  • 22 Juin 2026, 12:23:37
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - Impossible a démarrer  (Lu 34191 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 03 Juillet 2008, 22:24:30 »
salut
mon coupé ne démarre pas :mad:
la batterie fonctionne
le démarreur se lance
la pompe a essence s'enclenche
les voyants s'allument puis 'éteignent comme d'hab
l'aiguille du compte tour bouge en position 2, puis plus après
j'ai regardé les fusibles, mais la dans le noir je ne vois pas grand chose, et j'ai regardé sous le siège passager je ne vois rien, (je ne sais pas ou est le truc a led  :D)
pour info, elle trournait nikel cet aprem  :roll:
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2008, 22:28:41 »
Le coup de l'aiguille qui bouge et de la LED c'est pour 216 :)
matt414
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2008, 22:31:07 »
ben j'ai cherché sur le forum pour avoir des infos et rien sur le T16  :wink:
et la franchement, on a vraiment l'impression qu'elle va démarrer mais rien   :roll:
« Réponse #3 le: 03 Juillet 2008, 22:31:52 »
Je suppose que tu n'as contrôlé l'arrivée d'essence et l'allumage?
matt414
« Réponse #4 le: 03 Juillet 2008, 22:33:19 »
ben, je ne sais pas trop comment on verifie, l'allumage c'est le démontage de la bougie et de la poser sur la culasse... c'est ça?  :roll:
pour l'essence je ne sais pas non plus, j'entend la pompe je croyais qie ça suffisait  :)
« Réponse #5 le: 03 Juillet 2008, 22:36:50 »
Pas de LED sur 220.
Ta tête d'allumeur a peut-être une fissure.
matt414
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2008, 22:38:39 »
une petite, mais alors vraiment légère,en plus avec vernis dessus, et le moteur était encore un poil chaud, donc bon....
il a plut aujourd'hui, ça a peut etre joué, mais j'en doute  :roll:
« Réponse #7 le: 03 Juillet 2008, 22:47:45 »
Bin ça a peut-être bougé hein, c'est sensible ces bêtes-là :aga:
« Réponse #8 le: 03 Juillet 2008, 22:49:58 »
J'ai pas trop suivi, mais tu ne l'avais pas changée ta tête d'allumeur? :roll:
ça fait un bail que t'es emmerdé avec ça :D
matt414
« Réponse #9 le: 03 Juillet 2008, 22:52:22 »
a l'époque j'avais une tete d'allumeur cassée en 2 elle démarrait toujours..tournait très mal mais démarrait  :aga:
la séreiux je ne comprend pas  :x :D
la tete d'allumeur a été changé je ne sais plus quand, et la fissure c'est moi qui l'a faite en la posant , mais bon elle fait 3mm  :)
« Modifié: 03 Juillet 2008, 22:52:40 par matt414 »
matt414
« Réponse #10 le: 03 Juillet 2008, 23:16:31 »
bon pas de news les gars, histoire que je sache vers quoi me tourner demain?  :roll:
ça ne doit pas etre bien mechant...
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2008, 23:17:55 »
Bah teste déjà l'allumage et l'arrivée du jus :bah:
matt414
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2008, 23:24:34 »
pour l'allumage c'est que je disais, le culot sur la culasse et verifier l'étincelle?
et l'essence alors? vu que la pompe fonctionne?
je te rappelle que je suis toujours a la rue  :bag: :ddr:
« Réponse #13 le: 03 Juillet 2008, 23:27:31 »
Pour l'allumage c'est ça, encore faut il juger la qualité de l'étincelle :ddr:
Pour la pompe débranche le filtre et mets le contact :)
matt414
« Réponse #14 le: 03 Juillet 2008, 23:43:23 »
l'étincelle..., avec tete, rotor, bougie, faisceau neuf j'éspère qu'elle sera digne de ce nom :aga:
pour le filtre, faut deja que je sache ou il est  :ddr:
