  • 26 Juin 2026, 06:14:10
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - Infiltration d'eau plancher coté conducteur uniquement :s  (Lu 5752 fois)
kouz-one
bonjour bonjour,  :saletetedeconquiditaurevoir:
 tt est dans le titre, je nai pas vraiment acces possible au soubassement de la voiture,
donc je me demandais si quelqu'un aurait deja eu ca et comment il a pu y remedier...
merci d'avance
kouz-one
pour info le vehicule a passé un controle technique vierge (hormis quelques ampoules a remplacer) il y a moins de 6 mois
et il ne m'est rien arrivé de special avec (seul conducteur)
Merci de ne pas écrire en style SMS ou abrégé, c'est prohibé sur ce forum :jap:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,20703.0.html
Jojo a trouvé de la flotte dans sa moquette en premier lieu :bah:
Roverless :sad:
kouz-one
merci beaucoup pour le lien ^^
et desolé pour les abreviations, j'ai fais du mieux que j'ai pu :p
virju
Salut
J'ai le meme problème sur mon cabriolet et je pense que ce sont les évacuations d'eau sur les essuis glace qui ce bouchent.Du fait l'eau entre dans l'habitacle soit au niveau du chauffage soit a coté des pédales.J'ai esseyé de la déboucher avec un fil de fer mais sans succés pour l'instant.peut etre faut démonter l'aile avant?
TACZYNGE
J'ai connu ce problème,je ne sais plus sur quelle voiture et l'ai réglé.
Soulevez la moquette et éventuellement le molleton,vérifiez les soudures au plancher et sur le passage de roue.
J'ai mis du silicone au niveau du bosselage de passage de roue avant gauche et cela a marché
Tenez moi au courant
Bonne journée
