  • 07 Novembre 2026, 22:49:18
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Problème voyant srs  (Lu 8811 fois)
Spoon
  • Rover 420 SDI 1997
« le: 22 Décembre 2008, 15:26:07 »
Mon soucis est que le voyant SRS de ma Rover 420 SDI de 1997 clignote depuis hier matin pourtant je n'ai touché à rien, j'ai vu aussi pendant mes recherches sur le net qu'il s'agirait de fiches mal connectées sous un siège, j'ai regardé dessous et je n' ai vu aucune fiche.
il y a t'il un moyen d'effacer ce défaut ?
Quand je coupe le contact j'entends 3 double bips est ce normal ou est ce un diagnostique de mon défaut.
Pourriez vous me conseiller s'il vous plait ?
[420 di/sdi mk2] - problème voyant srs
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2008, 15:28:32 »
pour les son que tu entend ce serait pas un autoradio sony ? :ddr:
connectique sous siège pour le voyant  :wink: faut pas faire semblant de chercher hein  :D
Spoon
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2008, 15:30:35 »
oui effectivement c'est un Sony
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2008, 15:34:24 »
les bips sont là pour te dire que tu as oublié d'enlever la facade  :o|
Spoon
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2008, 15:48:31 »
pour le bruit tu me rassures, par contre je viens de faire le contorsionniste je n'ai aucune fiche sous mes deux sièges avant.
sous le siège passager j'ai une petite découpe dans la moquette et si je soulève ce bout de moquette de 2cm sur 2cm je vois bien 3 ou 4 fils passer mais pas de fiche, c'est même impossible de tirer dessus.  :(
« Réponse #5 le: 22 Décembre 2008, 23:41:10 »
Ce sont des fiches jaunes ;)
Spoon
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2008, 11:53:27 »
je vais regarder de nouveau et au pire je les démonterai.
je te remercie  :wink:
Spoon
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2008, 13:18:52 »
j'ai de nouveau regardé sous les sièges, je n'ai aucun fil  :(
par contre j'ai enlevé le cache en plastique sous le volant et là j'ai deux fiches jaune branchées plus une fiche jaune (avec un fil vert dessus) qui  n'est reliée nulle part et je ne vois pas d'endroit ou je pourrais la brancher  :cry:
j'ai vérifié aussi le fusible de 3A qui est ok
j'en ai ras le bol ...
« Réponse #8 le: 23 Décembre 2008, 13:30:18 »
fait gaffe quand tu touche le module d'airbag  :wink:
il y a des manip a respecter, voir les posts de Bens  :wink:
Spoon
« Réponse #9 le: 23 Décembre 2008, 14:08:07 »
on parle bien d'une Rover 420 sdi de 1997 ?
à priori j'ai 1 airbag sur mon volant et 1 au dessus de la boite à gants aprés c'est tout, je n'ai pas d' airbag latéraux
« Réponse #10 le: 23 Décembre 2008, 14:12:15 »
je vois pas pourquoi tu dis ça  :roll:
Spoon
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2008, 15:02:22 »
je le dis simplement parce que je n'ai aucune connectique sous mes sièges, je les ai démonté
Spoon
« Réponse #12 le: 29 Décembre 2008, 01:07:41 »
c'est réglé, je n'ai rien compris mais le voyant s'est éteint de lui même  :?
merci de m'avoir aidé  :wink:
« Modifié: 29 Décembre 2008, 01:08:06 par Spoon »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #13 le: 31 Décembre 2008, 21:58:23 »
J'ai pas tout suivit, mais si ton voyant srs c'est allumé c'est qu'il y a une raison, et la raison c'est que ton système doit être défectueux quelque part.  :?
Sache que toute intervention sur ce système doit être confié à un professionnel, si l'airbag te pète à la gueule ça vas te faire tout drôle  8O
Je ne connais pas ce modèle de voiture, mais apparemment ce genre de panne est la cause de connectiques sous les sièges, souvent le cas pour d'autre voitures   :wink:
Si comme tu dis ton voyant c'est éteint de lui même, et que tu a trifouiller dans les connectiques, soit les fils ce sont bien remis en contact, soit il y a eu un petit peu d'humidité dans les connectiques.
Quoiqu'il en soit, il est à coup sur que ton voyant ce rallumera un de ces quatre.   :?
Sinon, pour précision, ta voiture est-elle équipée de prétensionneurs de ceinture ??  :roll:
Spoon
« Réponse #14 le: 05 Janvier 2009, 11:40:23 »
alors la je n'en sais rien
je vais regarder dans la revue s'ils en parlent
