  • 25 Octobre 2026, 15:48:33
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - Probleme de ralenti  (Lu 20542 fois)
« Réponse #15 le: 13 Juillet 2008, 13:30:17 »
N'écris pas en majuscules s'il te plait, merci :jap:
Je t'ai déjà dit au début de vérifier la présence d'huile dans les bougies ;) Et aussi voir si les puits à bougies sont bien en place. Sur ma 820 j'ai des râtés entre 2.000 et 3.000 RPM à cause d'un puit à bougie (4ème cylindre) qui est desserti. J'ai aussi un peu d'huile qui coule dans les puits donc augmentation des râtés.
patoche87
« Réponse #16 le: 13 Juillet 2008, 13:33:13 »
d'accord mais comment puis je faire pour retirer cette huile et est ce que en changeant mon joint de culbuteur cela va y remedier ?
« Réponse #17 le: 13 Juillet 2008, 13:43:06 »
Pour enlever l'huile, tu démontes les bougies (ça te permettra en même temps de vérifier si l'électrode est bonne (fais des photos pour nous les montrer en même temps)). S'il y a de l'huile, en effet changer le joint de cache culbuteurs stoppera l'écoulement d'huile dans les puits ;)
patoche87
« Réponse #18 le: 13 Juillet 2008, 13:59:22 »
pour avoir demonter les bougies hier avec mon beau pere elles sont bonnes apparemment (gris clair au niveau de l'electrode)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #19 le: 13 Juillet 2008, 14:12:48 »
le mieux est de tirer sur le rouge/marron (mais difficile sur injection, je nesais plus pourquoi)  et de regarder aussi le fond de bougie juste en dessous de l'electrode  :wink:
dans un premier temps ce n'est pas ta couleur de bougie qui t'empechera de "bien" rouler, a moins qu'elle soit blanche ou noir cramée  :D
patoche87
« Réponse #20 le: 13 Juillet 2008, 14:38:36 »
quel rouge/marron matt ?
matt414
« Réponse #21 le: 13 Juillet 2008, 14:51:55 »
ta couleur d'lectrode  :wink:
patoche87
« Réponse #22 le: 13 Juillet 2008, 15:16:28 »
merci beaucoup a vous tous je pense avoir compris se qu'il me reste a faire. autre pitite question concernant ma rover, j'ai mon reservoir de lave glace perse ainsi que le cache du bouchon du reservoir qui a du mal a fermer
patoche87
« Réponse #23 le: 14 Juillet 2008, 10:04:20 »
bonjour,
je n'ai pas de reponse pour ma derniere question matt et rover 820i
« Réponse #24 le: 14 Juillet 2008, 10:46:58 »
C'est parce que ce n'est pas le thème en cours :jap: Le thème de ce fil de discussion est "problème de ralenti" :jap:
matt414
« Réponse #25 le: 14 Juillet 2008, 14:42:29 »
bonjour,
comme dit rover820i, poste dans les sections adaptées pour tes problèmes, ça aidera immédiatement les prochaines personnes a chercher directement au bon endroit sur le forum  :wink:
pour le reservoir perçé, au pire tu vide, tu démonte, tu colmate, sinon tu vas a la casse  :D
pour l'autre truc poste ou il faut  :wink:
patoche87
« Réponse #26 le: 17 Juillet 2008, 20:56:26 »
ci joint des photos du moteur pouvant m'aider a comprendre sachant que j'ai fais certaines operation deja
matt414
« Réponse #27 le: 17 Juillet 2008, 20:58:38 »
utilise ça pour ta photo
http://rovermg1.free.fr/rovermg/upload.php
tu parcours, tu clique la photo, t'envoi, tu copie le lien et tu colle ici  :)
j'ai vu que tu galerais aussi ailleurs  :ddr:
« Réponse #28 le: 17 Juillet 2008, 21:00:45 »
Pour insérer une photo, tuto complet :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,565.0.html
patoche87
« Réponse #29 le: 17 Juillet 2008, 21:05:12 »
je suis desole impossible d'afficher mes photos car le site affiche erreur
