  • 02 Septembre 2026, 14:50:29
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Défaut de reconnaissance du transpondeur  (Lu 16109 fois)
Voilà plusieurs fois que la clé n'est pas reconnue quand je vais pour démarrer. Ca me le fait depuis quelques semaines mais cela se corrigeait au deuxième ou troisième essai, et puis c'était une fois sur 50. Donc pas bien grave.
Là ça me le fait et ça ne reconnait pas du tout malgré des dizaines de tentatives.
On entend bien la pompe à essence là pas de soucis, quand je vais pour démarrer on entend un "click" comme quand on a plus du tout de batterie et quand je relâche là clé ça fait un bruit de fermeture de clapet, style échappement.
Ce qui m'emmerde c'est qu'elle n'est pas chez moi, là ça serait pas trop grave. Elle se trouve devant l'auto école sur une place payante...
Merci (^^)
PS : J'ai essayé avec les deux clefs.
« Réponse #1 le: 23 Août 2008, 13:51:35 »
salut
en cas de non démarrage, je crois pas que la pompe a essence tourne :roll:
tu as un voyant anormal sur le TDB ??
tout s'allume ??
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 23 Août 2008, 13:54:00 »
Salut Franck, le voyant d'antidémarrage s'éteint-il :?: (rassurez-moi: il y en a bien un :?: :ddr: ).
« Modifié: 23 Août 2008, 13:54:14 par Fantomas »
Site francophone MG Rover
« Réponse #3 le: 23 Août 2008, 13:55:18 »
Bah là ça fait le bruit de la pompe à essence :roll:
Non pas de voyant anormal, tout s'allume et tout s'éteint.
Oui David il y a un voyant, c'est plutôt celui de l'alarme je pense (^^)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #4 le: 23 Août 2008, 13:57:33 »
essaie de la pousser de 100 mètre et réessaie :wink:
Fantomas
« Réponse #5 le: 23 Août 2008, 13:57:52 »
Ok, sur la 600 j'avais un voyant en forme de clef (couleur verte) qui était assigné à l'antidémarrage, et LED rouge sur les portières pour l'alarme.
Peut-être un problème de reconnaissance de la puce du transpondeur :?: (vérifier par où passe le signal dans ce cas, anneau autour du neiman peut-être :?: )
« Modifié: 23 Août 2008, 13:58:44 par Fantomas »
« Réponse #6 le: 23 Août 2008, 13:57:56 »
sur la twingo ( oui je sais comparaison de merde ) l'antidémarrage est signalé par la diode qui clignote tres vite quand je lance le contact
fais un essai a la con, assis au volant ferme et ouvre les portes avec la TC et essaie de démarrer
sinon peut etre ton démarreur ?
met la 5eme, avance la voiture en la poussant de 1m pour réessaie de démarrer :bah:
« Réponse #7 le: 23 Août 2008, 14:00:53 »
Je vais essayer ça tout à l'heure en sortant du code :D
Oui je pense fortement à un problème de transpondeur ;)
Déjà fait cet essai Thierry, je suis resté 30 minutes à chercher des solutions (^^)
Le démarreur ? Ca fait ce bruit mais je ne pense pas, ça parait trop aléatoire mais pourquoi pas, je vais essayer ce que tu dis, ce qui revient à essayer ce que dit Damien :D
Merci (^^)
« Réponse #8 le: 23 Août 2008, 14:01:40 »
mais pas 1000m, 1 m suffit :wink:
juste pour bouger un peu le volant moteur
« Modifié: 23 Août 2008, 14:02:04 par un modérateur »
« Réponse #9 le: 23 Août 2008, 14:02:12 »
1 000 mètres je serais presque chez moi :aga: lol
« Réponse #10 le: 23 Août 2008, 14:02:35 »
Yes yes ;) merci :)
« Réponse #11 le: 23 Août 2008, 14:42:49 »
il n'existe pas de transpondeur de clé sur 45/ZS mais par rapport a la tc et transpondeur qui ce trouve tu coté du neiman :)
tu n'a pas 2 tc attaché ensemble?
le démarreur tourne normalement?
« Réponse #12 le: 23 Août 2008, 14:44:28 »
Ok ça ça règle le truc :D
Pourtant je n'ai pas de code à clé :roll:
Non bien sur je n'attache jamais les deux clés ensemble :)
Non le démarreur ne tourne pas du tout ;)
« Réponse #13 le: 23 Août 2008, 14:45:25 »
le code a clé aurait résous le problème du moins pour rentrer chez toi  :roll:
« Réponse #14 le: 23 Août 2008, 14:48:29 »
Si ce n'est pas l'antidémarrage le soucis alors non ça n'aurait rien changé :D
Et puis j'ai déjà ouvert l'auto avec la clé alors que je l'avais fermé à la TC et elle s'ouvre sans sonner tant qu'avant de démarrer j'appuie sur le bouton d'ouverture de la TC :)
