  • 04 Novembre 2025, 19:21:57
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Soucis diode moteur orange allumé, compte tour fou  (Lu 10331 fois)
[620 di/sdi] - soucis diode moteur orange allumé, compte tour fou
« Réponse #15 le: 16 Décembre 2008, 13:57:05 »
Non.
Tu débranches les connecteurs, et tu coupes chaque fil face à face, tu les soudes, et tu continues sur le fil suivant. Tu vires complètement le connecteur. Utilise de la gaine thermo et du scotch d'électricien. Et ne coupe pas tous les fils d'un coup. Fais tout bien fil par fil :)
« Réponse #16 le: 16 Décembre 2008, 19:26:09 »
désolé pour les messages sms  :( , msn je te déteste désolé pour le "v" du dessus je fait pas exprès.Une autre question, je coupe les connectiques et je les soude aux cosses ?
Tu peux éditer tes messages sous 24 heures en clickant sur "modifier", je t'invite à la faire pour ton précédent message, merci ;)
REQUINs
« Réponse #17 le: 21 Décembre 2008, 14:52:01 »
bonjour, j'ai effectué les soudures hier, j'ai testé la voiture pendant 20 minutes, ça fonctionne merci. Par contre j'ai pas mal de petit soucis sur la voiture qui était secondaire, je n'ai plus de ventilation chauffage dans la voiture, quelqu'un aurait le schéma électrique des 620 di
horizon pas net, reste a la buvette...
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #18 le: 21 Décembre 2008, 15:32:11 »
Salut, ouvre un autre sujet pour ça :wink:
ça va être le bordel sinon!
REQUINs
« Réponse #19 le: 21 Décembre 2008, 18:21:20 »
un bon coup de botte  :eek: dans le chauffage sous la boite a gants et ça repars  :-P
