  • 13 Septembre 2026, 22:32:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Dépose boite et cloche  (Lu 24389 fois)
couper75
  • 620sdi
« le: 19 Juin 2008, 19:55:55 »
bonjour , voila jai un petit souci jessai de demonter ma boite et ma cloche d'ebrayage  en un seul bloc mais jy arrive pas , je voulait savoire si fallait pa demonter la boite avant pour pouvoir retirer la cloche , si vous pouvier maider sa serait sympa merci
« Modifié: 19 Septembre 2008, 20:39:34 par un modérateur »
jadore ma voiture
[620 Di/SDi] - Depose boite et cloche
« Réponse #1 le: 19 Juin 2008, 20:05:45 »
Non non on ne peu démonter la cloche indépendamment de la boite. c'est un ensemble !!
je pense que si ça bloc et que tu n'a vraiment rien oublier ce sont les 2 axe de centrage qui sont collé.
essaye de "forcer" et ensuite de mettre des tournevis entre le boite et ton moteur pour "forcer" en haut et en bas  :)
« Modifié: 19 Juin 2008, 20:06:11 par antosdi »
couper75
  • 620sdi
« Réponse #2 le: 19 Juin 2008, 20:35:01 »
jai regarder encor je pense navoire rien oublier , ba je v essayer de forcer dessus alor , merci pour ton aide !!!
jadore ma voiture
« Réponse #3 le: 19 Juin 2008, 20:40:16 »
tu as démonter de ou ?  :roll:
tu a bien enlever le démarreur toussa ??
couper75
  • 620sdi
« Réponse #4 le: 19 Juin 2008, 20:49:15 »
jai demonter au niveau de ma cloche car cest pour changer mon support de pompe ,donc jai enlever demarreur 2 boulons , recepteur 2 boulons,plus un boulon en haut , et trois boulons en bas dont 2 bleu
jadore ma voiture
« Réponse #5 le: 19 Juin 2008, 20:50:48 »
je croit que tu en a oublier un  :) celui pas loin du capteur de vilebrequin, dans l'environnement proche du trou de pige volant moteur  :)
couper75
  • 620sdi
« Réponse #6 le: 19 Juin 2008, 21:03:24 »
ok ba je regarderai sa demain , jte remerci
jadore ma voiture
couper75
  • 620sdi
« Réponse #7 le: 20 Juin 2008, 12:29:15 »
cetait bien sa juste un boulon , je te remerci , jai reussit a enlever la boite se matin , mais maintenant ya un truc que je sais pas pour pouvoir retirer ma plaque faut que je face quoi au niveau de lembrayage et du volant moteur ? car niveau pompe je suis deja renseigner mais la je c pas se qui faut faire ......
jadore ma voiture
« Réponse #8 le: 20 Juin 2008, 12:34:14 »
Ha tu voit  :D :D
bon alors
il faut tout virer
embrayage et volant moteur  :wink: mais avant il faut piger le volant moteur pour immobiliser l'axe de la pompe d'injection !
ensuite dépose volant moteur, courroie pompe et poulie pompe, pompe et enfin plaque  :wink:
pour pose repose de la pompe il doit y avoir déja plusieurs topics, je me rappel déja avoir expliquer toute la marche a suivre.
couper75
  • 620sdi
« Réponse #9 le: 20 Juin 2008, 12:41:48 »
ok et lembrayage et le volant moteur sa vient dun seul ou faut virer lembrayage avant ? sa se retire avec un arache moyeu ? ya des boulons a devisser ? oui tinkiet  pour le reste jai deja fait le tour des topics et jai tous noter
jadore ma voiture
« Réponse #10 le: 20 Juin 2008, 13:44:36 »
il faut dabord virer le mécanisme d'embrayage  :)
ensuite le volant moteur et tenu par une volée de boulons ( pas besoin d'arrache pour le tomber, par contre gaffe ! il est lourd le coco :ddr: )
et pour la repose pas de souci, il y a un repère, tu peu pas te tromper
couper75
  • 620sdi
« Réponse #11 le: 20 Juin 2008, 13:56:31 »
ok? merci bien
jadore ma voiture
« Réponse #12 le: 20 Juin 2008, 13:58:29 »
tu en as une de plaque ?  :cagoule:
couper75
  • 620sdi
« Réponse #13 le: 20 Juin 2008, 14:17:58 »
non jen est pas !pourquoi ten a une ?
jadore ma voiture
« Réponse #14 le: 20 Juin 2008, 14:19:02 »
Si il pose la question, je pense que oui :ddr:
