  • 20 Septembre 2026, 09:18:17
Pages: 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 ... 29   En bas
Auteur Sujet: [zr 115 td mk1] - montage débitmètre jacky touch "pierburg + mafam"  (Lu 473123 fois)
« Réponse #300 le: 02 Mars 2011, 14:49:38 »
l'acétone le problème c'est que j'ai tenté une fois, et ma sonde a fondu :aga:
donc je reste sur une solution meilleure, nettoyant frein en bombe, la pression du jet permet en plus de mieu décoller le gras qu'un simple bain
surtout ne pas utiliser autre chose, j'ai tenté sur une vieille sonde le nettoyage à l'essence, bah il fonctionne plus du tout :ddr:
renaud
« Réponse #301 le: 02 Mars 2011, 17:23:25 »
avec des photos, vu que je ne suis pas trop mécano lol.
Moi non plus je ne suis pas trop mécano, mais c'est vraiment simple, juste le connecteur à déconnecter et 2 vis à dévisser. Le problème que tu peux rencontrer c'est pour les vis qui ont une forme spécifique. Moi j'ai acheté la clé spéciale sur le net pour même pas 3 euros et le tour était joué ;-)
MG73170
« Réponse #302 le: 02 Mars 2011, 18:26:49 »
J'attaque demain. Pas clé spéciale, je vais y aller au tournevos ou aitre pince! Ça va bien le faire!
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
RomMG
« Réponse #303 le: 02 Mars 2011, 20:56:05 »
Oui, je vais voir si le débitmètre est HS ou non ce weekend, si non je le nettoyerai, sinon je verrai pour commander un neuf :)
Merci à tous en tout cas! Et bon courage MG73170
MG73170
« Réponse #304 le: 02 Mars 2011, 21:06:24 »
Ne t'inquiètes pas, demain midi ça sera réglé (j'ai un BTS de méca, une licence de conception méca et je boss dans ce domaine donc ça va pas être un problème!) je vous donnerai mes impressions.
Pour les photos je ferai de mon mieux ;)
MG73170
« Réponse #305 le: 03 Mars 2011, 13:44:04 »
Voila. Débitmètre monté.
Et voiture testée...
C'est bizarre, jusqu'à 1 600trs rien, et après grosse patate jusqu'à 4 000. C'est cool mais en dessous de 1 600 y'a vraiment rien...
Normal ou pas???
MG73170
« Réponse #306 le: 03 Mars 2011, 17:38:46 »
Normal ou pas???
Enfin non disons plutôt en dessous de 1 800trs y'a rien...
RomMG
« Réponse #307 le: 04 Mars 2011, 12:33:11 »
Il faut le temps que le turbo démarre? Je dis ça, mais je ne suis pas calé^^
On va attendre les spécialistes :)
MG73170
« Réponse #308 le: 04 Mars 2011, 13:12:42 »
Bah non, le truc c'est qu'avant le départ du turbo y'a vraiment rien! Pas de couple, obligé de rétrograder...
RomMG
« Réponse #309 le: 05 Mars 2011, 19:13:05 »
Personne en vue pour répondre^^
J'ai nettoyé mon débitmètre aujourd'hui : ça marche un peu mieux, mais je ne suis pas encore bien satisfait. Je vais voir cette semaine à l'usage, j'ai juste fait 30km avec.
MG73170
« Réponse #310 le: 05 Mars 2011, 19:18:35 »
J'ai fait un peu plus de 200km depuis que je l'ai changé.
Elle à l'air de consommer peu (un peu moins de 1/4 du plein pour 200km c'est pas mal!).
Par contre le problème c'est ce manque cruel de couple en bas régime, c'est vraiment très très mou....
Et à 1800 / 2000trs c'est violent comme accélération...
Avec le bosch c'étais plus linéaire, plus de couple en bas régime, mais beaucoup moins de pèche au départ du turbo!  :roll:
Je ne sais pas trop si c'est normal ou pas du coup ce trou à bas régime, j'ai roulé pendant 1 an avec une essence de 120ch et je ne me souviens plus trop comment tourne un diésel normalement...  :roll2:
Donc du coup je sais pas trop si je dois m'inquiéter ou pas...
MG73170
« Réponse #311 le: 05 Mars 2011, 19:42:35 »
Au passage voila le nouveau Pierburg:
Et l'ancien Bosch:
RomMG
« Réponse #312 le: 05 Mars 2011, 20:20:23 »
Ben moi c'est mon premier diesel, et je ne sais pas ce que "vaut" une ZR TD "normalement"...
Mais moi aussi j'ai quasi rien avant 1.800trs... Et là j'ai l'impression que ca rame encore un peu jusqu'à 3.500trs
RomMG
« Réponse #313 le: 07 Mars 2011, 10:11:54 »
Bon après 200 et quelques bornes sur route, pas concluant.. Ca n'a pas fait de mal, mais le débitmètre doit bien être mort.
Du coup dès que je peux je vais commander le Pierburg.
Personne pour répondre à MG73170?
MG73170
« Réponse #314 le: 07 Mars 2011, 13:22:38 »
:bday:
Nan... Personne... :(
Pages: 1 ... 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 ... 29   En haut
