  • 21 Juin 2026, 19:01:19
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Remplacement moteur rover 200 mkiii  (Lu 5592 fois)
pier4608
« le: 02 Janvier 2009, 13:48:05 »
bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une rover 200 (1L4 16S) de 1998. Je souhaiterais remplacer le moteur, je voulais savoir si je pouvais monter le 2L 16S de chez rover?
Merci d'avance pour vos réponses.
pierre.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2009, 16:44:02 »
Tout est faisable avec du temps et de l'argent mais c'est illégal si tu ne passes pas par la case DRIRE :wink:
« Modifié: 02 Janvier 2009, 16:44:53 par sebrover31 »
pier4608
[214 si mk3] - remplacement moteur rover 200 mkiii
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2009, 17:33:49 »
oui c'est sur que c'est illégale, mais je voulais surtout savoir si il n'y avait pas de modifications à faire (support moteur, transmition...)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2009, 17:36:57 »
si, il faut tout revoir, supports moteur, faisceau electrique etc ... :wink:
pier4608
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2009, 14:08:32 »
ok, merci. Je vais allé voir le moteur cette après midi.
pier4608
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2009, 19:07:52 »
Je suis allé voir le moteur et il ressemble vraiment au mien. j'ai relevé les numéraux moteur et boite.
moteur: 14k4fl31177491
boite: 5c39wvr2234242
de plus il me semble que les moteurs 1L4 ont leurs numéraux qui commences tous par 14k4f.
quelqun pourais me renseigner ?
merci.
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2009, 20:03:22 »
le mec vend bien un 1.4 K :bah:
donc le vendeur soit il y connait que dal soit il essaye de te rouler  :D
pier4608
« Réponse #7 le: 03 Janvier 2009, 20:27:58 »
ok merci, c'est ce que je me disait.
reste plus qu'a reprendre les recherches!!!
« Réponse #8 le: 04 Janvier 2009, 10:55:24 »
Un 2.0L tu vas vraiment t'emmerder pour un gain plutôt faible, essaie plutôt de trouver un 1.8L VVC ça sera beaucoup moins galère ;)
« Réponse #9 le: 04 Janvier 2009, 11:13:45 »
+1
Surtout que pour le VVC les supports et la conception moteur sont la mème
pier4608
« Réponse #10 le: 04 Janvier 2009, 11:53:42 »
ok, merci beaucoup pour tous vos renseignements.
