  • 28 Septembre 2025, 15:02:28
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - à propos du turbo..  (Lu 3615 fois)
val79
« le: 26 Janvier 2009, 22:24:52 »
petite question, a quel régime doit s'ouvrir normalement la vanne qui se trouve sur le turbo actionnée par une espèce de tige? Et à quoi sert elle?
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[25 2.0l d/sd mk1] - à propos du turbo..
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2009, 22:35:26 »
alors, il s'agit de la waste gate ou soupape de decharge du turbo qui, à une valeur de pression donné va s'ouvrir pour liberer le trop plein de pression des gaz d'echappement
elle ne s'ouvre pas en fonction d'un regime de rotation mais uniquement à une pression donné :)
val79
« Réponse #2 le: 26 Janvier 2009, 22:38:39 »
ok parce que sur la mienne elle s'ouvre à peine, que lorsqu'elle reste quelques secondes haut dans les tours
FEFE
« Réponse #3 le: 05 Février 2009, 11:43:27 »
bonjour a tous! moi jai un souci le turbo ne ce declenche plus que dois je faire ?
« Réponse #4 le: 05 Février 2009, 11:49:31 »
Ce n'est pas le thème du topic, merci ;)
« Réponse #5 le: 05 Février 2009, 12:41:56 »
comment regarde tu cela ? si la voiture ne roule pas ,pas de contrainte sur le moteur donc pas ou peu de fonctionnement de cette valve  :)
la wastegate doit ètre tarré au environ de 1 bars  :)
impossible pour toi de controler le fonctionnement hormis sur un ban  :wink:
