  • 30 Janvier 2026, 17:54:29
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - Démarrage aléatoire et moteur qui calle a froid comme a chaud  (Lu 2397 fois)
nanie414
J'ai une rover 216 si de 1998 (moteur rover 16V)145 000 km,
Bonjour, j'ai du mal a démarré quelques fois, sinon quand j'arrive a rouler elle tousse a l'acceleration (je suis secouée pendant la conduite)
Si je m'arrête pour faire une petite course j'ai du mal a repartir. Je dois tirer sur le démarreur plusieurs fois et accélérer pour l'aider a démarrer.
Aucun voyant ne s'allume au tableau de bord. Le garagiste a remis un cosse en dessous du calculateur, le filtre a essence a été changé, aucun défaut n'est détectable a la valise.
Curieusement après ces deux réparations elle s'est remise a fonctionner normalement mais que quelques jours car après ça recommence.
J'ai entendu dire que le main relay pourrait être la cause de cette panne vicieuse.
Est que des personnes aurait des conseils a me donner
je suis a votre disposition
Merci de votre aide, je sais plus comment faire pour la sauver
nanie414
Ma rover est petit mais elle a tout d'une grande...
Le main relay, c'est pour les blocs Honda :wink: (216 mk.II) :)
ça pourrait venir de l'a tête d'allumage, ton soucis :)
change le doigt allumage,98% sur 100 que c'est çà,le doigt démonté,il est possible de voir un miniscule impact a l'intérieur du doigt(en dessous du doigt dans le trou) mais pas toujours visible :wink:
ce qui ce passe:
le doigt ce met en micro a la masse du bout d'AAC et créé des coupures allumage violant par moment et mauvais démarrage  :)
« Modifié: 31 Octobre 2008, 08:53:12 par bens »
