  • 28 Septembre 2026, 14:52:36
Auteur Sujet: Moteurs série K > Encrassement soupapes d'échappement  (Lu 18313 fois)
Algren
« le: 29 Septembre 2004, 08:58:22 »
Salut
Je viens de lire dans un hors série fiabilité. Moteurs série K 1.4 16v / 1.6 16v : Cas de soupapes d'échappement encrassées à partir de 40000 km entrainant perte de puissance, ou à-coups à bas régime ( :cry: ) qui si l'on persiste à rouler peuvent causer une dégradation de la culasse.....
problème "normalement" reglé en janvier 1997....
Oui, mais alors que faire pour palier l'encrassement des soupapes...? Je sais pas du tout moi.  :roll:
Kiss Rover ;)
olivier384
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2004, 12:01:30 »
Monter le GPL  :lol:  :lol:  :lol: !!
Il doit exister des produits exprès pour décrasser chez Norauto (genre métal5, ou des trucs comme ça). Mais je sais pas du tout ce que ça vaut.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
sid
encore
« Réponse #2 le: 29 Septembre 2004, 14:32:43 »
salut,
Je sais plus ou j'ai trouvé ça (peut etre ici d'ailleur).
je le colle quand même:
K-series engine.
Loss of power/misfire - valve sticking
Range:
111,114, New 214/216/200 Vi, New 414/416, metro 1.1/1.4 XW 214/414
Problem:
Loss of power and misfire is likely to occur while the engine is warming up but can also occur when it's
warm and while the engine is at various RPM. Likely to occur on cars that have done more the 5000 miles.
Cause:
Journeys that don't allow the car to warm up to optimum operating temperature and shorter journeys that
never allow the car to reach high RPM are a prime cause. The valve stems particularly the exhaust ones
become clogged with carbon deposits.
Action:
New carbon break valves should be fitted to replace the old. These new valve stems have a slight narrowing
to allow the small amount of carbon deposit which occur naturally to form without fouling.
Best regards.
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 29 Septembre 2004, 14:40:52 »
s'ils croient que je vais changer de soupapes, pour réparer ça moi :roll:  :?  :(
Algren
« Réponse #4 le: 29 Septembre 2004, 15:03:45 »
Merci Sid. J'avais déjà vu ce lien oui. On va simplement se lancer sur le nettoyant. (Y avait un post dessus deja "nettoyant injecteurs") On verra bien. Au pire ca peut pas faire de mal.
Et j'ai des bougies champion OE002 en ce moment...est-ce vraiment moins bon que les NGK que vos recommandez pr la plupart.??
Kiss Rover ;)
Algren
« Réponse #5 le: 29 Septembre 2004, 15:05:54 »
Ce qu'on peut lire ici en anglais corrobore mes autres découvertes. C'est au niveau des guides de soupapes d'échappement que les dépots se forment. Les nouveaux guides sont installés sur les 200/400 depuis janvier 97 (théoriquement), ceux dont parle cet article en anglais.
Kiss Rover ;)
Phil
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2004, 21:53:44 »
J'ai effectivement eu le problème sur une 111 Si de 1996.
En 1999, vers 40000 km très gros à-coups à bas régime.
Les soupapes ont été remplacées et je l'ai revendu aussitôt pour acheter une 200 Si 1.4 16V.
Dire qu'avant la 111 j'avais une Metro que j'ai gardé 5 ans 100 000km sans aucun problème...
214 Si Mk3 5P - 03/1999 - 119.000km : mais bientôt à la casse...
« Réponse #7 le: 29 Septembre 2004, 22:34:31 »
moi pour les bougies c'est des Beru 4 electrodes.C'est po trop mal,mais pas grande différence avec les genium  :lol:
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2004, 09:07:37 »
Citation de: Algren
malheureux non ! des NGK il faut tu vas voir une différence, meme vas directement chez rover, le nettoyant c'est très bien, a faire de temps a autres
matt414
« Réponse #9 le: 30 Septembre 2004, 14:23:52 »
et sinon c'est vraiment flagrant la différence?
la mienne a 115000kms et ça fait 25000kms que je la décrasse.
j'ai éssayé une fois le nettoyant injecteur, sans grand effet, sans effet du tout meme :?
« Réponse #10 le: 30 Septembre 2004, 14:40:58 »
t'as quoi comme bougies ?
matt414
« Réponse #11 le: 30 Septembre 2004, 14:57:13 »
attends je vais voir :wink:
un peu de flood ça fait pas de mal :wink:
« Réponse #12 le: 30 Septembre 2004, 15:00:16 »
pour la différence de prix avec des bas de gamme ca vaut pas le coup de ne pas acheter ses bougie chez rover par exemple
matt414
« Réponse #13 le: 30 Septembre 2004, 15:08:52 »
ben je suis désolé je sais pas, j'ai pas de clefs assez profonde pour l'enlever.
oar contre c'est un mécanno rover qui me les a chnagé il y a 8 mois , donc si rover est sponso par ngk il a du me mettre des ngk
de toute façon max tu le connais le 103ch, tu me diras a clermont si il tourne comme il faut :wink:
« Réponse #14 le: 30 Septembre 2004, 15:15:48 »
oui j'ai hate de voir ca de près, j'ai deja eu une 214, j'ai essayé la 214 de ILJ et la 414 du pere de yallah donc je pourrais te dire si c'est normal
