  • 21 Septembre 2026, 19:58:25
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Kit BMC cda (vos avis)  (Lu 19462 fois)
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
[zr 115 td mk1] - kit bmc cda (vos avis)
« Réponse #15 le: 21 Octobre 2008, 21:00:39 »
+ oxigene = meilleur melange
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #16 le: 21 Octobre 2008, 21:21:12 »
Il te faut un kit d'admission dynamique et tu peu gagner jusque 5 6 ch sur un mazout (j'ai bien dit jusque et non tu va gagner...)
Si tu veux perdre des ch tu mets un kit d'admission direct (tu peux perdre pas mal la par contre)
voila
Petite therorie deja enuméré 20 fois:
-un kit dadmission direct vien chercher l'air directement dehors donc: + de pression d'air et gain d'air, air + oxigéné (tout le secret du gain de perf), + on a d'oxigene + ca marche (princpe du NOS...)
-Au contraire un kit d'admission dynamique vien chercher l'air dans le moteur ou deriere le radiateur casiment donc: aspire de l'air chaud et donc moins oxigené et en moins grande quantité donc perte de perf.
voila :wink:
Alors pour commencer, tu fais une belle bourde.
Un kit d'admission direct prend l'air dans le compartiment moteur. Le meilleur exemple est le pauvre petite champignon que certains mettent à la place de la boite à air d'origine. Le résultat est une perte assez importante de puissance du à un air trop chaud et donc peu dense. Par contre tu fais un putain de barroufe avec ça ... :ddr:
Un kit d'admission dynamique est tout le contraire. Tu essaye tant bien que mal d'améliorer la cheminement de l'admission d'air du moteur.
Pour celà, il faut éviter le plus possible les rétrécissement de diamètre de gaine (appelé aussi effet venturi), réduire à zéro le nombre de coude non lisse (entendre par là qu'il faut éviter les gaine type chaudière ou green) et aussi ne pas surdimensionner ou sous dimensionner le débit d'air arrivant au moteur.
Bien entendu, pour que cette admission dynamique soit la meilleur possible, il faut aller chercher de l'air frais, et pour ça, rien de mieux que d'aller le chercher à l'extérieur du compartiment moteur.
Une évidence se présente maintenant à nous, une admission dynamique ou direct ne sert absolument à rien si un turbo ou autre système de compression de l'air à débit fixe est présent sur la moteur.
Il ne faut cependant pas croire, que le simple fait de mettre une admission dynamique (pour ne parler que de la meilleur solution) permet de gagner moulte chevaux moteur. Dans le meilleur des cas, une dizaine de chevaux et un peu plus de couple que l'origine.
Le seul point sur lequel tout le monde sera d'accord est le gain de bruit à l'accélération ... :ddr: :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #17 le: 21 Octobre 2008, 21:25:23 »
Trêve de plaisanteries,après tu vas te facher :D
Le truc gênant là dedans (on parle bien d'un turbo D là hein ;) ) C'est que ton fameux air frais si précieux que l'admission dynamique t'apporte au filtre à air (et je ne remets pas ça en question), passe dans le turbo.Et ce turbo est à quelle température :?: Si il y a un intercooler ce n'est pas pour rien :bah:
Donc ok tu injecte de l'air frais, qui est immédiatement porté à une température élevée, puis refroidi tant bien que mal avec l'intercooler, mais pas plus qu'avec la prise d'air d'origine.
Sur un moteur atmo essence je ne dirai rien, ça peut fonctionner , je ne sais pas :)
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #18 le: 21 Octobre 2008, 21:30:55 »
c'est exactemt ce qu j'ai dit "redbarron" toutefois désolé je viens de comprendre pourquoi tu dis que je me trompe, j'ai inversé les termes "kit d'admission direct et dynamique" en tapan vite je vais rectifier
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
[ZR 115 TD MK1] - Kit bmc cda (vos avis)
« Réponse #19 le: 21 Octobre 2008, 21:40:50 »
tu ne sais pas mais tu dis que ca ne sert strictement a rien... faudrai ce decider
pour en revenir au sujet
Pour moi, la meilleure réponse c'est d'essayer, il n'y a que comme ca que l'on a une vrai reponse et on peu y porter sont propre jugement.
« Modifié: 21 Octobre 2008, 21:50:46 par watcha-st »
« Réponse #20 le: 21 Octobre 2008, 21:48:03 »
Aucun intérêt sur une turbo fioul ;)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #21 le: 21 Octobre 2008, 21:48:32 »
ça fonctionne (tout est relatif) sur un atmo mais pas sur un turbo :wink:
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #22 le: 21 Octobre 2008, 22:01:00 »
donc on ne peu rien tirer d'un mazout...
Vaiceur du 24h le mans = moteur hdi...(peugeot si je ne me trompe pas)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #23 le: 21 Octobre 2008, 22:03:44 »
sans commentaire :bah:
« Réponse #24 le: 21 Octobre 2008, 22:09:37 »
:aga:
« Réponse #25 le: 21 Octobre 2008, 22:15:22 »
Tu lis les posts en diagonale,et juste les parties qui t'intéressent.
Ce n'est pas dégradant d'admettre qu'on s'est planté :aga:
:ptdr:
Edit: Souvenir: http://www.rovermg.fr/index.php/topic,24857.msg532368.html#msg532368
Ne dis pas que tu ne tends pas la perche  :aga:
« Modifié: 21 Octobre 2008, 22:17:23 par Guiio »
Redbarron
« Réponse #26 le: 21 Octobre 2008, 22:17:38 »
Il est à mon humble avis totalement inutile de comparer un moteur de haute performance tels que le V10 HDI des 24h du mans au moteur qui équipe vos voitures mazouté.
La gestion est totalement différente et le rendement parfaitement incomparable.
C'est comme si tu comparais un moteur de ferrari avec celui d'une voiture classique.
Les seules solutions pour gagner de la puissance et du couple sur un moteur turbo diesel est de modifier la pression du turbo ou de l'injection ainsi que la cartographie moteur. Ceci au détriment de la fiabilité des pièces en mouvement dans le moteur.
Maintenant, l'utilité d'un tel système a très souvent été débattu un peu partout dans le monde et aucune réponse n'a pu être trouvé à ce jour.
Il est donc inutile de relancer le débat. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #27 le: 21 Octobre 2008, 22:28:36 »
Tu cherches à troller ? :roll:
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #28 le: 21 Octobre 2008, 22:33:20 »
:ptdr:
pour le lien je vois pas trop le rapport...
et je vois pas non plus ou je me suis planté...
c'est quoi troller?
Redbarron
« Réponse #29 le: 21 Octobre 2008, 22:34:53 »
Troller, c'est poster de façon inutile et surtout pour ne rien dire de bien intéressant qui puisse faire avancer le débat objectivement. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
