  • 30 Avril 2026, 12:05:48
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Vérin sur le vide-poches  (Lu 9451 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #15 le: 08 Juillet 2008, 19:23:01 »
Démonte la boite a gant tu y verra plus clair ( deux vis en dessous) :wink:
Oui c'est bien des vérins qu'il y a d'origine. Normalement ils sont correctement fixer c'est que donc la fixation derrière est cassé. Ça m'a l'air d'être la maladie sur les 200mk2
Merci  :wink:
« Réponse #16 le: 08 Juillet 2008, 19:24:41 »
mais il sert à quoi ce verin ??
A ce que ça tombe pas d'un coup :)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #17 le: 08 Juillet 2008, 19:24:44 »
à ce que ta boite à gant ne "tombe" pas comme une merde quand tu l'ouvre mais que ça se fasse progressivement :)
edit: grilled :ddr:
« Modifié: 08 Juillet 2008, 19:25:14 par 220tbo »
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #18 le: 08 Juillet 2008, 19:26:22 »
Merci (^^). Ah c'est pour ca qu'il tombe comme une merde quand on l'ouvre ^^ :D
