  • 22 Juin 2026, 10:52:12
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - Impossible a démarrer  (Lu 34185 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #15 le: 04 Juillet 2008, 14:30:30 »
bon apparement je n'ai pas d'étincelles a la bougie, et le filtre je ne sais toujours pas ou c'est
il y a un truc qui y ressemble lié au compartiment moteur coté tdb mais impossible a dévisser, j'ai peur de casser
par ailleurs, bougie très blanche, donc trop d'air, pas assez d'essence?  8O
« Modifié: 04 Juillet 2008, 14:38:44 par matt414 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #16 le: 04 Juillet 2008, 14:42:10 »
regarde les 4 bougies pour voir si elles sont toutes blanches ou si une seule
« Réponse #17 le: 04 Juillet 2008, 15:30:07 »
Ta bobine est alimentée ?
matt414
« Réponse #18 le: 04 Juillet 2008, 15:58:04 »
comment le savoir ça, je ne sais meme pas ou elle est?   :D
pour ce qui est du fitre a essence c'est bien le truc tout en haut au milieu?
si c'est bien ça, c'est en tout cas indévissable
« Modifié: 04 Juillet 2008, 15:58:26 par matt414 »
« Réponse #19 le: 04 Juillet 2008, 16:13:37 »
Bin pour savoir où est la bobine, tu suis le 5ème fil qui part de la tête d'allumeur :aga2:
matt414
« Réponse #20 le: 04 Juillet 2008, 16:18:39 »
a ben oui, en effet  :D
et pour le filtre a essence, c'est ou bordel?  :D
« Réponse #21 le: 04 Juillet 2008, 16:20:13 »
Si tu n'as pas d'allumage aux bougies, ne cherche pas au niveau du filtre à essence ;)
matt414
« Réponse #22 le: 04 Juillet 2008, 16:29:49 »
donc pour vréifier la bobine d'allumage, je débranche le fil, je met le voltmètre, mais clef su 0 ou II?  :)
« Réponse #23 le: 04 Juillet 2008, 16:32:08 »
Là je ne t'en dirai pas plus, pas envie de faire de bêtise :francais:
matt414
« Réponse #24 le: 04 Juillet 2008, 16:34:20 »
:riencompris:
tu sais pas, ou tu ne veux pas?  :D
ou alors je me demande si ma question est pas inutile?  :bag: :ddr:
« Modifié: 04 Juillet 2008, 16:42:18 par matt414 »
« Réponse #25 le: 04 Juillet 2008, 16:42:15 »
Je ne sais pas :)
matt414
« Réponse #26 le: 04 Juillet 2008, 16:43:38 »
bon, je vais voir ça alors, dommage que je n'ai pas de D16 j'arais été fixé plus rapidement
comme quoi le T16 est plus fiable, il n'y a aucuns sujets dessus en section méca  :aga:
matt414
« Réponse #27 le: 04 Juillet 2008, 17:08:13 »
bon, tous les fusibles sont bons (les gros du moteur, je ne sais pas comment les vérifier par contre)
la batterie sort bien 12V
la bobine d'allumage affiche 0, a l'arret, comme en clé II
le fil qui relie a la tete d'allumeur affiche 0V également dans les meme conditions....
« Réponse #28 le: 04 Juillet 2008, 17:17:58 »
Tu as 0V où sur sur la bobine ?
matt414
« Réponse #29 le: 04 Juillet 2008, 17:19:25 »
sur les cosses des 2 fils qui l'alimente
