  • 22 Mars 2026, 21:38:20
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Question sur le carter d'huile  (Lu 29820 fois)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[420 di/sdi mk2] - question sur le carter d'huile
« Réponse #60 le: 21 Octobre 2008, 20:10:45 »
j ais jamais utilise de clef dynamometrique  pour changer un carter!!! il faut simplement serer moderement , et verifier apret 100km, et c est bon!
« Réponse #61 le: 21 Octobre 2008, 20:11:17 »
Moi aussi Brice j'y croyais :aga: lol
« Réponse #62 le: 24 Octobre 2008, 22:22:36 »
bof :ddr:
tout au juger  :D
juste pour les culasses  :mrgreen:
« Réponse #63 le: 25 Octobre 2008, 13:29:44 »
bof :ddr:
tout au juger  :D
Bah alors je suis un mauvais juge :aga:
« Réponse #64 le: 25 Octobre 2008, 14:44:54 »
tu as pété quoi ? :ddr:
« Réponse #65 le: 25 Octobre 2008, 14:45:37 »
Rien, ça fuit :aga: lol
« Réponse #66 le: 25 Octobre 2008, 22:04:28 »
resserre un coup :ddr:
« Réponse #67 le: 25 Octobre 2008, 23:01:41 »
le serrage au couple se fait avec une clef ou au doigté
j'ai tellement l'habitude de serre les bougies a 30 Nm que je n'ai plus besoin de clé
mefiez vous des clé dynamo, ces saloperie se dérèglent et il faut les étalonner après X utilisations
j'avais une clé kasui  (sic) neuve, elle était dans les choux de 20 Nm et non etalonable donc poubelle
donc en dynamo, prenez de la marque, ou ne prenez rien :wink:
« Réponse #68 le: 26 Octobre 2008, 10:22:34 »
Justement c'est trop serré :aga: lol
Ma mienne est neuve :o|
BMW_M5
« Réponse #69 le: 24 Novembre 2008, 14:06:57 »
j'ai serré mon carter sans la clé dynamométrique, ca fait 3-4 semaines, je n'ai pas eu de fuite, pourvu que ca dure.
mais la j'ai un autre probleme je dois changer ma boite de vitesse (les vitesses restent coincées et la 5eme a beaucoup de mal malgrés réglage du levier et vidange boite) et les deux cardans (en rapport avec la boite de vitesse donc).
et aussi quand jappuie pas sur la pédale d'embrayage il y a un espece de bruit vers le moteur (genre de BRRRR CRRRR comme quelque chose qui frotte) , et quand j'appuie le bruit disparait totalement. est-ce la butée d'embrayage que je dois changer ou bien l'embrayage complet?
merci!
« Réponse #70 le: 24 Novembre 2008, 14:08:50 »
Je pense à la butée d'embrayage quant à moi. Cependant ce n'est pas le topic pour en parler, crée un autre topic pour ça s'il te plait ;)
BMW_M5
« Réponse #71 le: 24 Novembre 2008, 14:10:24 »
merci pour la réponse, je pense également a la butée. je vais un topic dans la meme section. désolé
