  • 30 Juin 2026, 17:34:50
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Radar de recul sonne à la mise en marche mais plus après  (Lu 35022 fois)
Mais tu n'es pas obligé d'avoir le moteur en marche. Le contact en position II et la marche arrière suffisent.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
bon j'ai fait ce que tu m'as dit, et effet j'ai le 3ème capteur qui ne fait aucun bruit  :?
et l'expert qui me disait qu'il n'y avait pas de soucis, pour eux tout était attaché, rien d'abimé :roll2:
est ce que si je réinitialise le radar, il fonctionnera sur 3 au lieu de 4?  :roll:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
ca se change pas un capteur radar ?
Roverless :sad:
matt414
ben si ça se change  :D
 d'une part j'ai la flemme et en plus j'ai pas envie de poser le pare choc qui a une peinture toute neuve d'aujourd'hui, et je n'ai pas d'endroit pour bien bosser  :wink:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
Pourquoi l'assurance n'a pas prit le changement du capteur en compte ?
Matt.
Tu vas être obligé de le changer. Ca ne fonctionnera pas avec 3 capteurs sur 4. J'ai bien peur que tu ne puisse par faire l'économie du redémontage du pare-chocs. Il est peut-être juste mal rebranché... Autrement, ca se trouve facile sur Ebay.Uk. Juste à repeindre à ta couleur.
Descente
  • Évaluation: +8/-0
En effet, ce que je me disais c'est que le capteur en question s'était peut être débranché lors de l'impact (apparement il n'a pas été touché directement). Du coup, je suppose que ton carrossier va démonter le pare choc puis le remonter, du coup te rebrancher tous tes capteurs ... avec un peu de chance ;)
Roverless :sad:
matt414
l'expert doit me rappeler  :roll:
par contre s'ils m'en trouvent un, est ce que Citroen pourra me le changer, car si faut réinitialiser le machin, je ne suis pas sur qu'ils sachent faire :?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
s'il faut le t4, ils ne pourront pas faire c'est sur :?
Roverless :sad:
matt414
Ben Goudron a posé des feuilles du manuel d'atelier (que j'ai aussi d'ailleurs mais n'apparait rien sur le radar  :?)
et apparement, ça dit juste de débrancher, mais je n'ai pas vu d'histoire de T4  :roll:
regarde en page 1, tu verras peut être mieux que moi  :D
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Il y a un ECU de gestion avec auto check à chaque démarrage ... code panne accessible via bus "K" donc T4 pour savoir.
Si un capteur dead est changé alors le système aura un autocheck bon tout seul ;)
« Modifié: 22 Août 2009, 01:54:37 par Descente »
Roverless :sad:
Si ça couine 5 secondes et pas de fonctionnement ensuite, c'est un capteur qui est HS. Pour savoir lequel, passer la marche arrière, moteur à l'arrêt, et écouter les capteurs un par un, on doit entendre un très leger claquement repetitif. Celui qui ne fait pas de bruit est HS. Pour info, on trouve très souvent des capteurs à pas trop cher sur Ebay.uk. Suffit juste de mettre un coup de peinture dessus.
oui,collé l'oreille sur chaque capteur et diag vite fait et bien fait :wink:
Matt.
Je confirme, il n'y a pas besoin de T4 pour le radar de recul. Il n'y a rien à réinitiliser. Quand tous les élements seront en état, ca se remettra à marcher. J'ai fait le retrofit sur la mienne, et il m'a juste suffit d'installer tous les élements et ca a marcher tout de suite. Change ton capteur et ça sera OK.
matt414
j'attend justement le nouvel avis de l'expert  :)
je vais les laisser changer le capteur et refaire moi meme le renouvellement  :D
merci beaucoup pour tes infos Gisèle  :) :wink:
maintenant que ma 75 a une carrosserie sans soucis, il ne manque plus que cela  :wink: (hormis la t° moteur)
ao mahoru
Tu as refait faire la porte arrière gauche ?
