  • 23 Septembre 2026, 18:40:23
Auteur Sujet: Pb alarme sur 216 cab-RESOLU!!  (Lu 56686 fois)
XOLIVIER
« le: 22 Octobre 2004, 13:43:13 »
Bonjour a tous ,voila j'ai un petit prob avec mon alarme,je vien de changer ma batterie , et l'alarme se met en route toute seule et pas moyen de l'arreter sauf en debranchant les cosses de batterie . je precise que je n'ai toucher a rien du tout et qu'elle ne fonctionnait pas avt,c'est une alarme d'origine.Merci pour votre aide.
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2004, 16:00:57 »
tes télécommandes marchent ?
XOLIVIER
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2004, 16:19:32 »
bin... ya pas de telecomande ,g une seule cle par contre le verrouillage central fonctionne.
XOLIVIER
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2004, 16:24:28 »
je v essayer de detailler le pb:
Si je branche la batterie sans mettre les cles sur le contact en position demarage et qu'ensuite je tente de demarrer ou meme d'ouvrir une portiere l'alarme se met en route
Maintenant si je fait le meme manip en laissant la cle sur le contact et que je rebranche la batterie elle ne sonne pas ,mais elle ne s'active pas non plus ,meme pas de temion au tableau de bord...
la galere :mad:
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2004, 16:27:25 »
Euh, pas de télécommande, bah t'es dans la caca... T'en as fait quoi ?
XOLIVIER
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2004, 16:31:39 »
bin g acheter cette voiture au moi de juin  a un particulier ,et je ne me suis pas poser de question car il ma dit que l'alarme etait hors service ,seulement maintenant je me rend compte qu'elle fonctionne (enfin si on veu) ,comment puis je faire ,car en fait g a moitier regler le pb car avec ma manip decrite ci dessus j'arrive quand meme a demarer mais j'aimerai bien qu'elle fonctionne correctement.. :?
XOLIVIER
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2004, 16:47:27 »
voici la fiche qui se trouve dans le manuel
« Réponse #7 le: 22 Octobre 2004, 16:48:48 »
Tu peux fermer les portes de la voiture en laissant le capot ouvert. puis tu rebranches la batterie. et tu ouvres la voiture normalement avec ta clé, vu que tu n'as pas de commande. Si tu veux une commande, tu n'as pas le choix, il faut acheter une cellule et la commande qui va avec car pour acheter la commande d'origine, il te faut le n° de série de ta voiture et le numéro qui se trouve dans les télécommandes et comme tu n'as pas ce dernier n°, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'acheter le système complet. Autrement, reste avec ta clé tant que ça démarre et que ton alarme marche.  :wink:
XOLIVIER
« Réponse #8 le: 22 Octobre 2004, 16:56:10 »
Merci shattitoons, je vien d'essayer de cette facon la et bien ,ca ne marche pas ,pffff,les boules...
« Réponse #9 le: 22 Octobre 2004, 17:05:39 »
Citation de: XOLIVIER
ah je n'avais pas vu ton shéma avant de poster. Je viens donc de voir que tu n'as pas de télécommande infra-rouge d'origine, c'est bizarre :?
mais au fait, qu'est-ce qui ne marche pas exactement?? tu avais dit qu'elle démarrait non?
XOLIVIER
« Réponse #10 le: 22 Octobre 2004, 17:08:58 »
oui j'ai reussi a remetre la voiture en route mais l'alarme ne fonctionne pas ,le temoin au tdb ne s'allume pas, remarque elle ne fonctionnai pas avt et ce n'etait pas important mais maintenant que je c qu'elle marche j'aimerai bien que se sois correctement...
« Réponse #11 le: 22 Octobre 2004, 17:30:10 »
hum, c'est quand meme bizarre ton truc... tu es sure que tu n'as pas une alarme infra-rouge?? pour vérifier, tu peux regarder si tu n'as pas une espèce de bulle noire dans ton plafonnier. Si tu as cette bulle noir, alors tu as une télécommande infra-rouge qui va avec. Sinon, je sais pas. Mais je sais que les rover 214 cab ont une télécommande a code radio ou je sais plus quoi et que cette télécommande déclenche seulement l'alarme et non pas l'ouverture des portes comma la télécommande à infra-rouge.
XOLIVIER
« Réponse #12 le: 22 Octobre 2004, 20:37:46 »
non pas de capteur ,nul part... :(
y doit avoir une manip a  faire,mais laquel?? :?:
« Réponse #13 le: 23 Octobre 2004, 01:24:53 »
l'alarme se désactive quand tu ouvres les portes avec la clé en principe!
XOLIVIER
« Réponse #14 le: 23 Octobre 2004, 09:00:41 »
yallah5 Posté le: Ven Oct 22, 2004 11:24 pm    Sujet du message:
Bin ouai,mais la ya rien qui se desactive,j'ai donc penser que cela pouvez venir du boitier qui se trouve derriere le tableau de bord,mais dans ce cas je n'arriverais pas a demarer vus kil commande egalement l'anti demarage :(
Je vais verifier les contacteur de porte et autre ,et je vous tien au courant ,merci pour votre aide. :)
