai des feux de recule qui ne marche pas  et remplacerai le thermostat d'eau en mode ouvert par un thermostat de r5 voila cela fait 15 jour que j'ai acheté la voiture ça promet  :(
Guy
