  • 23 Septembre 2026, 18:51:39
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Pas de centralisation sur rover 220 td  (Lu 21351 fois)
R-220
[220 d/sd] - pas de centralisation sur rover 220 td
« Réponse #30 le: 16 Octobre 2008, 00:10:40 »
J'fait sa demain
« Réponse #31 le: 16 Octobre 2008, 20:01:55 »
il y a eu quelques modèle 3 portes avec TC mais sans centralisation,la TC sert juste pour désactivé l'alarme,donc vériffit bien que c'est un modèle avec ou sans centralisation :wink:
R-220
« Réponse #32 le: 16 Octobre 2008, 23:09:23 »
Comment je sais si j'ai la centralisation ou pas ?
Je démonte le panneau de porte ???
Ps : quand je parle de centralisation c'est "fermer et ouvrir tout les boutons a la main"...
« Réponse #33 le: 18 Octobre 2008, 17:01:10 »
par contre sur une TD cela me parait bisarre :roll:
moi je parlais de la petites éssence 1.4l 3 portes :)
sur diesel en France,moi perso jamais connu le system comme la 3 portes essence sans le system centralisation :D
ben oui sinon tu dégarnit une porte pour voir si il y a bien un moteur :roll:
sinon je peut me renseigné auprès de mon vendeur Land (ancien vendeur Land et MG Rover et renouveau Land) pour les certain modèles  :roll:
a tout hazard,le boitier 5as ce trouve juste du coté gauche et c'est un boitier  noir maintenu par 2 écrous de clé de 10,juste au font du tableau de bord,mais la référence ne me dira rien,mais peut être dans le forum,ou le cas extrême,je verrai...... :D
R-220
« Réponse #34 le: 18 Octobre 2008, 23:27:38 »
J'vais démonter le panneau coté gauche demain
Je vous tiens au courant
Merci bonne soirée.
R-220
« Réponse #35 le: 24 Octobre 2008, 21:35:19 »
Comment démonter le panneau de porte ????
Je n'arrive pas a enlever la clanche pour les vitres manuelles...
Merci d'avance...........
« Réponse #36 le: 25 Octobre 2008, 13:48:51 »
La poignée des vitres manuelles c'est ça ?
Si oui il y a une goupille derrière la manivelle ;)
R-220
« Réponse #37 le: 29 Octobre 2008, 17:25:36 »
Pas encore démonté, pas trop le temps en ce moment
Aujourd'hui j'ai regardé mon bouquin, y'a une partie fusibles
Le fusibles de la centralisation qu'ils indiquent dans le bouquin est présent sur mon véhicule
Donc il est équipé de centralisation non ??
R-220
« Réponse #38 le: 30 Octobre 2008, 21:56:55 »
Up ?
J'ai mis un fusible plus puissant que celui d'origine c'est a dire 20a pour 15a et toujours rien donc j'ai remis en 15a
D'ou pourrait venir ce probleme ??? Sa commence a être énervant d'ouvrir un par un et fermer un par un  :(
Merci............
« Réponse #39 le: 31 Octobre 2008, 08:56:41 »
Up ?
Merci............
jamais faire çà :x
démonte une garniture pour voir au moins si la serrure possède un moteur
« Modifié: 31 Octobre 2008, 08:57:05 par bens »
R-220
« Réponse #40 le: 31 Octobre 2008, 11:11:35 »
Ouey quand il fera meilleur par ici
On a droit a la pluie non stop depuis 2 semaines
R-220
« Réponse #41 le: 08 Novembre 2008, 22:51:30 »
J'ai démonté la portiere passager aujourd'hui
Apparament pas de centralisation...
Y'avais rien a l'interieur.............
« Réponse #42 le: 08 Novembre 2008, 22:55:35 »
Euh, tu savais où chercher au moins dans la porte :?:
R-220
« Réponse #43 le: 08 Novembre 2008, 22:59:55 »
J'ai suivi le bouton que j'ouvre et que je ferme chaque jour :) et il mène a rien a part a l'ouverture de la porte de l'interieur comme pour sortir quoi ....
« Réponse #44 le: 08 Novembre 2008, 23:39:44 »
Normalement, si tu as suivi toute la tringlerie, tu dois arriver sur un boitier, qui se trouve sur la tranche de la porte, juste en face de la gâche. Et là, soit tu as un gros boitier avec trois fils, soit tu n'as qu'un petit boitier :)
