  • 22 Septembre 2026, 08:16:08
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Audio car, foire aux questions et avis de tous ^^  (Lu 76961 fois)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #60 le: 24 Juillet 2008, 22:28:17 »
nan nan mais c'est bien tu fais bien de preciser je sais pas lol alors je prends tout :aga:
Il faut que j'enleve la moquette et la remettre, bon bref je verrai bien une fois en pleine action :D :)
« Modifié: 24 Juillet 2008, 22:28:29 par J.E.M.S_59 »
« Réponse #61 le: 24 Juillet 2008, 22:32:49 »
Tu enlèves juste les vis sur les seuils de portes, tu soulèves et c'est bon tu passes le câble et ensuite tu refermes :)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #62 le: 03 Août 2008, 20:00:07 »
Attention, question pour un champion lol :
* Je dois prendre un ampli de combien de canaux sachant que je veux juste placer un sub ?
* Il est vrai qu'un sub prend 2 canaux sur un ampli, c'est nimp ça non ? ça doit surement etre le pontage mais la...
* C'est quoi cette histoire de ohm :D Il y a indiqué par ex, puissance rms de l'ampli sous 2 ohm 2*... et sous 4 ohm 2*... :roll2:
* Au niveau des sub, ne vaut-il pas mieux prendre le caisson et le sub separement plutot que ceux tout "prets" ?
* Il faut que j'installe un condensateur sur l'installation, necessaire non :roll2:
Bon bon je continue mes recherches... :D :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #63 le: 03 Août 2008, 20:12:29 »
Pour l'ampli tu peux prendre soit un simple canal d'une puissance légèrement inférieure à ton sub ou alors un ampli 2 canaux que tu pontera pour en avoir un seul. C'est une question de goût et de possibilité aussi.
Il existe dans le commerce, des sub qui fonctionnent sous 2 ohms et d'autre sous 4 ohms. Choisi donc ton sub avant de choisir l'ampli qui l'alimentera. La différence entre le 2 et le 4 ohms vient de l'impédance de la bobine.
Pour le sub, je te conseil d'en prendre un qui possède déjà ton caisson. Les sub sont fait pour travailler dans un certains litrage et soit en passif ou en actif. Sauf si tu veux faire un caisson bien spécifique, préfère prendre celui qui est fourni avec le sub.
Pour le condo, il n'y a aucune obligation d'en mettre un.
Je te conseil de ne pas en mettre au début de ton instal. Une fois que tout sera monté et fonctionnera, tu fera un petit test tout con pour savoir si oui ou non il faut que tu en rajoute un.
En pleine nuit, tu vas dans un coin tranquille pour pas réveiller les voisins, tu démarre ton moteur, allume tes phares et monte le son.
Si tes phares baisse d'intensité quand il y a un mouvement du sub, il faudra mettre un condo pour éviter que le sub pompe trop en crête sur la batterie. Si il n'y a rien qui se passe, pas besoin de mettre de condo.
:wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #64 le: 03 Août 2008, 22:09:22 »
Génial merci :)
C'est difficile de ponter un ampli de canaux :roll: Enfin je pense que je vais partir sur un monocanal.
Je regarde sur sebasto etc
Niveau ampli, db sonic et caliber cela donnent quoi ? Car je connais un peu mais je ne sais pas si c'est fiable et je ne voudrai pas me retrouver avec un ampli en rade au bout de 2 semaines :bah: J'en ai trop vu de cela lol
Caliber 1*300w mono http://www.sebastoautoradio.net/produit-6129-CALIBER-CA1252N.html
DB sonic 1*420w mono http://www.sebastoautoradio.net/produit-7629-DB-SONIC-DB4002.html
0k c'est pas cher mais est-ce fiable... :roll:
Redbarron
« Réponse #65 le: 03 Août 2008, 22:58:11 »
Pour le pontage, il n'y a rien de plus simple. Un fil ou une plaque de connexion protégé (isolant plastique dessus) entre les deux canaux et le tour est joué.
En ce qui concerne les amplis, je ne vais pas pouvoir te dire grand chose.
Mis à part le fait que ce sont deux produit dit "bas de gamme" et que leur tenu dans le temps n'est pas des meilleurs, je ne pourrais pas t'en dire plus.
Il ne faut pas oublier que les composants électroniques utilisées pour le fonctionnement de ces appareils viennent tous du même endroit, mais ne sont cependant pas de la même qualité de fabrication.
De plus la conception des amplis est assez différente d'une marque à une autre. Il suffit que le refroidissement ne soit pas assez performant et tu risque de, dans le meilleur des cas, grillé un fusible, dans le pire des cas, griller la voiture ...
Maintenant, je ne pourrais pas t'en dire plus sur les modèles que tu présente. Renseigne toi auprès d'un revendeur qui connait bien son métier et le matos qu'il vend. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #66 le: 04 Août 2008, 22:40:36 »
J'acheterai un exctincteur avec :lol: Merci Redbarron je vais me renseigner encore :)
« Réponse #67 le: 04 Août 2008, 22:47:46 »
Jems je vais peut être vendre mon ampli, mon sub et le cablage si ça t'intéresse ;)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #68 le: 04 Août 2008, 22:49:21 »
Envoie toujours je te dirai quoi t'inquiete :)
« Réponse #69 le: 04 Août 2008, 22:49:55 »
D'ici deux semaines en fait, quand j'aurais ma nouvelle charette ;)
« Modifié: 04 Août 2008, 22:50:04 par un modérateur »
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #70 le: 04 Août 2008, 22:52:34 »
arf 0ké j'pensai prendre tout le matos cette semaine et commencer des lundi
Enfin dis moi quoi quand meme on sait jamais merki (^^)
« Réponse #71 le: 04 Août 2008, 22:55:49 »
Ampli : JBL P80.2
    * Puissance RMS pontée, 4 :  1x160W
    * Puissance RMS, 2 ohms :  2x80W
    * Puissance RMS, 4 ohms :  2x40W
    * Rapport signal/bruit :  >90dBA
    * Réponse en fréquence :  10Hz-50kHz
Un caisson cylindrique avec un subwoofer, JBL CS1004T
    * puissance MAX :500w
    * puissance RMS :125w
    * Diamètre subw : 25cm
    * Longueur         :60cm
    * Fréquence      : 38Hz-500Hz
Le cablage est de l'O² d'un gros diamètre, avec porte fusbile pour l'alimentation.
200€ le tout ;)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #72 le: 06 Août 2008, 23:38:44 »
0ké merci pour ton offre :)
J'ai celui ci depuis un moment en vue et je vais le prendre c'est sur je pense bien : http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1204BP&Language=ENG&Country=FR&Region=EUROPE&cat=LEN&ser=GTS
Merci quand meme hein :wink:
Voila il reste plus qu'a trouver l'ampli :D
« Réponse #73 le: 06 Août 2008, 23:43:46 »
Si jamais tu changes d'avis je peux faire un petit effort car je ne pense pas remonter ça dans ma nouvelle charrette (^^)
Redbarron
« Réponse #74 le: 07 Août 2008, 00:38:35 »
Pour choisir ton ampli de sub, fait bien attention à la puissance qu'il délivre sous 4ohms.
Ne dépasse pas les 300W RMS, tu risquerais d'endommager le sub. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
