  • 02 Septembre 2026, 13:47:40
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Probleme occassionnelle de démarage a froid ou a chaud  (Lu 11924 fois)
angie59
bonjour a tous j ai actuellemnt un soucis avec ma voiture, hier j ai rouler avec ma voiture, j ai fais plusieurs kilometre , pas de soucis , en fin de journee, je vais faire des courses , mon mari reste dans l auto autoradio allumer , je reviend et veut demarer ma voiture ( j attend que le préchauffage s eteingne biensur ) , là j ai juste un clic la voiture refuse de démarer , j essaie plusieur fois , pareil , comme ça m etais dejas arriver je supposer que c etais encore ma batterie , ont en met une autre , clic pareil rien a part ce clic,ont pousse la voiture et là pareil elle ne demarre pas,apres une demie heure elle a démarer de suite et sans probleme, je voudrais donc savoir si se serais ma batterie qui serais a changer( batterie qui je suppose est d origine) , ou si se serais mon démarreur qui resterais coller ou meme a voir l alternateur, c est une rover 420di de 97 qui a 267000 km, merci a tous. :rover
« Modifié: 17 Août 2008, 00:38:25 par un modérateur »
Salut  :)
ça fait un assez gros clac ou clic .
quand ça t'arrive donne des coup de clé a répétition.
Si ça fini par fonctioner ce sont les contact en cuivre du démarreur qui sont HS. ( 270 000 kms ça explique )
angie59
kikou non ça fais plus un gros clic , est ce que je peut changer juste les capteur en cuivres ou est ce que je devrais le changer le démareur, mais c est vrai que j en ai un peu assez de faire des frais j ai changer l embrayage la semaine derniere en plus lol
En amenant ton démarreur chez un électricien auto, il pourra te faire la réparation pour une 50aine d'euros environ (prix non certifié of course :D)
L'embrayage c'est juste de l'entretien hein (^^)
angie59
oui l enbrayage c est juste l usure mais bon 2 ans que j ai la voiture est deja 3200 euro de reparation . radiateur,amortisseur av ,kit frein arriere,disque plaquette avant,silent bloc tirant amortisseur arriere, cardent,est j en passe dans mois de 5000 km courrois de distribution plus pompe a eau.ça commence a faire beaucoup non :(
Mis à part le radiateur, le reste ça reste de l'entretien "courant", surtout vu le km de la voiture, il faut s'attendre à avoir des frais dans le genre :)
Oui vu le fort kilométrage c'est normal, mais à présent c'est fait ça sera plus à faire, le moteur sera mort avant :)
angie59
quoi  :( non pas ma roro.
angie59
voila donc juste pour vous dire que mon soucis est regler j ai changer les contacteur en cuivre plus le lanceur voila merci.
c'est sympa de nous répondre quand le problème est résolu :)
angie59
oui je pense que c est la moindre des chose car j ai tout de meme etait aider par certain menbre du site voila et je vous remerci de votre aide . :)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
t'en as eu pour combien de retaper ton démarreur ?
les contacts + noyau central en général dans les 70 € hors MO  :wink:
a + de 200 000 km le radiateur est aussi une pièce d'usure  :D
chez reno c'est bien a partir de 110 000 km qu'ils commence a s'oxyder et lâcher :aga: lol
