  • 31 Mars 2026, 14:20:32
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - Problème d'antidémarrage malgré le code clé  (Lu 46751 fois)
[214 gsi mk2] - problème d'antidémarrage malgré le code clé
« Réponse #15 le: 08 Janvier 2009, 00:23:54 »
Si tu fais un code au pif elle klaxonne ou pas? Normalement ça devrait le faire si mes souvenirs sont bons...
Si pas c'est que le code n'arrive pas jusqu'au boitier d'alarme non? :roll:
alexdebourges
« Réponse #16 le: 08 Janvier 2009, 00:35:01 »
Et doit-on commencer portes ouvertes ou fermées ???
Et une fois le code teminée, je crois comprendre que la led doits'éteindre complètement... Et que fait-on ensuite ??
Les portes sont ouvertes à la fin du code... Il faut utiliser la télécommande ?? Ouvrir directement et démarrer ?? Ou refermer et réouvrir ensuite ???
alexdebourges
« Réponse #17 le: 08 Janvier 2009, 00:40:28 »
J'ai essayé avec un code au hasard, et la voiture réagit exactement pareil qu'avec le bon... On peut ouvrir les portes sans faire sonner l'alarme et cette dernière se déclenche pour l'anti-dmarrage !!!
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #18 le: 08 Janvier 2009, 10:33:42 »
Alors pour commencer, il faut que tes portes soient verrouiller avant de faire code.
Tu insère la clef dans le barillet de porte et tu tourne la clef pendant 5 secondes sur la gauche.
Tu reviens au centre.
Tu fais le premier chiffre du code en tournant la clef vers la droite. Il faut bien revenir au centre entre chaque mouvement de clef vers la droite.
Si le premier chiffre est 4,clef en position centrale, ça nous donne : droite - centre - droite - centre - droite - centre - droite - centre.
Refaire la même manipulation pour le deuxième chiffre, cette fois ci vers la gauche.
Même manipulation pour le troisième chiffre vers la droite.
Et enfin, encore la même manipulation pour la quatrième chiffre vers la gauche.
Une fois que le code est terminé, tu reviens au centre et tu tourne la clef vers la droite.
Les portes se déverrouillent et la diode d'alarme doit s'éteindre.
Tu peut démarrer ton moteur si le bon code à été saisi.
Si ça ne fonctionne toujours pas, tu a soit un problème de code incorrect, soit un code qui ne va pas jusqu'au module de gestion moteur. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
alexdebourges
« Réponse #19 le: 08 Janvier 2009, 11:23:56 »
Les portes s'ouvrent et se ferment à chaque fois que je tourne à gauche ou à droite, est-ce normal ?? Ou les 5 secondes à gauche servent à neutraliser l'ouverture des portes ???
Sinon, j'ai 3 télécommandes... Est-ce toutes fonctionnent sur le même principe ou bien il y en a qu'une seule, et si oui, laquelle ??
Redbarron
« Réponse #20 le: 08 Janvier 2009, 11:48:45 »
Pour les portes qui s'ouvrent et se ferment à chaque mouvement de clef, ça me parait normal. Il faudrait que je test de mon coté pour te le confirmer.
Pour les 5 secondes, ça doit servir à enclencher la procédure de désactivation de l'anti-démarrage.
En ce qui concerne les trois télécommandes, ne les gardes surtout pas toutes les trois à coté l'une de l'autre quand tu essaye de démarrer la voiture.
Elles s'interfère entre elles.
Et oui, si elles sont identiques, elles fonctionnent de la même façon.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
alexdebourges
« Réponse #21 le: 08 Janvier 2009, 12:12:59 »
J'ai tout essayé !!!
J'ai l'impression que le code n'arrive pas au boîtier...
Comment faire ???
Je suis coincé chez moi et j'ai absolument besoin de la voiture !!!
Peut-on désactiver l'alarme autrement ???!!!
« Réponse #22 le: 08 Janvier 2009, 14:29:01 »
Peut être bien que ta serrure a été changée.
Aucune de tes télécommandes ne fonctionnent ?
alexdebourges
« Réponse #23 le: 08 Janvier 2009, 14:52:30 »
Non, aucune télécommande, et, non, les serrures n'ont pas été changées !!!
« Réponse #24 le: 08 Janvier 2009, 14:54:45 »
ECU mort :roll:
alexdebourges
« Réponse #25 le: 08 Janvier 2009, 15:02:48 »
C'est quoi l'ECU ??
« Réponse #26 le: 08 Janvier 2009, 15:05:12 »
En gros c'est le cerveau de ta bagnole :)
alexdebourges
« Réponse #27 le: 08 Janvier 2009, 15:42:00 »
Il n'est pas possible de réinitialiser l'alarme ???
« Réponse #28 le: 08 Janvier 2009, 16:01:50 »
Nan je crois pas
Par contre tu peux démonter la garniture de porte conducteur et voir si tu as toujours le capteur sur le barillet et si il est bien en place
alexdebourges
« Réponse #29 le: 08 Janvier 2009, 19:25:50 »
Oui, tout est bien en place !!!
