  • 07 Novembre 2026, 11:43:11
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Remplacement du mécanisme de l'essuie-glace avant.  (Lu 6439 fois)
ozZ Xx
Bonjour, j'ai remplacé le mécanisme de l'essuie-glace avant sur ma voiture donc j'en profite pour
vous montrez quelques photos...
Dévisser l'écrou du bras de l'essuie-glace (clé de 13) (Un écrou par bras),
Retirer les caches en plastiques à l'aide d'un tournevis plat,
Dévisser les vis avec un tournevis cruciforme,
Retirer les clips en plastiques le long du caoutchouc,
Retirer le cache en plastique,
Dévisser les six vis des deux rotules (clé de 8 ),
Dévisser la rotule en sortie de moteur en repérant la position (clé de 13),
Sortir le mécanisme,
Remettre le nouveau mécanisme,
Remettre les deux rotules il y a un sens au niveau des triangles et placer la barre qui relie les deux rotules vers le haut et non vers le bas,
Visser les six vis des deux rotules (clé de 8 ),
Visser la rotule en sortie de moteur en la positionnant bien comme l'ancienne (clé de 13),
Remonter un bras de l'essuie glace et vérifier si le fonctionnement est normal,
Remonter le cache en plastique,
Remonter le caoutchouc, visser les vis (tournevis cruciforme) remettre les caches des vis, remettre les clips le long du caoutchouc,
Remonter les deux bras des essuies-glace (clé de 13)
Voilà  :wink:
« Modifié: 04 Décembre 2008, 19:05:27 par un modérateur »
[220 di/sdi] - remplacement du mécanisme de l'essuie-glace avant.
« Réponse #1 le: 04 Décembre 2008, 22:16:18 »
Merci (^^)
Déplacé en section Tuto :)
