  • 21 Septembre 2026, 08:02:34
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Cardan bloqué  (Lu 3426 fois)
depechecox
« le: 28 Septembre 2008, 10:30:03 »
bonjour a tous,
je n'arrive pas a deboiter le cardan de la fusée (cote gauche)apparament grippé. mon voisin mecano a essayé a la masse ,au chalumeau ,arrache moyeu et pas moyen de le faire bouger .a part le circlip coté boite ,est ce qu'il y a une autre goupille que je n'aurais pas vu ? et sinon comment faire pour l'enlever.
je ne sais plus comment faire ,merci pour vos reponse bonne journée a tous !!!
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[420 di/sdi mk2] - cardan bloqué
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2008, 11:12:08 »
bonjour, cote roue si tu a enleve l ecrou, il ny a rien d autre, enleve ton 1/2 train complet et met le a l etau, et rempli de degripant, laisse agir 1h et chasse avec une massete et un chasse en bronze,
il faut que ça vienne!!!!!!!!
depechecox
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2008, 11:20:37 »
re ,
j'ai pensé faire comme tu me dit ,mais y'a pas un risque d'abimer un roulement ou autre ,ce qui m'etonne c'est qu'il ne bouge pas d'1 mm comme si quelque chose le retenait.bourré de degrippant ,chauffé au chalumeau ,meme avec arrache moyen il bouge pas.
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2008, 20:57:19 »
cela met arrivé 2 ou 3 fois (donc rare)
j'ai mit l'ensemble sur une presse a 2 vitesses et plié la flasque.
donc changé pivot,embout de cardan,flasque et roulement.
même du dégrippant pendant 48h,chauffé etc... rien a faire.
pour moi il y a du ce passé une réaction ou cannelure vrillé :roll:
le mieux c'est de prendre l'ensemble a la casse pour le porte monnaie :wink:
